Osm
Как напечатать из Solidworks на нескольких листах чертёж в натуральную величину
Добрый день!
Хочу поделиться ответом на этот вопрос, а то сам его несколько дней искал.Нужно экспортировать эскиз в формат Dxf. Установить бесплатное приложение Autodesk Design Review, к нему бесплатное приложение Autodesk DWG TrueView и в Design Review при печати выбрать опцию печати на нескольких страницах с масштабом 100%.
А что у вас деталь 10х10 метров, что ли была? И зачем вам чертеж в натуральную величину? Лекало что ли?
деталь у меня на два А4 влезла. Это просто выкройка, которую надо на лист наклеить и вырезать по контурам.
Сохранить чертеж в формате pdf и распечатать постером с учетом масштаба (adobe reader)
так у меня не получилось. Если я сохраняю в формат pdf, то масштаб уменьшается, т.к. в pdf сохраняется ровно то, что я вижу в SW на экране, а я смотрю в уменьшенном размере. Если смотреть в увеличенном размере, то на экран влазит не всё изображение и в pdf тоже уходит не всё.
post-106257-048656900_1542801538_thumb.jpgpost-106257-013309600_1542801642_thumb.pngВсе делается прямо в солиде. Нажимаете "печать". Задаете параметры печати. Например если нужно распечатать Формат А3, а у вас принтер А4, то действуете как на рисунках. Точно так же можно распечатать и формат А0 на А4. Только надо менять местами лист на "Альбомный" или "Портрет". Для печати выкроек или лекал ставите масштаб 100%. Если нужно добавляете вспомогательные линии. Изменено пользователем Sergei68
Файл - Сохранить как - выбираем pdf - все сохраняет в масштабе указанном в свойствах листа
Sergei68, если напечатать только изображение на экране (как на скриншоте), то он и печатает то что на экране. Т.е. уменьшенное изображение будет напечатано маленьким, а не реальном масштабе
и ещё - мне кажется у Вас как-то по другому выглядит эскиз, может мне надо сначала свой вид как-то преобразовать? у меня сейчас вот такая картинка
скажите, а где указывается масштаб в свойствах листа?
Изменено пользователем Osm
я похоже нашёл, нужно было создать чертёж, Sergei68, но при печати приходится выделять фрагмент для печати. а можно сделать так, чтобы она сам разбил на фрагменты и все напечатал?
Насчет "сам разбил" не знаю, но в аналогичных случаях можно построить на чертеже вспомогательные линии при помощи которых можно точнее склеивать фрагменты чертежа.
Кстати спасибо за идею с Адобом и постером, работает, только надо галочку поставить Метки вырезки.
да у меня сейчас тоже получилось через Adobe напечатать в режиме постер. Надо было в pdf не эксиз сохранять (как я сначала делал), а чертёж и всё нормально.
спасибо.
спасибо.
Ещё плюс можно не изменяя чертеж(шаблон) увеличить или уменьшить масштаб, вообще как угодно поиграться с ним.
В SolidWorks 'этот момент не решается автоматически. Модуль печати очень скудный. Если подумать и составить план тог эта проблема решается след. образом:
- Создать чертеж с масштабом 1:1
- Указать формат листа который реально печатает принтер.
- Передвигая вид относительно этой форматки производить печать.
Компас 3D - это умеет делать благодаря своему модулю печати.
AUTOCAD - тоже имеет возможность выделения рамкой области печати.
А в SolidWorks без сторонних приложений это можно выполнить только по выше-описанному алгоритму
Солид тоже печатает рамкой выделенную область печати.
Куда жать?
Куда жать?
Поставьте галочку на значке "Выбор" это находится по горизонтали с "текущим изображением на экране", только задайте формат листа отличный от формата принтера, например если у вас принтер А4, то чтобы воспользоваться опцией "выбор" у вас лист должен быть большего формата чем А4 от А3-А0.
Драйвер принтера в свойствах не дает поставить больший формат, его там просто нет.
Свойства листа - А3
В принтере есть А3, А4, больше А3 выбрать не возможно, просто нет в выпадающем меню...Ни какие манипуляции с форматам оригинала и форматом бумаги не приводят к желаемому, активации кнопки "выбор"
Изменено пользователем mavmav
Не в принтере. Лист-свойства листа.
Вы говорили об этом, теперь понятно, спасибо.
16.11.2018 в 15:35, Osm сказал:
Добрый день!
Здравствуйте, Давно хочу разобраться в теме печати крупных объектов. Пока эту тему не поборол. Обращаюсь за помощью потому что делаю что то не так.
По вашей рекомендации постановил программы ADR и AD.
У меня есть сборка, 2042045310_SW1.thumb.PNG.101a3df435e2e04317f5988b96678227.PNG в реальном размере, вид сбоку, приблизительно 2 на 2 метра. Хочу распечатать этот вид 1:1 на куче листов.
Делаю следующие:
1 Из сборки делаю чертеж. Лист делаю пользовательским размером 2500 мм на 2500 мм.504846315_SW2.thumb.PNG.021e3187e230af0074fa7cea0d15748e.PNG  Масштаб ставлю 1:1 и ставлю вид в чертеж получается вот это:2036910711_SW3.thumb.PNG.a01747f079d8eea8b42cebfccaaabaed.PNG410377498_SW4.thumb.PNG.3efc5e9919b1afdfcffb84c7e561e9d3.PNG
2.Сохраняю чертеж в формате DXF.
3 Открываю этот чертеж в ADR. Вижу вот это:d1.thumb.PNG.dd5e6335fe74af1e4396392497b020cf.PNG
4. Нажимаю печать вижу вот это:870916016_d2.thumb.PNG.ede6b700f4309235a21063c96cd8f58e.PNG
5. Меняю масштаб на 100% или 1:1 они  взаимосвязаны, результат вот такой 58760444_d3.thumb.PNG.00e3dad0101ca2fa3227018dab404e9f.PNG    Понимаю, что это явно не та разбивка на листы которая мне нужна.
6. Для эксперимента замерил размеры переданных данных из SW в ADR вроде бы размеры сохранились. 1253516699_D4.thumb.PNG.b34149119553c4a0f085704315138d5f.PNG
 Что делаю не так, куда рыть ?
А просто через масштабирование принтера ?
Вырезать  какой то мелкий элемент известного размера и задать в программе принтера нужный размер. Она даст значение нужного масштаба. Так ,вроде.
