vossax
Как сделать цековку со сменными штифтами.
Коллеги, добрый день.
Подскажите пж по этому вопросу.
Нужно сделать ручных цековок для торцевания латунных трубок до 6-7 мм в диаметре. Трубки имеют разный внутренний диаметр. от 2 мм, до 2.8мм. Вот и надо сделать такую цековку, чтоб наточить калиброваных штифтов и вставлять в отверстие цековки.
Первое что пришло на ум сделать из фрезы 4-перой. Я пробовал просверлить сверлом по стеклу, но просверлил мм 5 и все, да и заточить нормально не смог.
Как это правильно делается, т.е. сверлиться и затачивается. Т.к. без заточки срезает много и грубо, а после ручной заточки сама заточка кривая выходит, нет плоскостности на торце. Пробовал из ХВГ делать, но стойкость после закалки не очень(не умею я этого видать).
А заказать негде, надо как то самому решать.
Можно было бы сделать оправки, но трубки не всегда вставишь, т.к. это паяные детали от саксофонов, да и диаметр у них разный наружний в зависимости от выработок и прочего.
Может где встречается уже готовые?
В идеале конечно твердосплав, но это наверно нереально сделать)
Изменено пользователем vossax
Подобрать гостовскую подходящего диаметра с дыркой и наточить цапф . А вообще этих цековок пруд пруди по 30 р разнокалиберных .
<b>Dark horse & Co</b>,
И где же это цековки по 30р неподскажите?дешевле 350 невидел.
Серёж, привет :)
Могу предложить таки из фрез, на эрозии прожечь отверстия под пилот, правда лучше набором сделать, одна цековка-один пилот.
В качестве пилотов можно толкатели, я Славе вот привозил - тот вроде был доволен и даже немножечко улыбался :)
Ну или взять большую хорошую цековку со сменным пилотом (Гюринг например, твердосплав, стОят как самолёт) и правда сделать переходники-маленькие пилоты. Из тех же толкателей кстати
Неутруждайтесь,я уже вбивал и цены знаю.
<b>Zoraccer</b>,
Так у больших цековок дырка под цапфу тоже большая , может не перекрыть размер трубки , тупо лезвия не достанут .
Dark horse & Co, согласен, не на всех сочетаниях диаметров прокатит. Из фрез проще будет наверное
Может-кондуктор по наружному диаметру?
Возможно-не соосно,а со смещением оси трубки.
ИВАН-ОТВЕРТКА, а если еще сделать зажатие трубки цангой то будет совсем хорошо (просто взять патрон от цанги ER c цилиндрическим хвостовиком- готовый кондуктор )
Нее, не пойдет, я там написал что для дудок) там на торцах часто припаяны рычаги на серебро, кондуктор не идёт.
Паш привет) Это как раз ему и надо) Там Ему вот ничо не катит), я делал но резало средне и затупилось уже.
В продаже то есть и не дорого (на нашей барахолке), но либо один размер, либо внутренние есть, но наружка 4мм.
А как правильно этот Гюринг называется? Я искал с отверстием, но встречалис, только большие. А отверстие надо 2-2.1мм.
Владислав, где их найти, точней как правильно вбить название? Гуглил не нашел...
vossax, взять наборчик из первой колонки http://elbase.pro/hoffman/pdf/156700.pdf , перешлифовать направляющие на нужные размеры.
Предлагаю пойти другим путём. Берётся обычная концевая фреза ф8мм. Или даже сверло, только его надо будет обрезать до минимума для жёсткости. Зажимается в патрон токарного (фрезерного, сверлильного, дрели прикрученной к табуретке, нужное подчеркнуть). Даются обратные обороты и абразивным бруском уменьшается диаметр фрезы до нужного миллиметров на пять длины от торца для образования направляющей. Фреза вынимается из патрона и затачивается задний угол зуба. Доработанные подобным образом фрезы и свёрла я использую для цековок под головки винтов.
Изменено пользователем kaw171983
Не совсем понял какой набор, точней какие цапфы там к каким цековкам. Отверстие одинаковое? А то получиться как в большинстве: цапфа подходит, а цековка 5мм там (трубка 6-6.5мм). А та цековка что больше -там цапфа уже от 3мм например. А в трубке надо 2.4мм. Прошлифуешь цапфу-резать не будет у центра.
Получается примерно такое:
____
Ничего не понятно))) Где лтверстие?
Уже удалил, символами с клавиатуры плохо отрисовалось после публикации, хотя в редакторе было приемлемо (не любит форум лишних пробелов), а в пайнте я так нарисую, что глаз задёргается :)
Суть в том, что пилот получается из тела самой фрезы/сверла, что-то типа ступенчатого сверла но затачивается только большая ступень. Остатки стружечных канавок не мешают, можно немного притупить их надфилем.
Сменный пилот диаметром 2 мм мне шибко не нравится исходя из опыта общения со сверлом ф12 мм с двумя сменными пластинками, прикрученными шибко мелкими винтиками. Я лучше под каждый диаметр свою цековку сделаю и в кассету с подписанными диаметрами поставлю, а перетачивать их всё равно придётся, вечного ничего нет.
Вот электровеник :) Всё ищет понимаешь, как жизнь свою облегчить) и это правильно!
Вот гюринговский каталог по цековкам, стр 93 и далее. Я детально его не смотрел давно, мелкие у них точно были, но цапфы-пилоты с шагом в основном под резьбу, т.е. не через десятку (как вероятно Славе бы хотелось)
Да я смотрел. Не подходит, со сменными от 15мм, а под проточку от 6 наружний при 3.4 цапфа и везде так. Надо делать что то свое. Я уже и на директлоте обьявление давал...
Вообще в идеале конечно взять борфрезу, вот такую :
и сделать в нем отверстие алмазом. Но это нужно соответствующее оборудование, на токарном это вряд ли сделаешь и сверло надо алмазное наверно качественное.
Ну например я просверлил, а как затачивать правильно фрезу, чтобы резало нормально и ни сильно углублялось, не портило качество поверхности и резало более менее?
Так никто не подскажет как правильно щатачивать для торцевания?
Несколько раз перечитал тему - ничего не понял.
ГУГЛ не знает что такое ручная цековка :unknw:
Главное - задача не понятна ... я всегда цековал свёрлами.
Изменено пользователем самоделкин
Значит прочитайте ещё раз. Все поняли кроме вас и Гугла. Я не нашел цековки внешним диаметром 8мм и цапфами 2-2.8 с шагом 0.1.
Торцаните пж трубу под 90гр ровно сверлом. Все с первом сообщении. Читайте пж внимательно.
Вот примерно для чего нужно. И попытки сделать цековку.
Отпишусь. Нашли на просторах инета твердосплавный пруток с отверстием 2мм. Отнес на заточку, есть фирма у нас тут по изготовлению эльборового инструмента, заточили под разными углами и вот что вышло:
Режет нормально и хватит надолго)
Vossax  "есть фирма у нас тут по изготовлению эльборового инструмента,"
если можно, то пж по подробнее, какая и где..
Вот:
http://www.microtechnika.ru
Но как я понял делают оптом на организации.
