alexese1981
Sdcv настройка и регулировка
Доброго времени суток . Купили чудо техники привода постоянного тока Sdcv 47нм. Все подключил как указано в описании к приводу. Мотор(болгарский) вращаеться ,скорость регулируеться ,направление меняеться. Вроде все хорошо. Но есть одна проблема если привод без задания вал двигателя спокойно можно крутить рукой на четверть оборота и только после этого двигатель начинает сопративлятся
если вспомнить кемток или кемрон то повернуть вал двигателя при включенном ON БЕЗ ЗАДАНИЯ БЫЛО НЕ ВОЗМОЖНО. Кто-то может сталкивался с подобной проблемой?
Ура, я вижу человека, модернизирующего станок и обратившего на это внимание! :hi:
Там RC не запаяны в контуре тока, необходимо подбирать. Для начала возьмите номиналы со схемы Кемрона.
Сколько я видел станков с незапаянными цепочками, сколько греющихся двигателей из-за этого!
Спасибо за ответ. А номера по схеме не подскажите?
Десяток лет прошел, могу соврать незначительно, вроде в обвязке IC202-A элементы R312, C306. Перемычку j301 открыть.
Спасибо за помощь привода заработали нормально. Плюс сделал синхронизацию от сети.
alexese1981, какие номиналы получились для 47-х моторов?
Синхронизацию тоже на сеть делал, вместо 3х19 станочные 24 подключал.
