Gideon
Китайские инверторы-дополнительные возможности
уважаемые коллеги. по прочтении этой темы складывается впечатление что у всех этих китайских инверторов внутри одно и то же. независимо от происхождения. в связи с этим (а может и без связи) такие вопросы:
1. как все-таки варить алюминий ММА? у меня САИ-180, брат-близнец САИ-200)
2. там внутри много всяких электролитических конденсаторов. можно ли это хозяйство оставлять в неотапливаемом гараже на зиму и до какой температуры можно охлаждать?
3. встретил в тексте упоминание о том, что можно из инвертора сделать ТВЧ-индукционную печь.
я про другое - как в этой куче проводов разобраться? я с этим делом практически не знаком - тотальный даун в области современной электроники. далее транзисторов КТ827 не поднялся. да и негде учиться...
Gideon, я так думаю читать латинские буквы сможете, в названиях деталюшек, куда идет провод или дорожка тоже найдете. А если ещё и фото будет со стрелками-кружочками то и проблем особо не будет, окромя настройки :pardon:
Gideon сказал:
Электролитом там служит этиленгликоль - тот самый, что в антифризах. Соответственно и температура минимальная аналогичная антифризу. До минус сорока точно - дальше не знаю - у нас и не бывает.
Так что по поводу индукционной печи из китайского сварочника??
Да ничего из этого не получится по определению :)
да ну! а как же ВЧ генератор на 5 КВт?
Так то ж ВЧ, а причем тут сварочник. И тем более мощность в 5 кВт? И помощнее видали :)
Изменено пользователем Sotrudnik
Может и не печи, а токами высокой частоты что-то можно под термообработку нагреть. Ведь же в этих инверторах 100кГц перед выпрямителем!
кстати для железа 100КГц зело с избытком будет. под ювелирку скорее.
В современных инверторах даже до 300. А что касается индукционного нагрева, так зачем же такие деньги тратить и сварочнег курочить? Схема подробно обсуждалась в электрике и на мастерсити. Там ей хотели разогревать кузовное железо перед рихтовкой. Если не изменяет память ВВ-21 в курсе.
Gideon,
Я именно это и имел в виду, что, для того, чтобы использовать инвертор в качестве
источника для ВЧ, надо угробить в нем сварочник :)
укажите отсталому на первоисточник. помнится мне там внутри масло было какое-то.
Например тут, стр 44:
http://www.electrofaq.com/files/Hanin.pdf
А вообще то я некоторое время работал на Воронежском заводе радиодеталей - крупнейшем в СССР производителе алюминиевых электролитических конденсаторов. В больших, накопительных конденсаторах серии К50 электролит - этиленгликоль с добавками. То же и у японских конденсаторов.
Масло - это у МБГО - металлопленочных бумажных герметичных конденсаторов.
Gideon, по пунктам 1 и 3 это надо просить ВВ-21 изложить эти моменты максимально подробно
Всем привет. Желание есть. Проблемы с Инетом. Вышел в Инет случайно в одной кафешке минут на 20. Времени не хватит чтобы доходчиво описать. Но, все-же коротко. Люмень варить на обратной полярности. Желательно с осциллятором. Может устанавливаться отдельно на инвертор. Можно без осциллятора, но здорово неудобно. Очень подробно этот процесс я уже описывал на этом же форуме в другой ветке ( не помню в какой). По ТВЧ из инвертора эксперименты проводил весьма удачные. На базе САИ 200 изготовлена ТВЧ нагреваловка на одном заводе (Москва). Сварочник при модернизации не гробится, свои прямые функции не теряет (варит как варил). Частота там регулируется свободно, ток тоже. Это я про САИ 200 и его братьев. Сорри, время на исходе. Решу проблемы с Инетом, отчитаюсь по полной.
ВВ.
Это не с любым аппартом можно, а только если сам инвертор в нём:
1) двухтактный;
2) с дросселем переменного тока последовательно с трансформатором (обычно на первичной стороне) и с регулировкой тока опосредством изменения частоты (т.н. ЧИМ).
Причом оба условия через "и".
Насколько помню, САИ и его "братья коли" из таких. Но особо популярна такая топология у инверторостроителей на постсовецком пространстве: ВМЕ, Линкор, кажысь Неон такой же, ну и ИНЭУМ в этом плане им близкий родственник.
А вот аппараты Gys, Fubag, тот же Контур и тп., где инверторы однотактные - если там подключить индуктор до вторичного выпрямителя, то кирдык будет сразу и громко.
Изменено пользователем чукча
Выдалась еще минутка... Так, что продолжу.
1) двухтактный;
САИ 200, или в общем виде ZX7-200, и его близнецы, на сколько я разбираюсь, двухтактники. Но дросселя не имеют, т.е. есть там пара, но они после силовых диодов. А ток регулируется заполнением импульса. ШИМ т.е. Тем не менее в качестве нагревалки ТВЧ работать могут. Экспериментируя, регулировал ток (степень нагрева) и ШИМом, и частотой. Частоту можно менять в значительных пределах. Но, при изменении частоты резистором таймера (он так в даташите называется) ниже 70 килогерц искажалась форма кривой. Потому ниже этого предела частоту пока не использовал. Про переделку САИ 200 в ТВЧ нагревалку на одном из заводов: в этом случае аппарат был несколько модернизирован, регулировка осуществлена частотой и в качестве сварочника его изначально использовать не предполагалось. У меня цель несколько отличалась. Как сварочник, я его использовать намерен и впредь, а ТВЧ как доп опция. Потому стремлюсь к самым незначительным переделкам, вернее к дополнениям. Собственно дополнений мизер. Во-первых регулировка частоты. Решается просто, вместо штатного резистора ставится переменный, номиналом чтобы охватить требуемый диапазон (на своем ограничился пока 70 - 300 килогерц). Родная частота этого инвертора 100 килогерц. Затем добавил переменный резистор регулировки тока (т.е. заполнения импульса). Штатным в этом случае пользоваться не получается (завязан через обратные связи и операционник формирующий ВАХ, да и до начала сварки ШИМ настроен на полный ток, форсаж однако...). Этот переменник может ставиться по разному, у меня параллельно транзистору, который по команде операционника регулирует заполнение импульса. При этом получилась, что эта регулироволько обладает приоритетом. Т.е. если она на минимуме, то штатный регулятор тока при сварке безразлично в каком положении, все равно будет минимум. Если она на максимуме, то при сварке используется штатный регулятор. Далее, В режиме ТВЧ штатная силовая (средняя) плата отключается (она на разъеме) и вместо нее включается согласующий транс с индуктором. Этот транс расчитывается и мотается просто.
Сорри, время поджимает. Позже продолжу. За пол-года экспериментов умер один транзистор, когда плоским индуктором грел листок жестянки. Аппарат при этом еще не был модернизирован, только согласующий с индуктором подключил...
ВВ.
какое СВЧ на 100000-300000 гц? Там порядка 1000000000 гц.С инвертором максимум можно подумать о ваночке очистительной,только громкоговоритель придется поискать...
речь идет о индукционном нагреве, который при данных частотах возможен, вы бы почитали чтоль чего-нибудь хотяб это
Неправда Ваша. Посмотрите на каких частотах работают промышленные установки для нагрева и плавки.
Просим более подробные примеры, схемы, фотографии! Ждем вашего появления.
Инет подключил. Жду конденсаторы для индуктора. Хотелось бы отчитаться полностью о результате. Можно конечно выложить и промежуточные, правда они всегда воспринимаются окружающими с некоторыми сомнениями...
ВВ.
ВВ-21, чем больше подробностей, тем меньше вопросов :wink:
Ну, вот, кое-что пока без конденсаторов...
Выносной индуктор, переделан из штатной платы инвертора. Изъяты силовые диоды, дроссели, шунт. Собственно оставил только три транса, все вторички соединил параллельно. Индуктор трубка Ф 6 мм. Хотел оставить один виток, но уже при двух витках аппарат ругается (срабатывает защита по перегрузке). Ток в индукторе великоват для защиты получается.
При использовании сабжа штатную силовую плату (из подобной сабж и переделан) отключаю.
Вместо нее подключаю сабж.
Потребовалось гнуть трубки сталь Ф внешний 12 мм и отпаять наконечник.
Через 20 секунд, (не засекал конечно, но примерно это время).
