notes
китайская печь 250квт
Добрый день! Купили китайскую печь 250квт, тигель 250кг. наладчик пришел, запустил, но мощности маловато, плавили чугун, латунь, но медленно.
а теперь новая проблема - на пустом тигле и на маленькой загрузке печь запускается, но стоит загрузить до половины - все, не запускается.
Может это быть из-за пробоя тиристоров или конденсаторов? или дело в настройке платы?
Перед этим пытались повысить мощность, добавляя емкость, ставя дополнительные конденсаторы.
Настройка платы нужна. Печь должна стартовать при любой загрузке тигля. Плавку надо начинать при полной загрузке, чем плотнее завалка, тем быстрее расплавится металл. Затем нужно догружать лом. При мощности 250кВт, плавка 250кг должна идти не больше часа. Если идет дольше надо смотреть емкость кондеров. При пробое тиристоров или кондеров печь вообще не запустится. Тиристоры можно просто прозвонить, если коротят значит пробой
На одном пробитом тиристоре инвертора печь может запускаться, но либо пустая, либо с небольшой загрузкой. Без доп. конденсаторов должна плавить быстро, видимо не настроена.
Печь может медленно плавить по очень многим причинам: плохая шихта, падение напряжения в линии, неправильное соединение силового контура, плохой контакт или шины, неправильная установка оборудования, неправильная загрузка, неопытность плавильщика и т.п. Наладчик должен всё это выявить, устранить и научить работать на печи. Настройка ТПЧ - это задача второстепенная, занимает обычно не более 15-ти минут.
