Тарантога
Реанимация сверлильного малыша
Класс!
Освещение делать из светодиодов.
Только подобрать не точечные, а рассеянного света.
Искать не только в электротоварах, но и в рекламных конторах, у них бывает недорогая экзотика для рассеянной подсветки.
Решение по окраске принимать после приведения в порядок всего подряд, включая провода.
Мотор снять, погонять отдельно, в том числе "нагружая палочкой" - станет ясно, что делать.
Провода, конечно, приводить в порядок, запихнуть в красивую гофру и вообще...
Если ящик со стрелками - блок питания, то подумать о более современном и компактном аналоге... :crazy:
Вить, вот и я говорю - обалденная задумка и очень приличное исполнение. Это я тогда удачно купил. Но надо было мне созреть к реанимации. Хотя бы поверить в то, что я смогу три посадки с одной установки сделать :)
Тогда к ним придется отдельный БП присобачивать (если мотор не менять). Там кстати же шкивы примерно 1:3, так что на 27в на инструменте около 2 тысяч. Т..е. по идее иногда даже больше 27в крутить надо, т.к. 2 тысячи может статься очень мало для мелких диаметров.
Что ты понимаешь под погонять? Он громыхает и с нагрузкой (при сверлении), и без оной (со снятым пассиком) :( Но крутит прилично.
Надо все-таки конструкцию посмотреть...
Отличная идея, я бы и не догадался! :hi: Смотреться с гофрой должно классно. По идее мелкие гофры в автотоварах должны быть...
Ящик со стрелками - именно БП. Судя по всему, такой же добротный, как и станочек. Но здоровый.
Регулятор напряжения с индикатором (в процентах 0-100), остановкой кнопкой и плавным запуском у меня есть, работает хорошо, уже много что им крутил от ноутбучного БП на 19в. Теперь бы блок питания мелкий вольт на 40 найти....
Какая-то странная тишина в топике :) Толи никому малыш не нравится и вопросов нет, толи наоборот от зависти все зашедшие кроме тебя погибли :drinks: Шучу конечно, но даже в теме про блины уже куча страниц, а тут такой красавец, и тишина :)
Когда буду проводку переделывать и возможно красить (скоро, ибо не сложно) - если кому надо - могу приблизительно обмерять всё и зафоткать. Если надо - свистите, потому как фотоохота времени отнимает больше, чем сама работа...
Кое-кто любит под это дело шланги душевые использовать.
Вить, они в пропорции к станку будут очень крупными, надо что-то более тонкое смотреть. А подвод водопроводный я кстати тоже использовал в одной теме. Я в него все провода поныкал. https://www.chipmaker.ru/topic/180775/
Но мелкая гофра на таком станочке действительно будет смотреться замечательно. И ведь перед глазами стоит фрезер корвет 413 с проводами в гофрах, но слона то я же не вижу, ага :)
Есть же металлорукава рз-цх достаточно тонкие.
Изменено пользователем AlexMOS
Э.... а что такое рз-цх и где оное искать к покупке?
Насчет металла.... я не уверен, что например с покраской темнозеленой молотковой металлик эмалью металлические гофры будут смотреться красиво.
Так и искать по названию.оцинковку красить думаю нестоит,и так красиво выглядит.сейчас померял свой,наружный диаметр 8мм.покупал в магазе где торгуют проводкой.меньше сказали небывает.
Подскажите где можно купить такой рукав диаметром 6 или 8 мм с наконечниками с длиной на метры
<b>ДЯДЯ Дима</b>,
В Волгоградской обл.незнаю,никогда у вас небыл.в Москве на строительном рынке в магазине который торгует проводкой купил.от 1метра продают,но не везде есть тонкие.меньше 8мм нар.диам.ненашел.думаю у вас тоже есть такие магазины:)
Ясно, глянул, спасибо. А то я подумал это какая-то аббревиатура хитрая. А оно оказывается именно так и именуется :)
Врядли кто мне будет заделывать 10-15 см отрезок (купить то можно и 1-3-10м...), надо покумекать как самому края заделать... Еще бы они желтенько-латунёвые были (пока в поиске не встретил) - тогда точно зеленой молотковой станок покрасить, гайки и винты латунными забацать, состарить, и чисто стимпанк малыш получится.
<b>Рукоблуд</b>,
Латунных недумаю что выпускали-ненужны они в производстве.концы разделать можно самому.просто выточить копию родного наконечника.
Померял биение на корпусе патрона у губок (радиальное) - 2 сотки. Торцевое - даже сотки нет!
Корпус патрона хорошо соосен с конусом, это очевидно.
А вот дальше уже немного непонятно. Биение у сверла ф 1.4мм в 5мм от губок - 7 соток. У мелкой центровочки - 8 соток на вылете 5 и 8 мм от губок.
Видимо губки чуть криво зажимают. Ну или сверла далеко от идеала в плане геометрии. Дальше померять никак, т.к. спираль на сверле уже начинается. Сверла я всегда с максимальным утоплением зажимаю, чтобы хватал один и тот же интервал губок (если они не идеальны). Ну а центровка сама по себе короткая, тоже особо не разгуляешься.
Если брать менее мм, то уже наверное сам индикатор сверло отжимать будет.
ХЗ вообще как такое меряется, если только не швейцарскими головками с минимальным усилием на штоке.
Кто имел дело с часовыми и другими мелкими хорошими сверлилками, приведите пожалуйста свои цифры для сравнения или просто скажите, хорошо оно или плохо (именно для зажатого в патрон инструмента). А то для мелких токарных станков карты измерений биений есть, а для сверлильных малышей я как-то и не встречал даже.
Меня конечно вдохновило сверление Ф1 на 15мм в ляминии, но что будет с более тонкими сверлами, если я их раздобуду?
Прикладных задач менее ф1 нет, интерес пока чисто эмпирический.
p.s. тему Петра про сверлильные патроны видел, на этом микробе с таким мелким патроном оно всё не шибко применимо имхо.
Глянул еще раз тему Петра..
Даже для патронов с посадкой на укороченный морзе Рём даёт паспортное биение в 5 сотых, а это всё таки Рём.
Полазил по разным сайтам и прецизионные патроны имеют биение 0.04мм.
я бы сказал, что именитые бренды такую точность тоже не обещают, если покурить каталог Rohm, то выяснится что у обычных серий самозажимных патронов биения от 0.12 до 0.2, а 0.05 и 0.07 это high precision design и 130-150 евро. Здесь смайлик с дергающимся глазом, даже с двумя дергающимися глазами, одновременно и асинхронно.
Наверное у меня всё не так уж плохо для китайского патрона за примерно 3-5 баксов.
Изменено пользователем Рукоблуд
Вот еще, стоять... Раз реанимировал, то у меня на него вполне рабочие планы :) Трудиться будет!
Да и покоцан он местами немного по цветметному корпусу, молотковая краска небольшие дефекты скроет. В отличие от лака. Ну да это вопрос мягко говоря не срочный (окраска)
(возможно есть на 24 от грузовиков подходящего размера).
Светодиодные от грузовиков на 24в светят и на пониженном напряжении.
У мня три таких патрона китайских (0.3-4) все хорошие. Биение на диаметрах около 1 мм меньше сотки, а далее увеличивается постепенно до 3-х - 4-х соток для диаметра Ф4.
Что касается "нормальных" патронов, то это , в первую очередь Альбрехт разных размеров. Самый маленький (0-1.5) обычно имеет биение несколько микрон. А бОльшие патроны этого производителя сотки полторы максимум для диаметров 5-8-10 мм.
Патроны Рём давно уже стали плохим ширпотребом . Используются преимущественно на ручном инструменте и там биения большой роли не играют, потому и такие допуски, я думаю.
Часовые сверлилки цанговые, потому и биения маленькие.
Нагрузок никаких, поэтому просто точить "шляпы" без донышка с внутренним диаметром по внешнему гофры и вклеивать на что-нибудь зверское.
Боюсь, этому малышу придется либо ОООЧЕНЬ качественный сверлильный патрон искать, либо приличные цанги мелких калибров.
Мой китайский Калибр 13/350 достаточно неплохо (на мой вкус) настроен, но со сверлами меньше 3мм проблемы - при относительно глубоких сверлениях ломаются часто.
У тебя будет лучше, но пропорционально также.
Посадки вала в ноль не есть очень хорошо. Должен быть небольшой натяг. По диаметру надо смотреть справочник. Но, отсутствие натяга, также влияет на наличие биений. Поэтому при родном изготовлении подшпники и были посажены скорее всего на горячию посадку. Посто если изночально было сделанно професеонально, то и патрон мог тоже быть выведен в минимальные биения. Тут главное не торопиться, а правельно найти причину.
А так, мене тоже нравятся вещи сделанные с любовью старыми мастерами. В них есть положительная энергия.
Изменено пользователем Денисент
Тут рабочая напруга 27 вольт, это примерно будет 2т оборотов на сверле, иногда как я понимаю надо и больше. Светодиодам поплохеет имхо, я про лампочки накаливания классические имел ввиду (от подсветки салона например)
Цанги туда не влезут совсем, подшипники со внутренними Ф 7 и 8 мм.
Значит надо штук 5 заказать, пару лучших выбрать, остальное друзьям подарить на самоделки :)
ф1 на 15мм я в люмини просверлил вообще без проблем, очень легко, без закусываний и перекосов. 1 к 15 - это глубокие сверления или нет? Свёрел меньше ф1 у меня пока нет, нечем проверить. Надо еще на латуни проверить будет кстати, ну и на стали попробовать единичкой. Только оборотов там наверное надо поболее и чем-то капать...
Ну, небольшой натяг там есть, посадка не скользящая. Тем более по идее при работе натяг должен немного увеличиваться от нагрева подшипников. И по моему сажать подшипники на горячую все-таки неправильно.....
Это понятно. На конусе 1.5 сотки, на носике патрона (тело, общее с конусом) - 2 сотки. Торцевое - менее сотки.
Врядли, а вот шкив - очень вероятно. Шкив со внутренним 6.9, вал с наружным 7.0 был. Пипец как плотно сидело. А сами подшипники нормально снялись. Вал к огромному сожалению бил. Именно сам вал. Я думал патрон, но к сожалению оказался вал. Я не знаю, кто и как его умудрился погнуть, но уверен, что именно потому станок и продавали по сказочной цене (что-то в районе 2.5 тысяч рублей вместе с блоком питания, сейчас уже не упомню)
Туда и не надо.
Надо цанговый патрон, который налезет на шпиндель.
Работать неудобно. Я тебе про цанги в теме Петра писал уже и про зажимы не "в размерных" хвостов. Переходников jt0-er11 не наблюдаю на горизонте.
Шпиндель не калёный, из анкера, туда сюда патроны снимать - радости мало. Тогда уж проще сразу было взять с8 ер11 в качестве нового шпинделя. У цанг плюсы есть. Но и минусы. Я не хочу тут цанги, тут сверлильный патрон в тему.
<b>Рукоблуд</b>,
Может будет полезно,там таблица с режимами сверления мелкими сверлами.
http://www.rts-engineering.ru/Commerce/comTool/comMetalTools/comUnTool_C-UMD_1.html
Я не хочу тут цанги
Ну тогда патрон. :unknw:
