sp1189
Мини погрузчик и как удешевить гидростатическую трансмиссию?
Здравствуйте. Задумался построить мини фронтальный погрузчик такого типа двигатель из под оки поставить, 2 гидромотора геролерных на приводные звёзды.
Возникли трудности с гидронасосами
https://www.youtube.com/watch?v=hbRXDZGTAao
По деталировке у погрузчика из видео видно что стоит насос аксиально поршневой тандем (2 шт спаренных)
ценник такого тандема очень дорогой для самоделки по двору, да и ремонт такого тандема двух аксиальников будет стоить как капитальный ремонта средней иномарки.
Если у аксиальника с нуля подача масла и до выставленного пользователем объёма, получается плавное страгивание.
То если использовать шестеренчатые высокооборотистые двухсекционные насосы то при 10 кубиковых подача масла одного будет на минималке 9,9 литров/мин, соответственно скорость страгивания будет рывком
Подскажите, есть наработки, идеи как сделать плавным страгивание на шестеренчатом насосе?
У самого похоже задачка. Есть гуси резиновые. Но в моем пртотипе - мех. Коробка и бортовые спепления. Если так их назвать. Можно купить готовый блок целиком. Но цена под 500 баксов. Вот.. Двигатель там хонда гх200.
Пока думаю самоделку на двух ваоиаторах.
Я сначала тоже хотел сделать как первые бобкаты кларковские на механике, но посмотрев как работает механика бобкат и бобкат гидравлика разница в силовом моменте существенная в сторону гидравлики,
тем более 2 гидромотора по 6000р , распредеитель за 6000р и насосы 2секционник за 8000р и считай трансмиссия готова, только долбанное резкое страгивание(
Здесь на чипмейкере есть тема "Минитехника (трактор, вездеход) на гидравлической трансмисии".
Писалось про аксиальный регулируемый насос тандем HYDROSTATIC KANZAKI DUP-7A TANDEM PUMP
Пост #645 https://www.chipmake...ost__p__2134224
и далее в этой теме пост #811 https://www.chipmake...ost__p__2180070
(в 2014г цена вопроса 8600 деревянных с доставкой из америки)
Делал я себе тракторишку с подобной, но более простой трансмиссией (гидромотор крутит обычный Волговский задний мост). Плавность включения насоса обеспечивалась стандартным сцеплением. Схема привода: ДВС - сцепление - КПП - гидронасос.
Для ТС эта схема не подходит, т.к. у него два гидромотора должны независимо друг от друга плавно включать каждый свою сторону трансмиссии. Ему нужны два регулируемых дросселя, на каждый борт по одному. К сожалению ничего конкретного (марка, ценник, где купить) подсказать не могу, а вот предложенный выше вариант с американцем вроде не слишком затратный.
Применении гидромуфты (турбомуфты) рассматривали? Не знаю правда есть ли они малых типоразмеров. И опыта работы с ними нет. Используются, например, в шахтных конвейерах для плавности передачи крутящего момента от двигателя на редуктор привода. Так что предложение чисто гипотетическое.
Возможно гидроаккумуляторы могут помочь. По примеру ситроеновской подвески. Скачек давления на себя примут и давлением азота за мембраной можно поиграть.
чтоб моторы резко не рвали, используют распреды с моторными золотниками. но тогда надо будет придумывать что-то с тормозами, так как масло будет свободно перетекать и мотор можно будет провернуть за вал
моторные золотники имеют кромки с конусными фасками, чтоб при смещении золотника сечение плавно увеличивалось, а не рывком
