osmi
Портальный ЧПУ - станина и выбор направляющих
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
В голове моей зреет станочек для хитроинтересной обработки металла, туда же и плазморез. А поскольку требования интересные, то и решения тоже аналогичны.
Итак, рабочее поле 2000х1300 мм, или около того, для таких размеров я выбрал следующее - портальный с неподвижным столом.
Точность заявляется не высокая, это не фрезерование стали, достаточно 0,2 мм, скорость обработки не выше 1000-2000 мм/мин. Интересность заключается в следующем - инструмент работает с переменным усилием до 100 кгс по оси Z. Как сочетать такую нагрузку с выбором направляющих? Если выбрать плоские направляющие, которые рассчитаны на усилие вертикально вниз, нужно ли утяжелять каретку, что бы вертикально вверх усилие не возникало (т.е. каретка тяжелее 100 кг). Или круглые - что бы держать усилие и вверх и вниз, и каретка в данном случае без специального утяжеления?..
Станина. Вариант из металлической фермы с закладными деталями, залитой бетоном - вариант не нов, и другого пока не вижу... плоскость для направляющих - вот ее как получить, тут пока мыслей мало...
О двигателях пока не говорим, работаю над вариантом "хорошо забытое старое", а именно гидравлика.
... тихо-тихо чтобы никто не услышал подскажу. Жестко привинтить направляющие к плоскости, а свободное их крепление утопить в бетон до его полного застывания. А дальше ручками с шабером усидчиво и долго... Изменено пользователем Адепт
чекан чтоли? так там по другому делается..
а плазморез.. там нету усилий на зет.. пару рельсов и шлалы заройте в огороде.. на эту направляющую по мере необходимости выносится и ставится каретка.. с ременным или реечным приводом..
Вот у нас только позавчера старый пресс выбросили, так там чугунное основание было 2000х1300х240 мм весом под 4 тонны. Найдите подобную деталюгу на пунктах приёма чермета и за одну установку отфрезеруйте посадочные места под направляющие.
Ну а направляющие ...
Раз станок делаете, то возьмите станочные рельсовые направляющие (SBC или Hiwin).
направляющие - толстостенные трубы залейте свинцом а затем на токарном обработайте. Щас с соседом так собираем шлифовальный станок, даже на грубых проходах вибраций нет и трубы не ведёт...
немного не чекан, давить буду по малу, но на весь ход оси Z, около 500 мм.
А направляющие вот какие отыскал:
отсюда, серия FTSN, под открытый линейный подшипник.
Кто сталкивался с этим? насколько дорого? (серия 20 - 20 мм)
http://www.koike.nl/en/products/datasheet/maxigraph/ Вот тут посмотрите...
Грубо говоря две балки служат основанием. Направляющие закреплены на них. Направляющая чем то напоминает сошлифованый рельс от железной дороги. Т.е. "голова" релься отшлифована сверху и с боков. Она крепится на балку и потом выставляется по уровню. Ну это по причине того что рельс может быть длинной более 6 метров. Для привода на одном рельсе (а может на двух, сейчас не посмотреть он на работе) стоит зубчатая рейка.
Вот может взять два б\у рельса и отшлифовать? Колеса как на ж.д. но с двумя буртиками.
