tim-tam
Как резать тонкостенные трубки из нержавейки?
Возникла потребность нарезать из тонкостенных (0.5-1.0 мм) трубок "кольца".
Материал трубок - нержавеющая сталь. Какая конкретно - не знаю, и продавец не говорит.
Как лучше это сделать, чтобы не было сминания стенок трубки?
Спасибо.
Если в токарном, то через разрезную втулку и отрезной резец с косой передней кромкой, для того что бы не оставался заусенец на отрезанной части.
Труборезом.
Лентопильный станок, странно что не говорит...
Трубореза у меня нет и не предвидится.
Ленточная пила у меня по дереву (даже биметальные полотна могут пилить только мягкий металл) - так что этот вариант тоже отпадает.
Про отрезной резец я подумал, но опыта перетачивания (да и на чем, собственно, перетачивать) у меня нет.
Пока склоняюсь к тому, чтобы закрепить в резцедержателе гравировальную машинку (типа Dremel) и тонким отрезным кружком при низких оборотах заготовки.
Вот такая штука ,толщина потоньше желательно
https://yandex.ru/images/search?pos=0&img_url=http%3A%2F%2Fsnamistroy24.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F05%2FDisk_almaznyj_Trio_Diamant_125102223_Gladkij_Wet_lezvie_22_14818_big.jpg&text=ГЛАДКИЙ%20КРУГ%20АЛМАЗНЫЙ&rpt=simage
Из болгарки сделать типа циркулярки с упорчиком ,трубочку подводим и пальчиком к кружочку поджимаем и крутим-колечки и получаются.
В воду чуть макаем-её много не надо.
Можно и так. Тем более, что болгарку я уже на токарный свой устанавливал.
Диск алмазный гладкий я купил самый тонкий из имеющихся (1.2 мм вроде бы).
Но это, пожалуй для труб диаметром от 30.
У меня трубки 18-24.
Посмотрел, кстати, как работают труборезы-трещетки (именно их рекомедуют для тонкостенных трубок).
Симпатичная вещь. Но за проф. вариант просят какие-то невменяемые деньги (470 евро) :cray:
того нет, этого нет, опыт отсутствует... А стоит ли тогда браться за такую работу? нержавейка специфичный материал, нахрапом не возьмешь. Без обид...
Работа не на заказ. Для себя.
Поэтому конечно возьмусь и сделаю.
Тем более, что минимум инструмента у меня все же есть.
Маленькие можно и за 1-1.5кр купить.
www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/stolyarno-slesarnyi/truborezy/topex/truborez_dlya_mednyh_i_alyuminievyh_trub_tope
Изменено пользователем udaw
Лазером с модулем труборезки
Станок не нужен-в него зажимать трубки плохо.
Это если прямо в патрон. Я буду через пластиковые втулки.
В самой ссылке, что вы дали стоит "для алюминиевых и медных трубок". У меня трубки из нержавейки.
Тут скорее подошел бы
https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/stolyarno-slesarnyi/truborezy/ridgid/truborez-dlya-nerzhaveyuschej-stali-ridgid-15-sl-97212-5-28-mm/#tab-Responses
Но такой труборез уже под 6 тыс. руб. И не очень подходит для резки тонких трубок.
Шутка хорошая. Понравилась. (© "Осторожно Модерн")
Изменено пользователем tim-tam
Тонкостенную нержу тоже режет, только ролики чаще менять придется, отзывы почитай.
Надо расточить дюралевую, латунную или стальную втулку и сделать в ней продольный разрез, что бы она работала как цанга, стенка должна быть 2-4мм, в зависимости от диаметра. Это предотвратит деформацию трубки в отличие о пластиковой втулки, хотя если резать отрезным диском, то усилия та минимальные.
Иметь токарный и не иметь заточного, это как-то странно) На все разовые хитровывернутые работы сменных резцовых пластинок не найдешь, приходится из быстрореза самому заправлять.
Изменено пользователем -=Красный механиК=-
1.Вырубными ножницами. (если диаметр большой).
2.Режем любым "кривым" способом,а потом на оправке ровняем края- на токарном.
Изменено пользователем Philosopher
Это разновидность обычного роликового трубореза. Он закатывает кромку внутрь. Если не нужна высокая точность, то два варианта - ленточная пила с очень мелким зубом или "мартышка" из болгарки на 125 мм.
tim-tam,
при любом доступном способе будет допуск по ширине кольца и заусенец, где-то больше, где-то меньше и, скорее всего, их придется убирать.
А раз так, неважно как резать, важнее как обрабатывать кромки после.
Вопрос-сколько их и какие размеры?
Если кустарно-они должны получаться без проблем.Главное-их не создавать.
Вариант-залить трубку гипсом (ох как непопулярно,но и не геморройно) или свинцом (ох как геморройно.но популярно).
Прикатать на круге ,если можно в руку взять. Хотя бы в рукавицах.
А на каком круге можно в рукавицах?
Моторчик маленький от вентилятора,чтобы рукой можно было остановить,типа вертака грампластинок. И круг отрезной боковая поверхность.
во-во, заусенцы на нержавейке после роликов или отрезного круга замучаетесь убирать...
Размеры я указывал: диаметр трубок - 18-24 мм., высота кольца 15-20 мм.
Штук по 5 через пол-миллиметра
Сделать пластиковые втулки гораздо легче, чем даже алюминиевые.
При правильно подобранном пластике вполне себе должна подойти для обработки абразивом.
Откуда заусенцы возьмутся если заготовка (трубка) тоже вращается в процессе отрезания?
оттуда... попробуете - узнаете...))
В патрон втулку-цангу текстолитовую или из полипропиленовой муфты (скользкая хотя она)
И шабером трёхгранным.
Только если это правда заусенцы,а не завальцовка диаметра.
серьезно? со Ст3 не попутали?)) пофантазировать конечно можно, но на практике ничего не получится...
Смотря какие заусенцы.
Получится ,если осртая кромка и бритвенной толщины листочки. Убрать деформационные-нет.
Можно ещё конус,обмотанный шкуркой.
В любом варианте каким то образом их надо убирать.
