Михаил васин сын
6в75 учусь... пока разбираю!
доброго времени суток всем! на форуме уже давно, но как то все не получалось приобрести в свое хозяйство что-то металлорежущее. но мечты иногда сбываются. как говориться- бойся своих желаний, 0 они могут исполнится! появился у меня станок 6в75, в свое время был в сборе, но пока попал ко мне уже успели снять стол и вфг... собаки они... женского рода! с 1966 года стоял, а тут взяли и утащили... обидно!начал разбирать, и не могу снять коробку нижнюю. ручки переключения. не могу понять, как снимаются? может кто поможет, а заодно подскажите, где найти стол и вфг, если у кого завалялся...
Михаил васин сын, во первых, - поздравляю!
Во-вторых, - скачайте все о своем станке из файлового архива.
В-третьих, - учитесь на чужом опыте. Вот, например: https://www.chipmaker.ru/topic/110240/page__hl__как%20программист
Автор, возможно, чересчур перфекционист но, в отличие от меня, например, - дотошно все свои действия документировал и выкладывал. Просматривая его пост, сам нашел ответы на многие возникшие у меня вопросы. Рекомендую.
У меня 675П. Попал ко мне живой, но подраненный. Ничего, починился и работает, еще как работает! https://www.chipmaker.ru/topic/199920/
Недостающие детали посмотрите в барахолке, или на сайтах типа авито. Иногда попадаются (правда, иногда, под совсем неожиданными наименованиями).
Удачи в восстановлении. Если смогу помочь советом, - буду рад.
Опубликуйте фото, чтобы знать на что похож именно ваш узел.
А вообще, откручивайте жестяную крышку, которая закрывает доступ к коробке подач. Крышка, знамо дело, не снимется т.к. ей будут мешать ручки переключения подач. Но эту крышку можно вращать и сдвигать. Через щели нужно выкрутить болты крепления чугунной крышки коробки подач (штук 6 по периметру) и снять крышку коробки подач в сборе с валами и рукоятками переключения.
Примите мои поздравления, у меня тоже 6в75. чтобы снять ручки, откручиваете винт под шлицевую отвертку в торце вала на котором сидят ручки, они у меня сидели очень плотно ели стянул. дальше откручиваете жестяную пластину, насколько я помню она на 4-х винтиках держится, и дальше в нише стоит большая чугунная крышка на 6-7 болтах под внутрений шестигранник, но это еще не все. Дальше снимаете сзади декоративную жестяную крышку, снимаете эл.двигатель, снимаете насколько я помню еще одна жестяная крышка закрывающая цепной привод, снимаете цепной привод и только тогда доберетесь до 4-х болтов и 2-х штифтов чтобы открутить, когда их открутите , тогда сможете открутить 6-7 болтов крышки к.п. и снять крышку к.п. с рычагами, и уже потом вытащите саму к.п. могу кое где ошибаться потому как ремонтировал я ее 2-ва года назад, личил поломаные шестерни
победил! снял ручки... действительно тугая посадка на валу. разобрал коробку., потому что на дне лежало несколько шариков. подшипник развалился. номер подшипника 36203 Е. наверное буду искать импортные..
начал собирать, и тут понял, что не записал расположение подшипников на валах коробок передач. Может кто знает куда какие ставить, подскажите, народ! вверху два вала которые
доброго всем и с новым годом! небольшое приобретение.. взамен украденной вфг приобрел другую. но, при состыковке вфк с хоботом, выяснилось, что , наверное придется регулировать посадку шестерен. почему то при закручивании гаек при плотном прилегании корпуса вфг к хоботу, плохо проворачивается шпиндель.. как только отпускаю крепление, и появляется зазор, все крутится хорошо... подскажите. как отрегулировать?
Хобот вфг перебрал? все плотно посадил согласно паспорту? Если там все правильно посажено тогда только в вфг поднимать шестерню что бы заципление было норм
да нет хобот не трогал. он в порядке. станок почти не работал. но украли вфг. а с той, что не так давно приобрел- вот такая засада. зщначит надо регулировать шестерню вфг?
