iii56
Древний краскопульт ВЗПА, СССР
Этим краскопультом отец красил свой колхозный грузовик еще в 60 - 70х годах. Похоже после покраски забыл его промыть и он лежал так до тех пор, пока я собрал свой компрессор и решил покрасить ворота гаража. Разбирал и чистил (сверлил) его забитые каналы и полости неделю. Потом еще несколько недель пытался его восстановить, изготавливая недостающие (по моему представлению) запчасти. В интернете ничего подобного не нашел. На пластмассовой рукоятке есть надпись "ВЗПА", и на самом корпусе номер 52913. Хотелось бы найти для него инструкцию, так как хаотичным кручением регулировочных крутилок добиться его нормальной работы не удалось.
Яндекс находит только "Волжский Завод Промышленной Арматуры был открыт в 2013 году".
А мне нужно изделие периода "развивающегося социализма". И в перечне продукции этого завода ничего про краскопульты не нашел (((
Изменено пользователем iii56
Вильнюсский завод покрасочной аппаратуры
Потом будешь искать
чтобы им покрасить. Купи нормальный, не стоит он тех страданий, у самого штуки три СОшек, ими только заборы красить.
А мне и нужно забор покрасить.... У отца )))
Ааа... тогда пойдет.
"хаотичным кручением регулировочных крутилок добиться его нормальной работы не удалось."....
Да, "крутилок" там немеряно.... :lol: ... Только одна - упор курка = ограничитель подачи количества краски...
Что там ещё крутить то? Вообще пульверы достаточно точные изделия и "высверливание" засохшей краски их работу совсем не улучшают... Ну и + от чего запитывали? Это промышленная СССРовская "машина", ей нужен компрессор чуть ли не полкубовый (типа СО 7 Б) и давление 4 - 6 атм на входе...
Вам смешно, мне не до смеха. Регулировки следующие:
1 - момент открытия водушного клапана, регулировка закручиванием-откручиванием штока, упирающегося в скобу (собачку?);
2 - крутилка выше воздушного клапана, похоже на количество воздуха?
3 - самая верхняя крутилка сзади, похоже регулируется количество краски или жесткость пружины;
4 - болт с контрогайкой под емкостью с краской, если его откручивать, воздух начинает выдавливаться в емкость с краской. Это меня и волнует больше всего, даже если закрутить до конца, пузырьки воздуха все равно проходят в емкость с краской.
5 - само сопло тоже выкручивается - закручивается, и в любом положении фиксируется контрогайкой. Для чего?
Сначала запитывал от компрессора с холодильной витрины, ресивер от КРАЗа. Давление максимальное около 8 атм, правда быстро "сдувается". Для испытаний хватает. При максимальном давлении краска вообще из сопла не выходит, а краска в емкости просто "кипит" от воздуха.
Сейчас собрал компрессор от ЗИЛ-130, ресивер 50 л (пропановский). Купил редуктор китайский, можно регулировать подачу воздуха. Воду (вместо краски) более-менее выдувает через сопло при давлении меньше 2 атм, но "факел" слабенький.
По порядку....
1. Чтобы сначала подавался воздух, а потом уже краска. (Чтобы пистоль "не плевал" при начале/окончании процесса окраски) Регулируется один раз.
2. регулировка количества распыляющего воздуха - больше/меньше, шире/уже факел.
3. Упор перемещения запорной иглы = максимальное количество краски при нажиме на курок "до упора".
4. штуцер подключения напорного бака или нижнего бачка. У вас установлен верхний бачок, поэтому нижний штуцер не используется (заглушка стоит - гайка колпачковая навёрнута) и трогать его не надо вообще,( но штуцер под заглушкой (как и заглушка) должен быть затянут до упора!)
5. Поворотом головки (воздушного сопла) регулируется положение плоскости вытянутого факела (горизонтальный или вертикальный в зависимости что красите, например, столб стоит или лежит). При установке "по диагонали" обычно перекрывается подача воздуха "в уши" и факел получается круглый.
Изменено пользователем дуст
idled, Олег, спасибо за ответ. Эту картинку я видел, у меня головка другой конструкции, и крутилка 5 тоже отличается. Может модификация другая
дуст, Большое спасибо! Кое-что я сам уже догадывался. Сейчас буду крутить уже более осознанно. 4-й пункт меня беспокоил больше других, думал что там какая-то регулировка смесеобразования. А про перекрытие воздуха "в уши" даже не подозревал. Значит так можно красить мелкие предметы? Какая-нибудь прокладка между головкой и корпусом распылителя должна быть?
вот чем красят мелкие предметы:
стоит недорого, экономный и по воздуху, и по краске. Покрытие ровное.
Краскораспылитель ВЗПА.
Краскораспылитель СО-71.
Только подумал, а уже ответили. Аналог СО-71, работал им, нормальный аппарат.
Yuriy-ru, Краскораспылитель СО-71 немножко другой. Регулировок поменьше, а что внутри - не видно.
Если другого нет, то возможно. Если попробовал нормальный, то не очень.
П.С. Я СОшкой не одну машину покрасил, если че. За неимением. Сейчас одну под мовильник переделал, две еще остались заборы красить.
Обычно нет (некоторая утечка воздуха не критична).
На маленькие детали этот пульвер не предназначен. Из СССРовского СО-6 рулил... но сейчас широчайший выбор вплоть до микроаэрографов. Как ,впрочем, и широчайший разброс по качеству...
Тут всё зависит от качества конкретного экземпляра. У брендовых разброс меньше, но и не очень кривой отечественный можно было довести до очень приличных результатов[... То же касается и китайчат...
В то время, когда он родился,других особо и не было.
А СО-71 выпускался как с бачком, так и со штуцером, и подключался к покрасочному баку СО 12 или поболее емкости.
Извели несколько тонн краски, По сравнению с пистолетами с верхним или нижним бачком, земля и небо. Зарядил бак краской и пол смены красишь.
Этот СО-71 был геморроем. Постоянно с ним были какие-то проблемы. Из особо запомнившихся было подплевывание краски при старте.
Почти любой китайский пульвер из 990 серии, за 800 руб., будет его превосходить по характеристикам.
Если, что - красил 15 лет. В арсенале была вся линейка пистолетов SATA, для всех видов работ. Пробовал все основные типы китайцев. В советское время, когда красил СО-71, делал два самодельных пульвера.
hvr63, Валерий, у меня при подаче воздуха больше 2 атм. начинает сильно выдуваться воздух в стакан. Как можно это устранить?
присоединюсь. Это как Запорожец и Мерс - на обоих можно доехать из пункта А в пункт Б, но ощущения разные.
ЕМНИП большинство СО может быть подключено как к верхней, так и нижней подаче краски. Надо только заглушки переставить. Хотя у меня есть одна СОшка только под нижнюю подачу.
при подаче воздуха больше 2 атм. начинает сильно выдуваться воздух в стакан. Как можно это устранить?[/color]]
я не Валерий, но могу посоветовать затянуть этот штуцер, а еще лучше подложить картонную прокладку под него. Отмечено красным.
Да, еще может быть неплотно затянута дюза. В которую игла упирается.
Изменено пользователем zlezar
Пытался крутить его по-разному, в итоге закрутил до конца. По штуцеру - затянут до конца, а воздух булькает. Установлю прокладку. Спасибо! Изменено пользователем iii56
