Vadya86
Торцовка Dewalt. Сломался стоп мотора и не выходит на рабочие обороты.
В один прекрасный момент перестал работать стоп мотора и не выходит на рабочие обороты. Всегда была вспышка искр при отпускании кнопки, так называемый стоп двигателя. Слышал, что он убивает мотор, но так и не убрал его по причине того, что при частом использовании диск долго тормозит. Что делать?
Проверить на обрыв поровода, от коробки с платой к двигателю.Недавно аналогичное явление имело место.
Разобрал, почистил все ламели на якоре, проверил на обрыв, всё в порядке, работает исправно, но продолжает искрить при стопе, это неизбежно похоже. Dewalt очень качественный инструмент с мегаресурсом работы!) Ещё раз убеждаюсь!
Посмотрите по схеме как отключить торможение (на схеме надпись "дальний провод сверху"). Схема для примера, суть должна быть понятна. У меня тоже Dewalt, тормоз убран и ничего. А так он щетки/якорь палит нехило.
