Vladimir_V
Отжиг пермаллоя 79НМ ?
Прошу совета. Надо отжечь экраны из пермаллоя 79НМ. Толщина листа 1 мм. По ГОСТ режим отжига: 1225 градусов выдержка 3 часа, потом за 3-4 часа остывание до 600 градусов и потом выемка на воздух для быстрого (не менее 400 градусов в час) остывания. Предписана вакуумная печь или в сухом водороде. Но тут не то что вакуумную печь - банальный муфель не могу найти в городе. Хоть и объявление на форуме подал - никакой реакции.
Собственно, вопрос: так ли критичен вакуум или водород при отжиге? Понятно, что произойдет без них окисление поверхности деталей. Но мне их внешний вид не важен. Главное, получить пиковую магнитную проницаемость сплава. Без отжига это не прецизионный сплав, а обычная железяка. Кто-нибудь делал отжиг пермаллоя? Поделитесь опытом пожалуйста!
В этом-то всё и дело. Отжиг выполняют для устранения дефектов кристаллического строения, которые очень сильно (в несколько раз) влияют на магнитные свойства. Примесные атомы (кислород, азот, углерод) при высоких температурах интенсивно растворяются в кристаллической решётке тв.раствора и вызывают её искажения, поэтому их присутствие не допустимо. Кроме того, окисление приводит к обеднению поверхности никелем, что изменяет оптимальный хим. состав и также снижает мах проницаемость особенно у листов.
P.S. Почему для экрана выбран пермалой? Лист железа не годится?
Изменено пользователем ilia-ilich
Лист железа для равной эффективности экранирования нужен толщиною 200 мм. Т.е. танковая броня.
Это понятно. Но тут надежда на то, что листы толстые, а не 0,03 лента.
Еще беда в том, что не могу найти просто печь с требуемой температурой. Даже без защитной атмосферы - никто отжигом вообще не занимается. Только закалка-отпуск. А там температуры вдвое ниже. Проект летит к чертям, хотя детали то готовы.
Если нужна качественная или специфическая термичка, то возим в Солнечногорск
Вакуум есть неплохой в Саратове, но работают "по провинциальному", например, КП можно и неделю ждать.
По агентурным данным, Нексттрейд прикупил для себя вакуумную печь, но запустили или нет - не в курсе.
Если можно по подробнее, аналогичная проблема. Солнечногорск не отжигает пермаллой, говорят вакуума не хватает.
Это точно, беда. Вы что то нашли? Поделитесь.
Вы что то нашли?
Тупик полный. Не только вакуум или защитную атмосферу - вообще банальный муфель найти не могу. За неделю около 100 звонков и десяток поездок. Обшарил все гончарные мастерские: печи есть, но гончары боятся ставить в них не глину, а металл. Есть даже гончарный коворкинг - выгнали меня без объяснений. Предлагаю живые деньги - не хотят. На заводах где закалка - все до 900 градусов, не выше. На авито есть печки за 25000, но, блин, покупать печь для одноразовой работы - это за пределами моего ума. Обзвонил всех знакомых - печи есть, но не хотят связываться с частником. Бъюсь как рыба об лед: обидно, что металл выписывал из Питера, делал детали - и все в помойку. Какая то безысходность. У частников может и есть муфель - но как его найти? Объявление тут на сайте - пустое дело - никто его не читает даже..
1225 градусов это серьёзные печи сами по себе (далеко не везде есть печи для режимов типа закалки выше 1100), а тут ещё и вакуум да не абы какой...
Сами то печи точно есть, и не мало. Но они включены в тех.процесс конкретного производства, а не занимаются термообработкой, как отдельным видом услуг. Так что только искать у кого на производстве такие есть (как вариант смотреть у поставщиков кому они такие поставляли).
Совершенно верно. С заводов именно поэтому получал отлуп. Была надежда на частников - ведь бОльшую часть времени муфель стоит без дела - чего бы не заработать немного денег? Но те, кого нашел - отказываются. А как найти земляков с печками - ума не дам совершенно. Нет такого сервиса ни в сети, ни на этом сайте, к сожалению.
Тут еще засада в том, что отожженые детали нельзя ни бить, ни ронять на пол, ни гнуть, ни даже шлифовать шкуркой. При малейшем механическом воздействии вся огромная магнитная проницаемость обваливается в 1000 и более раз. Это практически исключает пересылку деталей после отжига почтой.
Изменено пользователем Vladimir_V
