frogy04
Что-то пошло не так...
Здравствуйте. На наждаке убило подшипник (Модель наждака ВИХРЬ ТС-400), решил заменить, увлекшись разборкой совершенно забыл сфотографировать или пометить где, что и как стояло, а именно статор эл. двигателя, подшипник поменял, собираю, а он при включении гудит и не вращается, если помочь провернутся пальцами ротору то вращается в обе стороны...не пойму, что не так...точнее понимаю, что не правильно поставил статор, но не пойму как правильно поставить, вроде сторонами поменял, но все то-же самое, подскажите, что не так и как определить правильное положение статора....что то полегче переборки, потому что уже 2 раза менял его местами, боюсь что при разборке очередной убьются посадочные под подшипники...прикладываю ссылку на видео
https://youtu.be/z52H62KM_BU
Заранее благодарю за помощь
Забыл добавить фото "потрохов", внутри выключатель, конденсатор, и, что-то не понятное, но при отключении данной электроники уже делал фотки и помечал контакты
Изменено пользователем frogy04
Дело не в положении статора. Или контакт где-то отлетел или одна обмотка порвана.
Двигатель однофазный 220v? Конденсатор у него есть?
Или обмотка в обрыве, или конденсатор отвалился.
Вал, ну да, обычная сеть 220 V, кондер есть, фото выложил
я при сборке обращал внимание на обмотку, но вроде как все нормально... по крайней мере с виду. до разборки все было нормально, работало как положено, единственное что одну шпильку рассверливал при разборке, потому-что шлицы на головке сорвались, но до обмотки там далеко
Прошу прощения, ротора, конечно.
pchel, так все-таки может быть дело в положении статора? с ротором то все правильно, подшипник один менял с левой стороны, поскольку тяжелая чашка алмазная стояла...на другой стороне ничего небыло, но китайцы пометили зеленой краской стороны, точнее одну сторону, правую
Обычно ничего с ней не случается, но возможно неисправность сидела там раньше и вы ее потревожили.
Надо прозвонить обмотки. Сколько проводов входит из двигателя, 3 или 4?
Если 3, то значит обмотки одним концом соединены внутри. Если 4, по это выводы каждой обмотки и прозвонить еще проще.
Статор - не вращающаяся часть, в вашем случае это весь корпус с обмотками. Вынимали вы ротор - вращающуюся часть.
кондер правльно подключен?с той обмоткой которой нужно?
Скорее всего обрыв в цепи пусковой обмотки.
pchel, дело в том, что статор там свободно вынимается при снятии 2 половин, там где шильдик это центр, на обоих сторонах уступы под статор...чуть позже сделаю подробное фото
с прозвонкой обмоток пока не получится, мультиметр в гараже, но я отпишусь
frogy04, данная нисправность точно никак не связана с тем, как вы вставили ротор. Как и говорят форумчане - где-то обрыв. Обмотки или внешних цепей.
<b>frogy04</b>, Возьмите деревянную киянку, и постучите в торец вала с одной стороны и с другой, только не погните вал. Стучите не сильно, но резко, и после этого попробуйте запустить. Иногда это действительно помогает. Если нет киянки оденет на вал какую-то трубку на резьбу она у вас тоньше самого вала и постучите обычным молотком по трубке. После сборки разборки даже самой аккуратной, подшипники сидят в крышках немного с перекосом и легкий удар в торец вала с одной и другой стороны устраняет эту проблему. Удачи вам.
Он же на проводах, вы его вынимали?
выкладываю все как есть, что бы не было вопросов
немного не по порядку, ну я думаю все поймут очередность
Понятно.
Но, тут с переворотом неисправность не связана,При перевороте, он бы начинал крутиться не в ту сторону.
Что за черная коробушка? Вроде к ней 4 провода подходит. Что на ней написано? Может реле пусковое.
Парни да ни забивайте человеку голову пусть просто поступит в торец вала с каждой стороны, малейший натяг после сборки в крышках и однофазный двигатель уже не запускается. Вот если не поможет только тогда смотреть провода. Надо начинать всегда с элементарных вещей, и дальше двигаться по нарастанию проблем, а вы ему сразу обрыв в обмотках.
Вал, без понятия что это, но подозреваю что, что-то типа диодного моста, потому что постоянка написана...фото
там светильник светодиодный, я так думаю что это что-то типа выпрямителя к нему, хотя х.з
квершлаг, я думаю завтра так и сделаю)
Вся проблема в неправильной коммутации выводов статора. Сам когда то так лоханулся по невнимательности, была тема может найду.
Правильно думаете.
А вращение лёгкое? Нигде не подклинивает? Такие моторы с низким крутящим моментом. У нас при установке двух новых камней пошире оригинала еле стартует. А при переборке нашего наждака тоже ротор кверху ногами всандалили. Запускался он так же как и при нормальном положении но вот резьбы работали на откручивание и пришлось снова переворачивать ротор. А так как советуют не сильные удары киянкой или капроновым молотком по торцам вала могут поправить ситуацию.
Не могу найти тему, вот видео, вся проблема в неправильном подключении конденсатора :)
ТС внимательно пересмотрите все подключения, иногда и в трех проводах можно запутаться.
Дак он у него запускается, но только после толчка с руки и одинаково легко как в прямом, так и в обратном направлении. А схему он, вроде как, не разбирал. Видео посмотрите.
Изменено пользователем minor
