сергей3
Расчет спирали
В общем накрылася у меня в самодельной печи фехралевая спираль. Проволока была на ней 1.5 мм в диаметре. Спираль была покупная, но когда покупал мне сказали что на 2500 ватт. Что меня вполне устраивало. Давеча ездил в то же место, таких как брал больше нет, купил большего сечения (1.8мм) с большим раза в три диаметром витка и на 4000 ватт. Перемотать то я сам на нужный диаметр витка я смогу, но как расчитать чтоб она была примерно 2500 ватт не знаю, Не силен в этом. Сопротивление померять думаю смогу если нужно, а че дальше делать с этими данными не знаю. Работать будет на 1ой фазе, стандартные 220-240 вольт. Поможите люди добрые, подскажите мне длинну проволоки или хоть какое должно быть сопротивление на желаемые параметры.
P=U x I , I=U/R -> P=U x U /R -> R=U x U /P ,P-мощность, U- напряжение, R- сопротивление
Спасибо. Но уровень моего интеллекта несколько ниже чем вы предположили. Мне бы как для полных дебилов разжевать, подробно и на примере приблизительных данных.
Смотрим сюда и видим, что удельное сопротивление составляет 1 - 1,1 х 10^6 Ом м
Считаем сопротивление покупного провода наличиствующего диаметра и ищем необходимую длину провода.
В обсчем так для 2,5 кВт сопротивление получилось 19,36 Ом.
Для этого сопротивления длина провода диаметром 1,8 мм получилась порядка 50 м. Или гдето чтото вру. В обсчем здесь есть расчет.
Изменено пользователем Адепт
Придется покупать еще одну спираль, если соединить последовательно две спирали мощностью 4 кВт, то получится 2 кВт. Чтобы получить нужную мощность можно расчитать просто по длине проволоки. Уменьшить мощность одной спирали не удастся. И возникает вопрос с соединением.
Ладно, через пару часов измерю сопротивление и тогда уже буду вопросы задавать. А то так все равно не понимаю.
Для мощности 2,5 кВт потребуется сопротивление около 19 Ом.
Ааа... Примерно понятно... Всем спасибо. В той что купил даже 25 метров никак не наберется, дай бог метров 12-15 от силы...
А по поводу соединения спирали... Если что попробую газосваркой под бурой сплавить. Для начала конечно на старой сгоревшей спирали проведу ксперимент...
Лучше просто свинтить нержавеющей клипсой
только что заехал в гараж и попробовал сварить.... отличный шарик получился на конце скрутки в месте сварки, без буры горит, а с ней вполне сносно.
дома с компа нашел вот это тут как раз для моего уровня :-) всем спасибо, ответы на все вопросы найдены :-)
Что-то я совсем запутался- попросили рассчитать длину нихромой шины чтобы она имела температуру 700 800 и 900 градусов . Шина 1мм на 10мм. Давайте отстранимся от вводных данных(которые мне не сообщили) и посчитаем что мы собираем козел в мастерской и желаем чтобы он без обдува грелся до оранжевого свечения- как обычный рефлектор типа тарелка. Вот теперь как посчитать длину нихрома? Вот- всё-таки пришли уточнили( не прошло и суток)- греется узкая камера объёмом примерно 50 литров. Марка шины Х20Н80
Изменено пользователем Викторин
