TOXA152RUS
Знатоки кто че скажет 1и611п
Прошу совета иж в ох состоянии
Но не пойму в чем дело
Всем заранее спасибо
<b>TOXA152RUS</b>, А где собственно сам станок? "Но не пойму в чем дело"всмысле?
TOXA152RUS, Резцедержка опирается на цилиндрический поясок, поэтому бумажка проходит свободно. Если, конечно, вопрос был именно в этом.)
Да так точно
Так и должно быть или нет
Да, так и должно быть.
Аууу почему так жескости резца не будет
За сколько миллионов денег можно обеспечить у всех производимых на заводе станков прилегание резцедержателя как по зубам, так и по плоскости и до каких недолгих пор продлится эта идеальность в сферическом вакууме? И стоит ли тогда тратить эти миллионы на эту ненужную работу?
Ещё один момент - станок повышенной точности (был) и рассчитывался конструкторами для проведения чистовой обработки. На небольших подачах и глубинах резания этой жёсткости достаточно. Для обдирки 10 мм на сторону есть 1К62.
Изменено пользователем kaw171983
Такой посадкой обеспечивается точность повторяемость положения резцедержки.То есть 100-500 раз поменяй ее положение,она встанет снова на свое место,не сдвинется,как может быть на других резцедержках.
твердость уменьшается
:shok: чем она уменьшается ??
напутали наверное - жёскость , так станок то не кашка что бы драть - а для точных и высокоточных работ , а там сьёмы в основном чистовые ....
Нашел шестпрню в передней бабке фото позже подскажите какая куда
TOXA152RUS, в данной резцедержке жесткость определяется нижней полкой резцедержателя и ох сколько мы их видели с отогнутыми полками, когда народ подгонял в "0" резец по высоте путем затягивания болтов. Диаметр на котром расположены призмы находится большей частью в середине "квадрата" тела резцедержки, т.е. не под полками под резец, кстати именно по этому призм 4 и они разнесены по углам, а не по сторонам.
Тут так же правильно сказали что станок чистовой и не для "драть до посинения". Хотя это справедливо к новому или хорошо откапиталленому станку.
В данной конструкции главное следить чистотой данного узла, при попадании стружки нарушится повторяемость позиционирования.
На работе у меня квадратный ИЖ и там сделал круглую полуканавку на резцедержателе вокруг кольца с призмами и вставил в него резиновое кольцо из трубки, которое не дает стружке попадать под резцедержатель. Но это обусловлено производственным процессом - точение с СОЖ на обратных оборотах, по этому получается "забрызгивание" резцедержки.
При штатном точении этого не наблюдается и все путем. Станок для своего класса более чем отличный.
Такой станок, если в хорошем состоянии прослужит лет 50, я отработал на таком станке 4 года, а он аж с 1967 года. Сотки ловит, только в путь, и резцедержка отличная, размеры все держит.
какой выбрать частотник к нему
а то лежит вот у меня один частотник не могу подружить уже чрен знат сколько
видео есть на ютубе можно сюда выкладывать или нет а то выложу может че подскажите
