GnZ
Вопрос по гидромоторам
День добрый,
Возникла надобность в работе 2 гидромоторов одновременно.
Вкратце, сейчас стоит распределитель 4/3 (расход 16 л/мин) и 2 гидромотора по 50 кубиков, работают не одновременно. На валу как раз получается 350-400 об/мин.
Задача, чтобы два ГМ работали одновременно с тем же кол-вом оборотов и в то же время можно было подать жидкость на каждый отдельно.
Подойдет ли данное решение при замене 2 ГМ с 50 кубиков на 20?
http://screenshot.ru...91aec39317861f3
если моторы включить последовательно, то обороты у них будут одинаковые, но крутящий момент на моторах упадет
чтоб включать/выключать любой из моторов, включенных по последовательной схеме, в параллель мотору ставится шаровый кран
AlexKokon, вопрос в другом тогда, если последовательно два поставить уже имеющихся 50 кубовых, они будут работать вместе и давать то что надо. Чтобы мне все 3 операции сделать возможными, отдельно 1 и 2 ГМ + вместе, я могу пустить трубопровод в обход и поставить 2 крана? 1 перед первым после тройника и второй в обходном контуре ?
И все же вопрос касательно той схемки что есть также актуален, для него все тоже есть. Даст ли он мне тот результат что я хочу?
Упрощенная схема примерно такая
тут масло идет по пути наименьшего сопротивления, так что если "отключенный" мотор крутануть за вал, вал прокрутится, если будет маленькое сечение кранов и шлангов, то вал тоже может по чуть-чуть проворачиваться. Если надо запереть мотор, чтоб не крутился, то кол-во кранов в схеме увеличится.
твоя схема тоже будет работать, но делитель надо брать компенсированный по давлению (на схеме нарисован некомпенсированный), а то когда два мотора работают у них давление предположу что одинаковое, а когда один работает, а другой в слив - то точно в линиях разное давление будет.
еще возможный вариант это поставить сдвоенный насос и запитать каждый мотор от своей линии
AlexKokon, спасибо большое за ответ. В наличиии компенсированный по давлению делитель потока (схематическое обозначение взял с каталога к нему)
