Andronin
Разбор сверл по дереву
Что-то поиск не нашел такую тему.
Про обычное спиральное сверло (так называемое - по металлу) понятно, далее есть перовые сверла, про них тоже многим известно, еще есть корона (не коронка), как я понял гибрид первого и второго:
По описанию, идет с центральной пиковидной заточкой - аналог кернения металла.
Но есть еще сверло с двойной спиралью:
Хотелось бы узнать, чем оно лучше предыдущего?
Изменено пользователем Andronin
оно с тройной
да думаю диаметром отличается и все, бур на конце чтоб на дрель меньше налегать
AlexKokon,
оно с тройной
По логике, но в описании:
Сверло HAMMER Flex 202-704 DR WD AB 16мм*165мм дерево, двойная спираль
Они идут тех же диаметров, что и те, что я перечислил вначале первого сообщения.
Может кто-то ими пользовался все же? Возможно есть разница, при сверлении разных пород дерева.
на фото смотри, думаешь описания специалисты по сверлам заполняют?
у меня такое с буравчиком есть на 30мм диаметром, а те, которые обычные спиральные таких диаметров бывают?
Вообще могу сказать что боковые подрезные поверхности очень тупятся быстро, так как перегреваются. Если надо сверлить быстро и много, то бери перо, оно и нагрузку на дрель меньше дает. Единственное от спирального этого тройного стенка отверстия гладкая без задиров, а от пера как прожевали и выплюнули )) Мне было для работы важно качество боковой поверхности отверстия, поэтому со спиральным возился, а так перья дешевле и производительней.
покажи, где перечислил.
Изменено пользователем AlexKokon
Ну, вообще то его пишут не наши продавцы, но и тот же Manufacturer of High Quality Carbide & Diamond Tools,который находится через Google.
Так вот же:
Такое?
Что подразумевается под обычным -
Не не гибрид. Обычное сверло по дереву.
Пика это не керн, а направляющая.
И боковых перьев нет, плоская режущая кромка плюс ленточка.
Сверлами по металлу дерево сверлить плохо. Углы заточки не оптимальны.
с двойной спиралью
Тут дело не числе спиралей.
А в форме - тут как раз гибрид перового сверла и обычного буравчика. Это типа как металл сверлить сначала сверлом потом, потом больше или растачивать. Тут сразу два инструмента - буравчик сверлит направляющее отверстие, а за ним перо его растачивает.
Есть ещё сверла гибриды для конфирматов - мебельных болтов. Сразу сверлят отверстие под резьбовую часть и за ним растачивает под гладкую часть и фаску для головки.
Для метала кстати тоже гибриды полезные есть. Сразу сверлят отверстие, делают а нем резьбу и зенкуют под утопающую головку.
А ещё есть сверла по дереву которые сверлят квадратные отверстия ;)
сверло с двойной спиралью:... чем оно лучше предыдущего?
Я купил у знакомого продавца как новинку. (красно-рыжей краской покрашено. Фото и марку может позже уточню). Плевался. Ибо сразу не резало, даже налегая весом (на 12 то мм!)
Не стало резать и после попыток переточить широкое место между буравчиком и перьями.
Вывод, обычное перо, на порядок лучше. Ещё бы дырки в нём не было бы. А то кол-во заточек малО.
Кувалдыч, спасибо за ответ!
Mechanik, я тоже взял такое, на пробу. Хочу сравнить с короной (цитирую название по описанию).
Вот неплохие сверла по дереву
Сверло Форснера
Изменено пользователем efendia
efendia, согласен, хорошее сверло, только так и не понял про его технологическое назначение - оно для сквозных или глухих отверстий?
Где-то читал что им полностью сверлить не рекомендуется, типа хороший вариант для сверления пазов, под установку петель под мебель, например.
Сверла или фрезы? Фрезы такие видел, сверла нет.
Посмотрите "сверло Уаттса"
Ну точно не знаю, сверлил и сквозные отверстия и глухие, когда крепил косяки сначала засверливал таким сверлом, чтоб потом поставить заглушку, а потом насквозь сверлил обычным под дюбель. Если наоборот то зацентроваться проблемно. Нравится что после него стеночки ровные и гладкие, что не всегда спиральным получается и тем более пером.
sergeijob, спасибо за информацию.
efendia, я таким сверлом хочу попробовать просверлить пластмассовый контейнер. Потому что, действительно, у него по фотографиям хорошие отверстия получаются. Не знаю правда, как оно для сквозных отверстий. Но если у Вас все нормально значит можно попробовать. Еще думал про такое сверло:
нормально просверлишь
Slobodenyk, Вы про сверло Форстнера или ступенчатое?
