Andronin
Полимеризация эпоксидной смолы
Добрый вечер.
Скажите, если в пластмассовую ручку напильника залить эпоксидный клей (в моем случае - Супер Эпокси Формула 5 Момент), для того чтобы сам напильник в ней надежно зафиксировать, то правильно ли я понимаю, что из-за отсутствия открытого пространства (закупорка отверстия самим напильником), отвердитель может не до конца испариться, что с технологической стороны не совсем правильно, для данного клея?
происходит процесс полимеризации. воткнул и забыл :+)
Бункер К2, понятно что происходит, но насколько хорошо?
Я так понимаю, очень много факторов, например, тщательность перемешивания, и так далее...
Изменено пользователем Andronin
Отвердитель не испаряется, он химически взаимодействует оставаясь в массе смолы.
nikirk2, а как же тогда заявления, что если добавить отвердителя больше, чем надо, он не испарится, и изделие будет токсично, в то время как правильно замешанный и застывший состав, практически безопасен (в определенных мерах, конечно же)?
Отвердителей большое множество. Раньше очень часто использовали полиэтиленполиамин (ПЭПА) и подобные, 3-я группа опасности, умеренно токсичные. Сейчас существуют менее токсичные. Отвердитель не испаряется, а вступает в хим. реакцию со смолой и "перестаёт существовать". У смолы 4-я гр. опасности. Если отвердителя больше нормы, то остатки не вступают в реакцию и увеличивают токсичность полимера.
Ибрагим К, понятно. Из этого можно вывод сделать, что смола, застывшая с доступом к воздуху, не чем не лучше той, что застывала внутри закупоренного пространства?
И еще, правильно ли то, что лучше проводить процесс смешивания и оставлять смолу, для ее затвердевания лучше при комнатной температуре, то есть от 15 до 25 градусов Цельсия?
Вообще, про токсичность ее меня не столько волнует, сколько про ее качества твердости и разрушаемости, в процессе работы напильником. То есть, срок эксплуатации ручки.
Точно. Главное правильно дозировать компоненты.
Про дозировку, я беру - самосмешивающийся клей. Смешивать самому мне уже надоело, редко, в последнее время, получается нормальный состав, а может, и состав самих компонентов стали менять для удешевления...
Не успел отредактировать:
Как избыток, так и недостаток отвердителя уменьшает прочность полимера. Нагревание ускоряет полимеризацию, практически не влияя на прочность. Но при реакции полимеризации выделяется дополнительное тепло и смола может "сгореть" при внешнем нагреве, т.е. превратится в малопрочную грязную пену.
Согласен, но у меня в последнее время не застывает смола, если делать по инструкции (и даже если чуть больше добавлять отвердителя). Смешивание таких компонентов тоже не приятный процесс - по немного добавлять отвердителя, как там написано, и тщательно перемешивать удобно наверно для большого объема.
во всяком случае, я брал такую:
Еще и ее перелив (перенос) на склеиваемые поверхности, уступает выдавливанию из тюбика (но это уже не по теме, а придирки).
И да, то что написал в первом сообщении не реклама, пользовался пока этим только один раз, но результат нормальный. Немного смутил прозрачный цвет - не привык к нему для того типа клея. А так, сложность выдавливания и самозаклеивание самого миксера там тоже не приятно.
Если смола не застывает, то либо нехватка отвердителя, либо просроченные компоненты, либо они изначально не качественные. У себя несколько лет назад нашёл советскую эпоксидку, ещё отец покупал. При смешении вполне отвердела и склеила, правда была очень тёмной от старости. Но тогда всё делали по ГОСТам.
Скорее это и было. Хотя, по сроку на упаковке еще 2 года можно было использовать, насколько помню.
И в качестве моего заключительного вопроса, нет ли фактического срока годности у застывшей эпоксидки? Насколько я понимаю, что сама смола срока годности практически не имеет, а вот что до застывшей?
Срок службы? Зависит от тыщи условий, от нуля до десятилетий, а может и больше.
Хотел бы в рамках уже начатой темы проконсультироваться. Задача такова,нужно "сообразить" эпоксидный компаунд. После шлифовки станины токарного станка,"заливкой" компенсировать образовавшийся зазор между суппортом и продольными направляющими. Какие из эпоксидных материалов лучше применить?
Изменено пользователем Prospero5
лучше применить
Зедекс.
Еще хотел бы узнать, кто-то применяет эпоксидную смолу с добавками, например, с металлической стружкой? Если да, то какой раствор и для каких целей?
Ничего подобного. Хоть целую бочку эпоксидки закупорьте. Тут главный фактор отвердитель, и если соотношение правильно подобрано и все хорошо перемешано, процесс полимеризации будет происходить независимо от того открыто или закупорено наглухо.
Не надо соображать, не получится. Купите готовый.
С вероятностью 100% ручка из полиэтилена, а он не клеится ничем. Так что эпоксидка тут не поможет.
Вероятность преувеличена, в основном это материалы дешёвые типо ПП ПС и тп
Один фиг не приклеится :)
Куда проще, кинуть внутрь обрезков пластика и нагрев хвост напильника вставить его в рукоять.
А вот про это я не подумал. Ручки такие, как у отвертки:
Снаружи резиновая, внутри какой-то пластик, покрашенный красным цветом.
Называется двухкомпонентная ручка, резина-пластик. Если очень повезет, то приклеится MS-полимером или подобным, например, клеем для автостекол.
