Vadim_K_ZaZ_Man
Подключение электродвигателя АИР 90 L4 2,2 кВт 1500 об / мин
Здравствуйте. Создал эту тему, поскольку не владею достаточными знаниями в подключении электрических двигателей, тем более в моем случае мне не понятны некоторые моменты ...
Значит у меня компрессор на базе Зиловського, приводился он в действие от Электродвигатель АИР 90 L4 2,2 кВт 1500 об / мин вот его характеристи - http://electronpo.ru/air90l4. Данный мотор компрессора нужно подключить к сети 220В. Согласен, что на просторах интернета существует большое количество информации о таких подключениях. Но к моему дому подходит три фазы, насколько я понимаю что с линейным напряжением 220В и фазным 127В, нуля соответственно нет. В моем понимании, что между фазами 220В (по сути оно так и есть), а между каждой из фаз и нулем 127В. Измерил мультиметром, что между фазами, что и между фазой и землей (использовал водопроводные и газовые трубы) 220В, почему 220, а не 127 - вот это мне и не понятно ... (((. Нашел видео, где показана аналогичная ситуация с электро сетью https://www.youtube.com/watch?v=J3QQ5OlmspI&t=2s
Пробовал подключать мотор от двух фаз (то есть от розетки, к третьей фазе подключиться проблематично), подключал обмотки мотора в треугольник, вот по этой схеме http://bouw.ru/userf...0_image010.jpg. Сначала подключил без конденсаторов, мотор без нагрузки пытался крутиться, подключив конденсаторы, мотор начал сильно гудеть, и совсем не двигался, пробовал помочь рукой, но чувствовал сопротивление на валу ... Возможно это произошло в связи с емкостью конденсаторов? общая емкость была всего 50 мкФ (больше пока не смог собрать дома), считал на онлайн калькуляторах, что для рабочего конденсатора необходимо емкость в пределах 109 мкФ, а для пускового 273 мкФ. Основной вопрос, возможно подсоединить в моем случае мотор без частотника и как именно?
P \ S По глупости написал свой вопрос в чужой теме, а это запрещено правилами форума, мои посты были удалены вместе с некоторыми ответами форумчан. Поэтому прошу прощения у администрации и пользователей, особенно у людей которые мне ответили, но их работа была напрасной. (((
Спасибо.
Если сеть потянет, то можно, тем способом что и подключали(по вашей схеме). Что-б двигатель 2,2 кВт запустить в холостую нужно конденсаторов хотя-бы 100 мкф(лучше 150) и то может помогать раскрутится придется. А на компрессоре запускать придется с кучей пусковых.
..пробовал помочь рукой, но чувствовал сопротивление на валу...
Когда кондеров мало, помогать надо не рукой, а шкив вешать на вал, намотать веревочку и дернуть(шмыргалку сделать), если крутнешь в нужную сторону, двигатель раскрутится.
Изменено пользователем idled
