Игр
Доводка штампа
post-155627-084134600_1542210517_thumb.jpgПриветствую!
Прошу помочь, и не судить строго, т.к. я непрофессионал/самоучка/дилетант в данном вопросе :)
Соорудил я штамп, который пробивает 2 отверстия (фото). После 500 ударов возникла проблема: хвостовик штампа стало вытягивать из ползуна на обратном ходу и вытягивать болты крепления прижимов штампа к столу пресса. На пуансонах обнаружился "наклеп" или как это правильно называется, в общем, на пуансон "налипает" металл заготовки, что мешает съему заготовки с пуансонов.
материал: толщина 8мм, сталь 3. "ширина" пуансона 14 мм. Зазор 1мм на круг. Боковые стенки пуансонов в идеал не шлифовались, но были весьма гладкими. Пуансон без скоса, прямой.
Мысли: пошлифовать и заточить на угол, заточка также снимет нагрузку с пресса. Прежде чем начать "ломать", решил посоветоваться, с чего начать...
Усилие при пробивке снимет, а усилие съема останется прежним. Усилие пробивки и съема возрастает при затуплении кромок пуансона и матрицы, а так же при появлении наклепа. Что бы это дольше не происходило, надо применять хорошие стали с соответствующей термообработкой и шероховатостью поверхностей.
В любом случае рабочие части необходимо затачивать и снимать с них наклеп не дожидаясь, когда вырвет хвостовик, лопнет матрица или пуансон.
