Здравствуйте!
Проблема с горизонтальным шпинделем, станок 6р80ш. Раньше работал вертикальным шпинделем, а сейчас потребовалось резать дисковыми фрезами. Ставлю оправку, запускаю - бьёт. Думал , дело в оправке, взял другую - то же самое, взял короткую от торцевой фрезы - такая же петрушка.
Проверил биение конуса шпинделя - можно сказать в 0, но там где коррозия проваливается на 0.02 - 0.03 мм.
И оправки вставляю , они в конусе не фиксируются, даже после затяжки шомполом , т.е. шомпол ослабил и оправка выпадает из конуса.
В чем может быть причина : неправильно изготовлен конус, или коррозия? Есть какие то методы лечения?
Вставляйте латунную или жестяную прокладку между посадочным местом шпинделя и телом оправки, скорее всего шпиндельное отверстие прослаблено.
оправка упирается задней частью, проверить на краску и укоротить.
Так и должно быть, конус 7:24 не самозатягивается в отличие от конуса морзе. Очень распространён на станках с ЧПУ с автосменой инструмента, чтобы механизм смены не напрягался.
По биению - насколько я разглядел там 0,1мм. Для советских станков и советских дисковых фрез это вообще практически идеал. На производстве биение фрезы ф160 в 1 мм не редкость. Обработка всегда идёт с характерным звуком хрр-хрр-хрр каждый оборот, режет только часть зубьев. На современных ЧПУ с импортными оправками и фрезами звук при резании ровный, биения минимальные, работают все зубья. При замене пластин видно, что они изношены равномерно.
Коррозию из шпинделя надо убирать.
Между торцем шпинделя и фланцем оправки должен быть зазор несколько десяток, если его нет то прослаблена оправка или конус шпинделя.
Изменено пользователем kaw171983
"биение" конуса так не проверяют....
раз оправка не держится совсем , инструмент "бьет" , возможно что то мешает...задир ,например...
для отрезных работ лучше иметь длинную оправку, поддерживаемую серьгой (или парой серьг).
Изменено пользователем Z ANDREY
<b>viter50</b>,
Я хотел сказать , что при затяжке шомполом оправка фиксируется. Шомпол ослабляю , оправка выпадает.
У меня раньше был фрезерный TOS, в вертикальном шпинделе ИСО 40. После того как шомпол ослабил , нужно было слегка стукнуть по нему алюминиевой бобышкой, чтоб оправка вышла из конуса.
<b>kaw171983</b>,
Между торцем шпинделя и фланцем на оправке , зазор миллиметра три-четыре, - перед фланцем оправки несколько мм просто цилиндрическая часть , и около 1 мм конической части оправки.
убрать коррозию
далее взять калибр-пробку (или просто хороший чистый конус) и проверить на краску. по пятнам контакта проблему и найдете. только после этого можно говорить как это лечить
да правда чтоль? вы его хоть раз в глаза видели? у моего шпинделя руками оправку не вытащить, или гайкой выжимать или выколачивать. конус зеркально чистенький
<b>Z ANDREY</b>,
Да , похоже задиры , почти незаметные. Пробовал сначала проверять пятно контакта на краску, результат всегда разный. Потом поставил 50 об/м , конус шпинделя помазал маслом и вставил оправку, и примерно секунд 20-30 придерживал рукой. Оправка новая , поверхность без рисок, задиров. В результате на ней в трёх местах появились концентрические риски. Т.е. в тех местах где эти самые задиры.
Попробую сделать шабер, в качестве режущей части шабера установить круглую твердосплавную пластинку, и буду чистить.
<b>n-a-v</b>,
А чем можно убрать коррозию? Индикатор в местах с корозией , показывает углубление на 2-3 сотки. Как бы не увеличить площадь этих впадин?
пока там какашек полный шпиндель можно с краской сильно не мучится , достаточно провести жирную полосу маркером вдоль конуса оправки ,и крутнуть рукой оно сразу видно будет где берет .
Изменено пользователем Dark horse & Co
скотчбрайтом
а задиры шабером
И ещё интересно , участки которые коррозия поела можно ремонтировать какими либо компаундами на основе эпоксидки. Т.е. сначала шабером вычистить конус от задиров, удалить ржу, обезжирить , нанести тонкий слой состава на провалы, и воткнуть оправку предварительно располировав ее с воском?
дурью не майтесь :)
если там проблема только в заусенцах/задирах и махрушки ржы - вычистить и будет нормально работать
только впредь за конусами следите, конус оправки начисто протирайте перед установкой и маслицем тоненько сдобривайте, да и шпиндель прочищать не забывайте
Изменено пользователем n-a-v
Зачем ? Они никому мешать не будут и ни на что не повлияют .
kaw171983 (16 November 2018 - 21:53) писал:
n-a-v, не ожидал от Вас такого упрёка, отвечу для ясности. Семь новых фрезерных станков с ЧПУ, пять с ISO40, два с ISO50, самому старому шесть лет, самым молодым год. И один с ISO50 1988г.в. Работаю на этом предприятии одиннадцать лет. Только по ЧПУ. Все станки сам принимал у пусконаладчиков, сам же запускал в работу и до сих пор пишу на них программы и помогаю в наладке. При нажатии кнопки разжима инструмента на вертикалках он просто выпадает, на горизонталке свободно вынимается рукой.
Вы случаем исошный конус 7:24 с конусом морзе или с метрическим 1:20 не попутали?
Если в обсуждаемом станке конус не 7:24 то готов признать что сообщил ненужную информацию про другой конус.
у меня тож сама не выпадает из исо40 . с легкого "пинка" только.
Если советский конус с цилиндрической шейкой по меньшему диаметру то может быть, таких у нас нет. Оправку без штревеля хоть кувалдой забивай - не заклинивается. Манипулятор автосмены, совсем даже слабосильный, вытаскивает его свободно. Я тоже не геракл, но вынимаю легко (на вертикалках ловлю). Хотя в станках гидрозажим инструмента.
в станках с автосменой инструмента (мех. зажим) усилие затяжки дозировано усилием пружин (обычно "гидравлика" лишь сжимает пружины).....и усилие пружин много меньше, нежели при ручной затяжке...потому и выпадают..вручную шомполом так иногда затянут, что без молотка не выбить...деформации, неточность изготовления и т.п. и позволяют самозатягиваться данным оправкам.
кроме "мусора" в конусе может иметь место и несоосность оси самого конуса с осью шпинделея... с рождения , или приобретенную ..
У автозажима есть выталкиватель. А на горизонталке... Способ зажима вы не указали. В любом случае, выжим есть на любом нормальном шпинделе.
У меня тоже далеко не один шпиндель, с десяток будет, японские, немецкие, само ни где не вываливается.
не попутали?
не попутал, не надейтесь :)
тоже так думал. пробовал разные усилия, достаточно совсем не много чтоб засел (рукой не вынуть). разумеется, с КМ не сравнить, тот вообще мертво садится Изменено пользователем n-a-v
Достаточно посмотреть на оправки которые отработали мульён циклов , по конусу сразу видно как оно не тянется :)
Здравствуйте!
Вопрос со шпинделем решился : вызвал ремонтника, из организации занимающейся ремонтом станков. Т.к. помимо фрезерного , требовалась наладка токарного 16к20. Он почистил шпиндель , шабером снял задиры, после стали индикатором проверять конус. В глубине конуса в почти 0 , в центре тоже, а вот ближе к заходу начинается биение. Участок около 40 мм разбит , около захода биение уже 0.04. Отдам шпиндель на шлифовку.
Сегодня столкнулся с этой проблемой, не мог снять цанговый патрон. Перед тем как ставить , почистил конус в шпинделе, располировал конус патрона маслом. Вроде и не затягивал сильно, но сегодня изъять его от туда было огромной проблемой. Потратил минут 15. С низу шпинделя не подлезть ни чем, сверху al бобышкой, как обычно , резким ударом - результат 0. Пришлось взять молоток (кило 1.5 наверно), не сразу он поддался. Если так ещё пару раз заклинит , наверно хана подшипникам придет.
Где то в интернете читал , что делают прокладку из фольги алюминиевой , чтоб не клинило. Не будет ли инструмент прокручиваться, если такую прокладку использовать?
Решил делать съемник. Т.к. ничего за что можно зацепится на шпинделе не предусмотренно , думаю на верхний конец вала , над шлицевой частью приварить шайбу, 6 мм толщиной. На которую будет одеваться съёмник : полый цилиндр , с одного торца резьбовое отв М24 , с другого прорези , чтоб одевался на вал. Винтом М24 давить на шомпол. В правильном направлении я думаю, или есть какие то более простые приспособы?
вы его там на ночь оставили чтоль?!!
ну паздравлям :)
инструмент из шпинделя надо выдавливать сразу, пока "тепленький", иначе засидает мёртво.
где-то слышал выражение "презерватив штопанный". интересно, откуда взялось?..
а внутри?
Я на нем не работаю постоянно , поставил его для изготовления оснастки. Так вот в пятницу поработал на нем , убрался, собрался тиски снимать, остальную оснастку, отвлекли - совещание началось. Закончилось поздно и к станку уже не возвращался. Так что , с прошлой пятницы там патрон стоял.
Внутри - буртик на шомполе делать? Шомпол калить нужно ,- с этим проблема . И как вставлять его. Выдвигать хобот за габарит стола? Или ввертыши в инструмент делать и работать одним шомполом , приваривать их, опять же каленые должны быть.
Шпиндель выжимается как станок выключил, сразу.
За оснастку в шпинделе в культурных местах не иллюзорно премии лишали.
Калить шомпол?.. Заким?
Буртик на шомполе - да. У меня так и есть. Зачем его менять не понятно. Просто всю оснастку к одному стандарту пришел.
И это, может вы для шомпола отдельную тему сделаете, хотя бы чтоб сказать что за станок и т.п. может кто-то эту проблему уже решал и просто на примере покажут.
