Marcin
Проблема с закалкой 5ХНВС
Есть нож 50*ф650*ф310. Оставили припуск на термообработку по 1мм на сторону. Отправили на объемную закалку до 55...58 HRC.
После термообработки детали пришли в таком виде: толщина осталось прежней, а припуск на внутренний диаметр перешел на наружный!?
Подскажите это возможно, 2мм все-таки!!!
Заготовка- паковка!
Для поковки вполне возможно. Видимо после поковки железку не отжигали.
Припуск под обработку внутреннего диаметра под шлифовку для размера от 30-40 мм составляет 0,3-0,4 и то это считается много. Но при этом не расщедриваются на лишние телодвижения в виде выбрасывания запорченных заготовок, а предусматривают в технологии такую весч как термоулучшение до 28-32 НRc и не от хорошей жизни. Тогда поводок и раздутий при закалке меньше будет.
Такое и на отливках бывает,однажды отверстие Ф150мм увеличилось на 3мм.
Термоулучшение до 28-32 HRc паковки или перед закалкой?
ни с чем подобным до этого не сталкивался :pardon:
перед мехобработкой.
Тут ключевое слово ПОКОВКА. Если ковка закончилась на холодную, то произошла пластическая деформация, которая при повторном нагреве вернулась взад.
:sad: :good: :good:
Всем большое спасибо за информацию!
значит будем пробовать делать термоулучшение после мех. обработки о результатах отпишусь!
иными словами паковки к нам приехали без отжига?
А визуально как-нибудь можно это определить?
Визуально можно определить при обработке, поверхность крепче сердцевины, или просто повышенная твёрдость и стружка ломается.
если все это происходит, значит без отжига?
пошел мерить!!!
померил.
Заготовку (Паковка с отверстием, чистовые р-ры см. выше) после черновой обработки нар.диам. по 3м точкам и внутренний, вот результаты:
нар.ф 22-28HRC,
внутр.ф 12-18HRC,
по плоскости 18-26.
Получается что паковка не отожженная?
Их и раньше то не сильно отжигали, а сейчас думаю это нормой стало.
Marcin! Остыньте, прочитайте совет Адепта ещё разок .
Конечно же отжиг перед обработкой.
Отжигать,не отжигать один х нехай станочники плачуть, может там и так пойдёт,нормализовывать тож-структуру не ,,задавали,, ,а вот улучшить как Адепт советовал(повторю для невнимательных -до мех.обработки что пред.закалкой) обязательно,если хотите уменьшить поводки после закалки-там куча всяких приёмов-постоянная технология для сохранения размеров перед закалкой.
Изменено пользователем сергей7
с єтой сталью плотно работают на ГМЗ (Горький) они из нее делают ножи. попробуйте им позвонить, пообщаться с технологами
Сергей7, вам и карты в руки. Тема то назрела отдельная (как подготовишь, то и получишь) - "предварительная термообработка" (интересен чужой опыт в нынешних условиях тотальной экономии на таких "безделицах")
Да самый распространённый вопрос какая сталь-люди часто имеют не плохое железо и приходится убеждать их что правильная ТО по крайней не менее важный вопрос-и с недоверием слушают шо не надо искать другую а надо попробовать так-то и так :) .Так что 3.62 золотые слова :hi: . Никогда не изучал специально энти вопросы да и вообще не являясь спецом в вопросах ТО-всегда любил почитывать журналы ,,Вестник машиностроения,, , ,,Станки и инструмент,, и тд.,так-же являюсь увлечённым технологией ТЦО -наработал несколько приёмов за время работы термистом,ну само-собой не я их придумал:хорошие результаты даёт изотермическа закалка как по кораблению так и изменению размеров,ТЦО -изменяет размеры но мех.обработанная после предпоследнего цикла-меньше коробится и меняет размеры при окончательной ТО,например винт 80 на 32 шаг 16 длинной-~700 из 30ХГТ после цементации удлиннился на почти 7 десяток и изменился меньше десятки (и то в погрешности измерителя :) ) после ТЦО и закалки с низким отпуском.Так ну и основной приём(отожженная сталь) первая закалка из диапазона Ас1-Ас3-ближе к Ас1 например для ШХи 760-770 и отпуск(обязательно) на 500-600,далее закалка обычная и низкий отпуск-изменение размера детали типа кольцо должно быть вам приятным,эффект распространяется и на конструкционные стали ,правда другая сторона этих приёмов(всех описанных) то,что требует отработки и просто перенос-могёт испортить не только настроение. Вообще встречал многочисленные описания САБЖА и минимизации поводок но увы отработал лишь данные.А так можно вспомнить о увеличении размера на низкоуглеродистых сталях при ТЦО когда v нагрева больше чем v охлаждения и наоборот,всякие кульбиты с дисперсно твердеющими вообще не имеет смысла описывать- много чё можно найти и вспомнить но увы это уже лишь теория-хотя совместными усилиями можно наполнить тему предложенную 3.62. С уважением Сергей.
