kursant504
Наварка грунтозацепа на трак
Всех приветствую.
Решил попросить совета у коллег по форуму, т.к. коллеги по работе подобного опыта не имеют.
Есть в деревне небольшой самодельный гусеничный "трактор" от деда. Сделан из какой-то военной техники. Дед и отец в основном использовали как этакий "грузовичок" (т.е. лес и прочее грузили прямо в него, в кузов).
А сейчас уже передомной всё чаще встаёт необходимость тянуть им приличной массы прицеп. По ровной грунтовке и т.п. - нет проблем. Мощи с запасом. Но стоит влезть в большую грязь или мокрый снег (весна и осень) - не хватает сцепления с грунтом. Гусеницы просто пробуксовывают, т.к. грунтозацепы на них "неразвитые".
(фото моих траков)
Каких-то отверстий или мест куда можно поставить "накладные" грунтозацепы, как иногда военные делают, нет.
Хочу попробовать вариант такой, что приварить к небольшому количеству траков из ленты- стальные выступы (пластины прямые или П-образные, высотой 10-15мм).
Чем лучше приваривать?
Хочу для начала попробовать приварить "пластинки" из простой стали, без изысков с износостойкими хардоксами и прочей экзотикой. Пробеги небольшие - несколько раз в сезон в лес выехать. Годик попробую, а дальше буду смотреть.
Формировать "выступы" полностью наплавкой, имхо, слишком трудоёмко.
Сделать подогрев перед сваркой- нет проблем.
По электродам в принципе тоже некоторый выбор есть.
Ширина трака - 200мм.
Что за сталь, естественно, не знаю. Но техника очень старая, врядли там что-то сверхестественное. Наверное обычная Гадфильда (110Г13Л).
Отдельно трак смогу на днях сфотографировать, для лучшего понимания.
Изменено пользователем kursant504
Если есть лишний кусок трака, то можно попробовать на нем. Не думаю, что возникнут проблемы.
Ну и фото спецтехники думаю всем любопытно было бы посмотреть)
Мне кажется, лучше приваривать не пластины, а куски арматуры.
Как вариант ещё хочу попробовать приварить кусок швеллера (получится П-образный грунтозацеп) или кусок полособульба- в этом случае массивный бульб сам и будет выступать в роли зацепа.
С арматурой тоже интересная идея, просто круглое не так удобно приваривать к плоскости - зато будет "полнее" сам шов.
Да, лишние траки (в т.ч. и сломаные есть). Попробую на них. В основном "по дому" варю электродами ОК 46.00 и АНО-21.
По своему опыту скажу - лучше всего наплавка. Арматура живет только на снегу зимой (если не отлетит сразу) и разве что в болоте. На камнях, на твердом грунте работают только изделия из твердой стали типа пальцы гусеницы.
Думаю тут надо не грунтозацепы ,а опорную поверхность гусеницы увеличить.
Машина не тонет (по болотам и топям не езжу) не сватает именно сцепления с поверхностью: по весне снег начал таять и во дворе был весь утоптаный. В итоге по этому гладкому плотному и мокрому снегу не мог даже тронуться с места с прицепом - гусеницы просто скользили (плюс ещё и сам трактор маленький - массы мало для хорошего сцепления вдобавок).
Так банально уголки наварите тогда
Вариантов масса - хоть болты ненужные приваривай.
Я интересовался именно за саму сварку: нужны ли какие-то особые электроды или для моего "колхоза", получается, подойдут какие угодно?
Старые сломанные траки дадут самую исчерпывающую информацию. Если это не какая-нибудь убер-сталь, то, думаю, ок46 вполне подойдут.
Выбирал что приварить в качестве усиления. Поверхность трака не очень удобная для сварки.
Взял старый 6-тигранный пруток (бывшая решётка с окна) - согнут под форму поверхности трака.
Приваривал электродами ОК 46.00 (ф3мм) с подогревом трака (благо траки очень маленькие, от газовой горелки нагреваются быстро). Варится очень хорошо.
Хочу ещё попробовать приварить электродами ЭА-395/9 (ф4мм), которые, вроде как, подходят именно для этой стали тоже.
Я бы рекомендовал их поставить и испытать и не спешить наплавлять следующие. Неизвестно, как поведет себя это изделие и что с башмаком после нагрева.
Пока в деревню не собираюсь. Сделаю несколько пар опытных и попробую их в деле. А там уж буду думать.
А то есть неприятный опыт. Наплавка на башками бульдозера и потом сплошные трещины. И отлетает наплавка.
"Небольшой" трактор-это Т-62 ? :lol:
Тогда вот эти пойдут
https://yandex.ru/images/search?pos=1&img_url=http%3A%2F%2Fforumuploads.ru%2Fuploads%2F000a%2Fe3%2F16%2F117686-1-f.jpg&text=Шпора%20для%20крепления%20танка&rpt=simage
Очень смешно.
Не надо быть великим учёным чтобы понять, что мои траки- малышки по сравнению Т-62. Да и писал я что ширина - 200мм.
Эта схема не подойдёт.
Они же чисто транспортировочные (танк на них не может ездить, т.к. они занимают место под зубья. Надеваются они при заезде танка на своё место на платформе)
На моём траке в окнах ходят зубья ведущей звезды (ничего не всунуть), там где сплошная часть - с обратной стороны дорожка для катков (ничего не просверлить под болт и тп), за края тоже не зацепиться (малый зазор между траком и бортом. И опять же выходят зубья).
А если на траки наварить проушины сбоку ?
Будет гусянка снаружи пошире на миллиметров 35-не страшно.
А в них ставить съёмные шпоры (болты с высокими головками или наваренными на головку шарами от подшипника) ?
Или ролики от роликового-их в любом вагонном депо полно.
Но проушины не должно загибать.
Если варить по 2 большие гайки вместе.типа железнодорожных высоких М24 ?
Резьбу в них не использовать (не вывернешь) ,болты М20 с гайками через них..
когда работал в нефтекомпании, вывозку готовых нефтепродуктов осуществляли своим автотранспортом. дорогу через перевал зимой держали дежурными бульдозерами. катерпиляры работали нормально. наши130 - задница. на гусянки сначала сплошную арматуру варили - бульдозер боком свистел вниз метров на 200 как на коньках. сошлись на петлеобразном за цепе3-4 штуки на башмак. но они периодически постепенно отваливались. раз в неделю сварщик ехал на перевал на лечение. но это работа бульдозеров 24часа в сутки и месяцами не глуша.толкая 2метровых снег и тяжёлые снежные лавины.
асу
Нарезать 12 арматуру.
Полуавтоматом без перегрева.
На линию стёртого грунтозацепа.
По 4 стяжка на сторону,с провисом в центре.
Изменено пользователем Alex Varlam
1- Полуавтоматом без перегрева.
2- На линию стёртого грунтозацепа.
3- По 4 стяжка на сторону,с провисом в центре.
1) Есть только РДС (раздел то соответствующий) - трансформатор и инвертор. Полуавтомат лежит, но просто так им варить не люблю (гемор с баллоном и тд), трансформатор нравится больше всего.
2) Он не стёрт (износ там минимальный) - его просто не было.
3) со сплошным куском арматуры примерно так и получается.
Подумал ещё, что неплохо было бы сделать отпуск после приварки: греть градусов до 600 и хотя бы некоторое время подержать.
48-50 год-вероятно гадфильд.
По нему лучше почитать "академичные" рекомендации.
Но вроде перегрев противопоказан.
А это полуавтомат и прихваты в разбег.
Я сразу сказал, что это скорее всего Гадфильда (более простые среднеуглеродистые стали на военных траках пошли уже на более новых машинах).
В литературе как раз таки сварки таких сталей полуавтоматом (проволокой) особо и не предусмотрено - всё электродами, все процессы заварки тоже электродами.
Alex Varlam, тему эту видел изначально и практика, безусловно, критерий истины однако выражения типа
деталь до 200градусов не выше лучше сварка в проточной воде или на крайняк с последующим охлаждением водой шва
как то не настраивают на "академический" конструктив. Сварка в воде, равно как и полив шва ею - верный путь к трещинам, имхо.
Да и вообще, по литературе, даже для более простых (среднеуглеродистых и легированных) сталей нигде не встречается температура предварительного и сопутствующего подогрева меньше 250-300 *С и после отпуска охлаждение с печью или на спокойном воздухе.
Вот есть такие электроды ОМГ-Н для наплавки и сварки высокомарганцовистых сталей. Вот цитата: "Наплавка изношенных участков и заварка дефектов литья железнодорожных крестовин и других деталей из высокомарганцовистой стали марки 110Г13Л". 110Г13Л - это как раз сталь Гадфильда и есть. Может ими попробовать?
