elenik72
Arduino - игрушка или вполне реальный инструмент?
Доброго времени суток!
Пишем программу на stm32f407vet6 для:
Фрезерный станок с чпу (3.3м х 2.2м).
На оси X зубчатая рейка, стоят два Nema 23 с редуктором.(5:1)
Шаговый двигатель 57HSG112-4004A08 (ZD-2GN5K) Фланец, мм 57 (NEMA 23) Число фаз 2 Угловой шаг 1,80 Ток, А 4 Сопротивление, Ом 0,9 Индуктивность, мГн 4 Момент удержания, кг*см 30
На портале швп и Nema 34.
Драйвера для каждого MA860-DSP.
Задумались, что если взять ARDUINO, реально ли использовать для станка?
использовать все реально даже 580-й, а зачем, всяко стм на порядок мощнее.
Реально. Единственная проблема, которая может возникнуть при их использовании-помехозащищённость. Тут как повезёт.
