Олег А.
Порядок точения, за один установ, переходник КМ2-В16. ?
К шпинделю короткий конец?
порядок обработки: правый конец, затем левый?
Обработка только ли в центрах, или возможен зажим патроном/цангой?
Интересна только практика и производственники, технологи-теоретики могут смело пропустить.
Кака разница как выточена заготовка, если в производстве их будет шлифовать?
зы. технолог-теоретик, сарказм можно смело пропустить :crazy:
Изменено пользователем n-a-v
Dark horse & Co,
термообработки не будет,
минимальная шлифовка не снимая с патрона /центров /цанги.
Материал СТ45 в состоянии поставки,
износостойкость покупных сырых китайских конусов более чем устраивает,
предполагаемое разовое кол-во 5-10 штук,
станок хоббийный,
сколько-то штук есть самодельных, нужен техпроцесс для:
минимальное биение, максимальная скорость изготовления.
Изменено пользователем Олег А.
Если в хоббийных условиях, то сначала под калибр полный конус Морзе точат на необходимом к-ве заготовок. Потом снимается патрон и короткий конус точат под калибр вставляя заготовку в конус шпинделя. По другому никак поскольку конус калибром не проверить.
Олег А.,
Я для себя точил так:
Заготовку в кулачки, точил большой конус (контроль по переходной втулке, калибра нет)
Затем точил втулку на 1/2 длины конуса, (в ней ответный конус), не снимая вставлял выточенный, и точил второй конец.
Для себя так точил , выставил по индикатору длинный конус , проточил заготовку ,потом в центровочное отверстие вставлял нужный конус, км1 или км 2
в12 в16 ,прижимал зб, обкатывал и протачивал короткий
Изменено пользователем mizev.serz
В центрах с перестановкой. Угол каретки не меняется. Сырая оснастка- угробиловка посадочных станка.
Обладателям конусной линейки, пусть даже электронной (у Вас ведь реализовано?)
не нужно никаких лишних перестановок.
1. Вставляем заготовку в патрон, с выпуском на всю длину.
2. Сверлим центровочное отверстие.
3. Попираем центром (бабка должна быть строго выставлена!).
4. Точим цилиндры, затем конуса, отрезаем.
Не без этого :wink: , вот только у хоббийных китайцев посадочные обычно не закалены, сталь типа Ст.45, иногда даже хуже.
Китайская оснастка тоже часто достаточно сырая, так что чего уж там...
Совершенно верно, т.е. доворот малой и "ловля углов" в техпроцесс не входит.
И все же ориентация заготовки?
Тонкий и короткий конец на шпиндель? или же наоборот?
Не вижу принципиальной разницы. :unknw:
а проточка левого цилиндра, если на патроне тонкий конец?
а жесткость заготовки?
А если все же с перестановкой, в центрах,
мы потеряем что-то в соосности?
Из плюсов у нас будет 2 центровочных отверстия для возможности реставрации.
Если действительно есть конусная линейка, то часть с большим диаметром к патрону, с меньшим к ЗБ.
Если умеешь работать в центрах точность будет в норме.
Олег, вспомните Свифта (война остроконечников с тупоконечниками). :)
Но патрон всё же держит, а не поддерживает, так что вывод напрашивается сам.
Точение в центрах имеет смысл только в том случае, если обработка производится
на нескольких станках, например в такой последовательности -
1. Грубая обработка заготовки.
2. Точная обточка (если требуется).
3. Термообработка.
4. Шлифовка.
Иногда все же требуется центровка с двух сторон, вот пример -
Себе точил так:заготовку центровал с 2х концов,катал индакатором по готовому конусу,зажимал а центрах,точил одну сторону,переворачивал,точил вторую,на конуса кроме шейки давал+0.5,потом в термичку и шлифовал.мне нужны просто каленные были.вы можете в центрах сразу давать чистовой размер конуса раз нехотите калить.
И не сомневайтесь, ±45° с расчетной точностью 4 знака после ",", что точней 1",
поэтому примерка и шлифовка не предполагается, только мелкий "шкуринг" зализать вершинки.
1. выпуск заготовка на всю длину +10-15мм
2. нежное торцевание, центровка, поджатие з.б.
3. проточка "толстого" цилиндра на всю длину заготовки
4. проточка левого конуса +3-5мм
5. доворот резцедержки, врезание под левую фаску
6. проточка правого "тонкого" цилиндра
7. проточка правого конуса
8. доворот резцедержки, правая фаска
9. шкуринг
10. отрезание
Порядок верен, или левую фаску сдвинуть?
вроде все операции, кроме отрезания, выполнимы одной пластинкой типа DCMT/VCMT.
Олег, всё верно, но в самом начале нужно на фрезерном сделать лапку,
и если отрез кривой, то фрезой же грубо оформить торец.
а торцануть без дикого вылета из патрона не проще/точнее/удобнее?
А зажимать конус как? MT2-B16 просто как пример, они могут быть абсолютно разными,
и на каждый иметь или точить оправку как-то не по феншую.
заготовку торцевать в патроне первой операцией , потом выдвигать из патрона на рабочую длину и центровать, какой наф конус, какие оправки???
А если станку , патрону и ЗБ веришь и заготовка не из под забора, то и центровать без вылета заготовки.
9. шкуринг
10. отрезание
Если есть линейка все серьезно упрощается.
Порядок неверный. Верный привожу :
1. Торцовка и центровка под ЗБ, правильно выполняется на минимальном вылете, миллиметров 3 - 5 более чем достаточно;
2. Проточка более тонкого конуса, можно с предварительной проточкой цилиндра;
3. То же самое для более толстого конуса;
4. Оформление детали, ну фаски там всякие, зашкурить, подрезать перед отрезанием чтобы и там сразу фаску сделать.
Я неверно понял Андрея, так как в голове сидит обработка отрезанного торца уже готового конуса.
Vadym,
В чем преимущество первым изготовление тонкого конуса?
Проще, быстрей, удобней.
При переустановке заготовки в патроне центр уйдет, при поджиме бабкой заготовка деформируется.
Итог: на станке всё красиво, сняли - всё кривое.
Так (да и как угодно по-другому) можно делать только при точении в центрах.
А вдруг конус в патроне кривой, что сейчас актуально? После развала СССР попадаются кривые патроны.
Поэтому есть преимущество. Можно потом проточить большой конус относительно зажимных губок патрона, зажав этим патроном только что проточенный пруток и поджав центром. Однако, это уже не с одного установа :rolleyes:
Изменено пользователем самоделкин
