AntonZ
Гибка пуансоном 30* на матрице 86*
Всем привет!
Есть у кого нибудь опыт гибки на инструменте разной конфигурации?
пуансон 30 градусов, матрица 86 градусов
Можно ли так гнуть?
Ну так свободная гибка и происходит
Можно. Без проблем. Но если оператор ошибиться и упрется то тут вероятность повреждения больше.
А так при свободной гибке все одно работают только края матрицы и кончик пуансона.
AntonZ, а что вас смущает?
вот как раз то, о чем писал Grey78 - вероятность фатальной ошибки
когда градусы матрицы и пуансона одинаковые, то давление распределяется по большой площади прилегания инструмента
а тут будет вся нагрузка на кончик пуансона и если переборщат с давлением, то можно убить инструмент
только вот это
AntonZ, как показывает опыт все одно погнется :) Тщательнее надо. Ну и выставлять на ЧПУ предельное давление. Например при гибке 1 мм поставить 15 тонн на метр усилие...
с давлением,переборщить нельзя...только,с толщиной материала...можно гнуть 1мм на 15-ти тоннах,и с таким-же успехом,на 130-и тоннах...а,при ошибке оператора,ЧПУ выдаст ошибку,и гнуть Вы ничего не сможете...
когда,градусы инструмента одинаковые,Вы сможете загнуть деталь на угол пуансона...никакого отношения к давлению и площади они не имеют...
В России есть пресса где толщину что вводи, что не вводи ЧПУ не изменит давление. :) Только ограничить давление. И таких немело. Есть и те где и инструмент в ЧПУ не вводится. Изменено пользователем Grey78
В России есть пресса где толщину что вводи, что не вводи ЧПУ не изменит давление. Только ограничить давление. И таких немело. Есть и те где и инструмент в ЧПУ не вводится.
Я бы сказал несколько иначе.
Гидравлические листогибочные прессы бывают двух видов: синхронизированные и с механическим стопором (торсионные).
Торсионные бывают с контроллерами или без, очень редко на них ставят ЧПУ. Чтобы в них изменить давление, необходимо шестигранником крутить предохранительный клапан, или вращать рукоятку редукционного клапана, если он есть (он как правило есть на прессах с усилием 100т и выше)
Синхронизированные бывают только с ЧПУ, и давление меняется с помощью пропорциональной гидравлики.
Но не во всех это делается заданием в ЧПУ типа материала и толщины его :)
Вот как пример: http://www.robosoft.be/index_bestanden/page0020.htm
Этот контроллер я бы не стал называть ЧПУ,
как и этот https://www.delem.com/user_upload/LinkedBrochures/Pressbrake%20Controls/DA-40%20Series/DA-41s/DA-41s_english.pdf
Они не умеют управлять пропорциональной гидравликой.
И поэтому не умеют управлять давлением. :)
Этот вроде умел.. По ссылке есть что то о давлении :) Клапана были пропорциональные.
Этот вроде умел.. По ссылке есть что то о давлении Клапана были пропорциональные.
Да умеет, вот его машинные параметры на гидравлику
вот это-самая большая угроза,для инструмента...
ну,ограничили давление...поставили инструмент,не соответствующий материалу,или задали параметры не соответствующие данному инструменту...какая,разница,с какой силой,его деформирует?система,вообще,не должна допустить рабочее движение,с ошибочными данными...если,конечно станок,с "правильным" ЧПУ...если,на том,на котором я работаю,ограничить давление,он просто доедет до заготовки и остановится...ну,может согнет,пару-тройку градусов...
И на котором работают в России очень то большая разница. Увы и ах,, пока в Росии покупают то что дешевле. Или старое.
Вот например типа https://www.oooyumz.ru/press-listogibochnyy-gidravlicheskiy-ib1430b?utm_source=google_adwords&utm_medium=cpc&utm_campaign=818301036&utm_term=%2B%D0%B8%D0%B11430&utm_content=ga|srct_g|src_|ban_247892289256||ps_1t1|dev_c&gclid=EAIaIQobChMI7vqLvOXd3gIVhemaCh3V4APQEAAYASAAEgK1mPD_BwE
Дешевый китай под видом Российскго производства.
Вот например типа https://www.oooyumz....ASAAEgK1mPD_BwE
Станины они сами делают.
В Китае они покупают гидроцилиндры, гидравлические компоненты и ЧПУ.
Сборка станка чисто российская.
Ну если вернуться к нашей теме, то у нас вообще станок электромеханический Safan
я в настройках плохо разбираюсь, т.к. больше за лазер отвечаю
знаю что инструмент в станке прописывается, тоннаж выставляется...
и если не ошибаюсь, то у этого станка градус определяется не тоннажем, а высотой опускания балки
т.е. на каждую толщину металла сперва делается калибровка - выставляется высота опускания балки до той отметки, когда получается строго 90*, ну а потом в процессе работы станок уже сам все высчитывает
быстроходный,у Вас станок!!!для серии,то,что нужно :good:
это принцип каждого чпу станка...только,станок сам посчитать не может...чпу,только приблизительные значения выдаст...может недогнуть,или перегнуть...основную коррекцию(угол и размер),задает оператор...
В общем вчера поставили комбинацию пуансон+матрица как на картинках в первом сообщении темы и все получилось! Ура!
Но лучше перебздеть, чем сломать станок! Еще раз всем спасибо!
