Aleks4R
ТВ-7М смазка фартука.
Добрый день, подскажите вопрос по смазке фартука, может стоит просверлить каналы до посадок валов и поставить шариковые масленки или это не стоит такой заморочки? Или делать фительную?.
Этому фартуку сноса не будет, смазывайте через штатные места.
Понял.
И еще вопрос шпонка в червяке она завалена как бы на одну сторону, это износ или так должно быть? Шпонку делать из шпоночного проката или из любого листа железа?
Видимо износ, фотку бы, так трудно судить.
Вот такой износ или она такая и есть шпонка.
Все ровно должно быть. На самом валу паз нормальный?
Видно же, что завален и второй край, который сидит в червяке. Это следы штамповки, менять ничего не надо.
Паз на валу нормальный. Поставлю так как есть, а там если что переделаю на новый.
