Forumсhanin
Textima Altin 8332/707
Все таки хорошая машинка, понравилась она мне в работе.
Немного о ней:
Машинка беспосадочная(двойное продвижение, нижняя рейка, зубчатая лапка сверху) прямострочная промышленная.
Предназначена для легких и средних материалов до 7мм. толщины.
Имеет регулировку длины стежка до 5мм, а так же раздельную регулировку нижнего и верхнего продвижения.
Смазка фитильная автоматическая.
В комплекте идёт с пром стоялом 600x1000, фрикционным приводом 380/220 в., 400 ватт., вес головы 31 кг.
Какие она творит чудеса за свою нынешнюю цену от 1000 до кому как в голову ударит, продемонстрирую после приведения её в порядок.
Одно скажу, машинка недооценена и её работа шокирует)
Ну, начнём её приводить в порядок)
Первым делом отвинтил все лючки, крышки для чистки начинки.
Под замену попал только ремень привода, остальное в удовлетворительном состоянии.
Продолжение следует...
Ну минус её что колом стоит игловодитель,у меня он к примеру скачет но лапки не найти....тоесь игольная мне не подходит,а на эту идёт с 8333 /07
а на 8332 у меня 2 масляных резервуара один под челнок.
Александр55.
Не в курсе как масло залить в бачок, крутил-крутил его, так и не сообразил))
Вот 2 бачка,8232 ,с продвижением игловодитель.На бачках отверстие.
Forumсhanin, Здравствуйте!Я с вами согласен-машина недооценённая.Но причина простая-многие её просто боятся,считают капризной.На самом деле это не так.Машина супер-выносливая,легко поддаётся-если знаешь!-регулировкам и работает очень стабильно.Для домашнего использования самое то,если учесть тот факт,что она истинная немка!Но на мой взгляд то,что делаете вы с ней-это полумеры.Учитывая её возраст,машину надо разбирать всю,до винтика.Механику дефектовать,корпус красить.Обязательно менять внутренний ремень,найти два челночных комплекта-один в запас.Поставить сервопривод и будет вам щастье!С уважением.
Изменено пользователем Механизм
Механизм,
Дык эт,они все заточены под июльские пленумы ЦК КПСС,пятилетки в три года выполнять! они дорогие в обслуживании,челночные крышки с пружинками,они на АЛИ 500-600р, 7,24мм челночные(с выступом нить откидывать),вся мелочь начиная с игольных пластин дорогая, зачем домой такую скоростную машину? 400ватт и 600 аж двигатели,обороты шкивами-они разные диаметр,под 4000 и под 5000,лапки тоже дорогие,с 8333 уже не пропилишь под шагающий игловодитель,я зубными шарошками пытался-бесполезно, свои игольные и свои гребёнки,и ставится только оригинал....
в ателье такую иметь эт вещь конечно! не каждая прострочит тонкую скользкую современную ткань,а эта в гулом! а так монстр она тяжеленный...
Механизм, здравствуйте!
Забрал машину с действующего ателье, до последнего момента работала)
Не поверите, но её не нужно разбирать для профилактики, механизмы все работают, ход на удивление свободный, намёка на клина нет.
Сшивали на ней мех, головные уборы.
Единственное, это выгреб шерсть из под игольной пластины и ещё сломана фитильная смазка, фитиля под замену, а смазывали её как бытовую-прокапывали.
Фитилями потом займусь, а пока так же буду прокапывать маслёнкой.
Ремень да, заменил.
Челнок в хорошем состоянии.
ПС:
Конечно же покрашу, это святое)))
Да, что касается мотора, серва безусловно, отличная штука, но для гаража фрикцион сойдёт, кстати работает тихо)
Он был подключён на 380(звезда), я с сетью 220 не дружу, как и с 380, а электрика ждать было не в терпеж, короче переподключил самостоятельно...и из него пошёл дымок, но вовремя выдернул вилку, понял что не угадал с кондерами, добавил конденсатор 6.3 Мкф к существующим 30-ти и все закрутилось, надеюсь не сломал)))
Изменено пользователем Forumсhanin
Попробовал нить 10 капрон, игла 150, стежок 5мм
Фитильную смазку починил, промыл фитиля керосином, все работает.
Промывал без снятия, залил керосин в резервуары для масла в швейной машинке.
Forumсhanin,
А на 150 чего за иглы? вот на неё родной движок,дует как турбина,ну сетка стоит на торце,этот 600ватт и масса приличная в смысле крутящий....
Александр55.
На моей тоже вроде родной ГДР, сейчас менять подшипники буду, сфотаю шильдик.
Иглы обычные, вроде как советские...сосед когда отдавал Подольскую, в ящике валялись.
По мебельной ткани, слой 3мм.
Причём ставишь нить 40 иглу 90, шьёт без перенастройки)
Экокожа слой 7мм.
Закрепка работает.
Forumсhanin,
ну на фото советский, они родные продолговатые без рёбер,с мощным наружним обдувом,промка же,600 то явно много и мне скорость не нравится,для профи машинка то шустрая дюже шкив прилеплю...
10ой вы её быстро ухандокайте,150 иглу стрёмно ставить на такой тонкий игловодитель.Вот она точно не под кожзам,мне 22ая больше нравится... на коричневой кроштенйн нить солидолить,и коробка под масло снизу,резервуар.как заполнять не смотрел,8333 которая.
У 22-го такой же игловодитель.
Один в один.
Разобрал челнок, он ни разу не встречался с иглой)
Как новый, такое ощущение, что не родной.
Есть какой-то штамп на нем, но не разобрать.
Textima Altin 8332/707 - супермеханизм , регулировка натяжения нити тож хорошо отрабатывает .
Для дома - эт машина будет вечная .
vintavs,
Дык ет....ща новое мышление,тверёзый взгляд! думаю упомянув где нить на осинке про Текстиму заплюют и заморозят,люминь рулит! 3 года который и в цветмет,а ентим по 30 лет и пашут как часы... не делают уже таких машинок как игла примуса....
Александр55.
У вас педалью не регулируются обороты?
У меня регулируется, как на электрической, почти как)
Получается три варианта,
1) медленно.
2) быстрее
3) прям очень быстро.
Пружину только надо будет на педаль жёстче поставить, что бы чувствовать момент.
В общем что могу сказать про фрикцион, меня вполне устраивает, работать можно.
Даже можно ограничитель хода на педаль поставить, что бы не разжимать муфту на высокие обороты и городить со шкивами не придётся.
Диск там обычный,прижался отжался...нет там медленный-их только ловить,блин повешу напока,а так серву куплю,я моторист а не швей....пяток тентов на лодку сшил да мож столько же на колпак моторов,у мне с ножным был зингер,а эта шпарит не догонишь,нитку не рвёт никогда....
Александр55.
Ну как нету то?
Пишу же-есть.
Может у Вас диски вышли из строя...
Тормоз работает?
Это мотор с 8333,более оборотистый за счёт шкива,и 600 ватт,а у ней 4000 по моему по паспорту,который с игловодителем отклоняющимся те медленней....8332/405 у меня машинка,а коричневая обычная 8333/0007 выше скорость и 7мм подъём лапки,заметно выше....под замасливатель штатно стоял хомут...у них моторы то 400 ватт,а этот мощней.
Александр55.
Скорее всего диски с износом, потому такие грабли с оборотами, а ушатываются они от неплотного прижима при медленных оборотах.
Швеи же не постоянно на высоких скоростях работали и работают.
я так не думаю,колом стоит .не провернёшь если не нажать чуть,а маленькие ловятся без проблем,ток накой мне это нужно? сидеть и вылавливать,мне проще обороты уменьшить...
Александр55.
Отрегулировал педалью нужную скорость, вкрутил болт(ограничитель) и работай на нужной скорости.
Проблемы не вижу.
Если диски в порядке, то в таком режиме ещё километров несколько строчек намотаешь))
На своём так и сделаю, сгорит ну и Бог с ним, новый куплю.
Forumсhanin,
Накой? у меня стол один,это только под 3823кл. будет отдельный,а на этот мне 22 и 34 ставить придётся,раз сделаю и забуду проблему,у меня советский был древний в гараже,так его упёрли,он без щита стоял,я доски пилил на нём-как доп. верстак был.
нитки с АЛИ вчера получил- 700р на выброс! пара белых и пара чёрных,дурят не глядя...
