Lovelas
Помогите определиться с маркой пластинчатого насоса
Есть новый пластинчатый однопоточный насос без шильдика. Как определить марку по габаритам и цифрам на фланце?
Диаметр вала - 20,
Межцентровое (присоединительный размер) на фланце - Ф128,
Длина насоса с валом - 190
НПл32/6,3 если не заменены внутренности.
СПАСИБО!
ВНУТРЕННОСТИ НЕ МЕНЯЛИСЬ!!!
А именно Г12-33АМ, по тех. характеристикам и присоединительным размерам = НПл32/6,3.
Может подскажете, как определить маркировку гидронасоса Г12, БГ12 по клеймам на фланцах? Есть несколько насосов без бирок. Где то встречал методику определения, теперь не могу найти.
И можно ли их пересобрать: из однопоточных собрать двухпоточный, например , НПл80-16/6.312Г12-24М?
На фланце указана подача насоса, в паспорте указаны все литражи. Внутренности насосов взаимозаменяемы при соответствии шлицов. Мне приходилось переделывать Г12 2+1 под нужный литраж путем замены требухи.
производительность вашего насоса, судя по маркировке на флянце 27.9 литров в минуту., правостороннего вращения. на всех насосах подобного типа -его литраж дублировался таким не хитрым способом. правда иногда было сложно его прочитать., особенно в двухпоточных
Изменено пользователем lylka
