slesar2229
Подскажите размеры родного трехручьевого шкива
Люди добрые , кому не трудно - подскажите пожалуйста размеры родного трехручьевого шкива (углы под клиновые ремни не нужны, просто диаметр полок)
та увы там нет особенно нужных внутренних посадочных размеров!
А штангелем замерить религия не позволяет ?
Не могу пока что снять шкив
Диаметр отверстия в шкиве 22+0,03 мм
Maxim Navoev,
так а глубина отверстия для посадки на регулировочную втулку??!
Он просто в нее упирается краем. На барахолке видел их не раз, не было никакой проточки, по-моему. И, кстати, для стали он мелок. У меня самый большой шкив 115 мм., на двигателе самый маленький 45 мм., двигатель 1350 об/мин. И то обороты не особо комфортные для определенных диаметров. Где-то тут это уже обсуждалось.
Без ступенек там отверстие, ровное, 22 мм на всю длинну. И шпонпаз на всю длинну, 5 мм вроде.
Vadym,
дело в том что это точно не так! то есть упорная (регулировочная втулка) выпирает снаружи задней крышки где-то на сантиметр!
а вот на сколько точно -это и вопрос!
Я их точил и ставил, родные видел, отверстие прямое, т. е. без выточек, ступенек и прочего. Между шкивом и ПБ гдето в районе 10 мм и после шкива гдето 8 - 10 мм.
между шкивом и ПБ у нескольких родных комплектаций что видел в районе 3-5 мм, а после шкива не менее миллиметров 15-ти (регулировочная гайка + контрящая гайка со ступенькой)
у меня в родном шкиве точно есть какая-то проточка, покрайней мере та которую видно прямо сейчас - начинается где то с Ф52мм .
Видимо она и есть та ступенька на которую опирается регулировочная втулка.
Но поскольку у меня зазор между ПБ 2 мм - оценить глубину не могу даже приблизительно!
Ну если такой знающий, то нафига тему создавал … Делай проточку.
Vadym,
я писал что знаю глубину проточки?
А собственно зачем ее знать? Делай сколько нужно и все. В чем вообще проблема?
Petrik1957,
Большое спасибо!
