  • 0
hasi
Помогите узнать что за станок?
Вопрос
Похож на сверлильный для выполнения конкретной функции
15 ответов на этот вопрос
  • 0
Деревяшечный сверлильно-фрезерный
  • 0
там подачи на гидравлике. упал у меня такой......голова вдребезги. Катайте осторожно
  • 0
там подача на пневматике
сзади две коробочки одна на другой стоят, так там подвод электричества и воздуха, стоит блок подготовки воздуха
прижимается заготовки к координатному столу пневмоцилиндром
двигатель 5 - 7 кВт, на нем стоит блок под ремень сантиметров 20 в диаметре, блок на шпинделе раза в 5 меньше, если на двигателе 3000 оборотов получается шпиндель имеет 15000 оборотов???
Неужели это станок по дереву?
шпиндель вниз подает пневмоцилиндр, скорость подачи можно регулировать изменяя скорость подачи воздуха, но есть и ручная подача - рычаг справа вверху
  • 0
Фрезеровка дерева с этих оборотов только начинается...
Конечно, от диаметра фрезы зависит.
Но 6мм фреза нормально режет на 32000 оборотов, 12мм я ставил от 20000 до 25000.
На ручном фрезере, но сути не меняет.
10000-15000 - это обороты для более крупных фрез 30-50мм диаметром, насколько помню.
Впрочем, мелкие тоже работают достаточно нормально.
  • 0
Это деревообрабатывающий станок. Стоит похожий в цеху, но не эксплуатируется. Если нужно могу глянуть шильду.
  • 0
"Это деревообрабатывающий станок. Стоит похожий в цеху, но не эксплуатируется. Если нужно могу глянуть шильду.".
Пришлите фото шильды, пожалуйста.
  • 0
Хочу запустить его, после многих лет консервации
Подскажите пожалуйста переключатель выделанный на фото для чего?
  • 0
Станок вроде СФ-1 (сверлильно - фрезерный) по дереву, в шпинделе КМ2, но под фрезы/свёрла без хвостовика, и нет шомпола только отжимная гайка.
Изменено пользователем ignv
  • 0
Спасибо, однако, по названию "Станок сверлильно-фрезерный по дереву" не удалось найти данный станок!
  • 0
Помогите найти описание, точное название, фото шильдика, ссылку на техническое описание .... :shok:
  • 0
Легко!))) Вертикальный сверлильно-пазовальный станок СВА-3.
  • 0
фото шильдика:
Изменено пользователем lumeke
  • 0
Большое спасибо! Это уже результат!
Но мне надо больше: Сделал полную ревизию, почистил, прикрутил, заменил, теперь не понятно работает ли он у меня правильно?
Подводим ток три фазы, подводим воздух с цеховой магистрали,
Дальше:
- нажимаем педаль шпиндель опускается, доходя до определенной(устанавливаемой) точки шпиндель движется вверх(можно регулировать скорость), через определенное время шпиндель самопроизвольно начинает двигаться вверх - вниз, с периодом 5-6 секунд :shok: .
- нажимаем кнопку пуск, двигатель приводит во вращение шпиндель, отпускаем кнопку пуск - двигатель и шпиндель останавливаются, а кнопки стоп и нету, есть ещё кнопка аварийного отключения и индикаторная лампа на блоке управления и всё!
Подскажите пожалуйста, как работает "здоровый" станок!?
И еще!!! Станок он классный, у меня на него "красивые планы", я и не знал что в СССР такие вещи делают, автоматика на пневмо, переделать можно под любую задачу, э-э-эх какую страну загубили! :wacko: :)
Большое спасибо, товарищу скинувшему фото шпинделя, неужели у вас такой красавец есть?
Дико извиняюсь, почему то я не вижу имен и не могу цитировать :hi:
фото шильдика :)
  • 0
>>Но мне надо больше: Подскажите пожалуйста, как работает "здоровый" станок!?
Станок опознан. Вам пора перейти в ветку форума посвещенную подобным станкам. Я думаю что там вы получите ответы на все свои вопросы.
  • 0
По всей видимости, так. Закрепили заготовку, нажали кнопку, шпиндель закрутился и стал ездить вверх-вниз. Подаем стол с заготовкой. Получаем продолговатый паз. Отпустили кнопку, станок остановился. Поскольку для дерева подача должна быть довольно большая, а длина паза обычно сравнительно невелика, рабочий цикл короткий и достаточно одной кнопки управления. А движение вверх-вниз дает хороший отвод стружки (для дерева это актуально), а также позволяет получить паз глубже рабочей длины фрезы (как пример - дверная обвязка, где ширина бруса сантиметров 10).
