Allent
магнитные свойства 12х18н10
Коротко и в двух словах.
12х18н10 сталь немагнитная ( ну или совсем почти немагнитная)
разработываю некий магнитный сепаратор представляющий собой магнит с фильтром.
фильтрующий элемент сетка 12х18н10 ( ошибки быть не может!!)
уже все в чертежах но случайно коснулся сетки магнитом ОНИ СИЛЬНО МАГНИТНАЯ!!!!
то есть. конструкиця рассыпалась...
кто понимает что происходит? обойма в которую вварена сетка немагнитная. СЕТКА МАГНИТИТ!!!
что бы это значило??
мартенситная структура нагартованной стали ферромагнитна. жестоко отжигать до бела. до аустенита.
проволока в сетке по всему холоднотянутая
похоже как Gideon говорит отжигать надо. Все полученные партии 12Х18Н10Т(9Т) с отделкой поверхности (хорошо, что партии маленькие) магнитились, правда не так как 20 сталь, и твердость за 30 единиц. Руки не доходят отжечь и проверить.
Да, и кажется, что вся ента нержа ложномагнитная :unknw: из-за бугра.
Изменено пользователем dva
гавно короче эта нержа. пытать страшно огнем до получения правды. с них станется, это буржуйскый саботажЪ!
Да, и кажется, что вся ента нержа ложномагнитная :) из-за бугра.
эта партия нержи еще советская, с клеймами приемки!!
отжигать невозможно. в аргоне или вакууме если только. иначе сетка как магний горит на воздухе..
вот я попал....
ладно...режим отжига кто нить скажет?
а охлаждать как??
Изменено пользователем Allent
Думаю, что на 1100 или около того. Точнее, надо глянуть по букварям, какая температура, для т.н. закалки ентой стали.
аргонной плазмой попробуйте, есть еще способ ТВЧ в аргоне, правда не знаю ваших возможностей в этом.
нереал.. в таком объеме защитной атмосферы нам не создать
деталь 100 на 100 мм
эксперимент тогда. напустить в муфельную печь аргону и вперед.
Здравствуйте!
Пытаюсь найти немагнитную сталь, а конкретнее капилляры диаметром 0.8 - 1 мм с минимальной толщиной стенки 0.1 - 0.15. Обнаружил, что толстые трубки 3-5 мм немагнитные, а тонкие всегда магнитные. Похоже, в процессе проката действительно меняются свойства стали.
Возможно, отжиг поможет, но пока не смог найти поставщика и вообще хоть одного человека, который успешно получил бы тонкий немагнитный прокат 12х18н10т.
Может есть другие немагнитные стали?
4 часа назад, krolandin сказал:
Отжиг поможет. Отжигом, нагартованный при прокате мартенсит, превратится в аустенит.
5 часов назад, Viziter сказал:
Спасибо! А как технически его провести? Сам я не смогу это сделать, прокат минимум 2 метра в длину, нет такой печки. Не знаю как точно сформулировать запрос. Отжиг в бескислородной среде при температуре 1100 С?
10 часов назад, krolandin сказал:
Поиском "отжиг 12х18н10т", дает несколько ссылок на темы данного форума из ветки "Термообработка", изучайте
12х18н10т
03.06.2019 в 01:05, krolandin сказал:
Похоже. Убедился на своем опыте. Покатал станки по трубам 38*4 из этой стали. Теперь магнитятся. Похоже придется отжигать.
Паял тв. припоями листовую(0.8) 12х18н10т  - не горела вроде, даже окалины не образуется. Паял мапп-горелкой, т-ра около 800С, на воздухе... Перед этим резал ножницами. Магнитных св-в материал не поменял, это проверял.
