grossenberg
Восстанавливающая атмосфера в газовой плавильной печи
Привет, форумчане.
Недавно собрал печку на пропане и с поддувом для плавки цветных металлов. Печь небольшая, поэтому тепловые потери компенсируются мощностью горелки, хотя температуру расплава померить пока нечем.
У есть проблема и я прошу вашего совета. Попробовал графитовый тигель (из китая заказывал) - так он прогорел за минут сорок. В стенке у дна образовалась дыра, в которую успешно утекла бронза. Это значит как я понял в печи окислительная атмосфера и графит просто выгорает. Как мне сделать восстановительную атмосферу?
Режим печи таков:
- пропан 1,2 атм на редукторе, вентиль горелки открыт на всю
- поддув от улитки 600m3/час, заслонка открыта на 1/4 (на фото есть улитка для понимания схемы)
- диаметр горелки - ф50мм
По каким визуальным признакам я могу понять, что в смеси нужное мне для восстановительного пламени кол-во воздуха? Буду рад советам.
grossenberg, При такой конструкции всегда будет только окислительная атмосфера, так как соотношение воздуха к газу многократно больше стехиометрии. Боюсь, что даже при полностью выключенном поддуве, пропана, все равно, будет меньше, чем нужно для восстановительного пламени.
Что касается признаков восстановительного пламени при сжигании углеводородов, то тут все просто: восстановительное пламя коптит (поверхности покрываются слоем сажи).
Даже в восстановительной атмосфере есть углекислый газ и никто не отменял реакцию будуара С+СО2=2СО.
Так, что гореть будет в любом случае.
Изменено пользователем кама71
Большое спасибо за ответы, дельные слова на самом деле.
И вправду, ведь если я уменьшу до минимума кол-во воздуха из поддува то либо не получу жара, либо пламя спрячется в горелке и будет ее накалять. Буду экспериментировать с соотношением воздух/пропан, т.к. диаметр горелки менять не могу.
Тоже верно, в контексте графитового тигля я про это не думал. Похоже графитовые тигли не лучший выбор для пропановой печи. Но можно свести к минимуму хотя бы кол-во кислорода.
Буду пробовать класть на дно печи куски кокса, может они помогу дожигать часть избыточного кислорода в атмосфере. По результатам отпишусь обязательно.
Может здесь есть участники, которые тоже сталкивались с такими особенностями маленьких плавилен?
Еще раз повторю углекислый газ ест графит при температурах от 700 гр. С.Если так хочется запихайте ваш тигель в стальную обечайку.Все дольше прослужит.
У меня пропановая печь из такой же кастрюле, и графитовый тигель живет уже плавок двадцать и думаю проживет еще. Тигель точил сам из обломка электрода.
Виктор, а не подскажете у вас горелка с поддувом? Какое пламя в горелке (синее, желтое), как регулируете или сразу угадали с настройками?
Да с поддувом как и у Вас. В крышке отверстие и настраиваю так что бы желтое пламя не много выходило из него сантиметров 5-8. Да и не жарю на полный ход )) мощности хватает и так быстро расплавить ( 20-30 минут)
На горелке краник газовый и вентилятор на 24 в. подключен к регулируемому блоку питания, меняю обороты в процессе, вентилятором регулирую мощность а газовым краном саму смесь.
(Виктор), спасибо большое за наводку. Как появится время - попробую как вы написали. Обязательно сообщу результаты, может кому-то еще пригодится.
post-1571-008682900_1542703597_thumb.jpg От Вашего наверное ни чем не отличается
post-1571-062141600_1542703631_thumb.jpg блок питания
post-1571-058114900_1542703673_thumb.jpg газовый кран
post-1571-021139800_1542704383_thumb.jpg Подгорел основательно но две-три плавки еще выдержит
post-1571-023874900_1542704423_thumb.jpg Это высокотемпературная керамика, треснула на третьей плавке, по цене получается не намного дешевле графита.
