ххалександрхх
чем и как промыть компрессор
Вопрос в том как и чем промыть систему в холодильнике вместе с компрессором. Компрессор под R12. В системе подразумеваю и был R12.
"Очень умные" туда добавили R134. По поводу масла неизвестно, добавляли или нет. Сейчас холодильник нуждается в ремонте ( где то незначительная утечка).
Чем и как промыть компрессор от масла ?
Потом в нем будет R12.
Зачем промывать от газа ?
Сбосьте газ и отвакумируйте систему и 134 там не останется .
"Продуть пропаном" (С) Аллент.
От масла промыть компрессор основная задача.
Так :
1 выпаять
2 слить мало
3 налить нового , потрясти , слить и так еще раз
штоб быстрее сливалось залить через всас жидкого фреона
Вроде все просто
Нового какого ? Промывочное существует ? Которое не взаимодействует не с синтетикой , не с минералкой. Выльется ли оно полностью (старое) ? А через всасывание если воздухом давануть?
Нового какого ?
Смотрите на марку своего компрессора и ищите масло которое в него заливается заводом
Существует промывочный фреон ( R141b ) , промывочного масла не знаю
Посмотрите что вам дешевле и удобней будет
Для этого и промывают несколько раз с целью снизить кол-во старого масла
Да вроде я так и предлагал , но не все компрессора можно продуть !
Сильно зависит от их конструкции
клапанам ничего не будет ?
Видов конструкций компрессоров много , какой у вас не известно - не знаю .
Яндекс и гугл таких копроссоров не знает 8-(
ххалександрхх,
Шильдик компрессора сфоткать можете ?
ххалександрхх,
Фреон R12 это обычно минеральное масло , НО их тоже много разных :
ХФ (отечеств.) -
ХФ 12-16
Mobil -
Mobil Gargoyle Arctic Oil 155, 300
SUNISO -
Suniso 3GS, 4GS
Минеральные масла - нефтяного происхождения, в зависимости от фракционного состава они подразделяются на нафтеновые, парафиновые и нафтенопарафиновые. Нафтеновые и парафиновые) масла являются смешиваемыми (полностью растворимыми) с хладагентами R-12 и R-22 в диапазоне условий эксплуатации холодильного оборудования, что облегчает возврат масла в компрессор.
Человек тебя правильно написал, про 141 фреон, выпаиваешь компрессор, сливаешь все что с него можно, заливаешь промывочный фреон и болтаешь потом все опять сливаешь и так несколько раз пока не будет выливаться чистенький, потом промываешь всю систему этим же промывочным, имею ввиду 141 фреоном! Масло в принципе можешь залить в компрессор и синтетику хуже ему не будет! Только маленькое но! Где у течка и что собрался с этим делать? Да чуток не забыл после как в систему впаяешь компрессор вакуумируй подольше и желательно несколько раз с подрывом вакуума, в этот момент и можешь в компрессор масло добавлять!
