Крематор
Тип кронштейна, аналоги
Для реализации новой идеи нужны кронштейны как на изображении. Отверстия 10-12. Крепежное одно или можно два. Стенка 3-4. Согнуть такой негде. Как вариант, сварить из 3-х частей после лазера. Хотелось бы вариант попроще. Может где в запчастях или прочих товарах есть нечто подобное? Как вообще называется тип такого кронштейна?
У америкосов это называется U-bracket или hinge-bracket, у нас - U-образный кронштейн.
Спасибо!
Так же ищутся как С-, П-образные скобы, пластины.
Пока подходящей не нашел.
Вообще, более конкретно - для создания опоры для рычага, который тянет от площадки крепления и чуть под углом. Толщина рычага 8 мм. Внутреннее расстояние чем ближе к 12 мм, тем лучше, чтобы не сильно изгибать вставленный туда палец.
Вот так будет выглядеть сварная конструкция, но на 2 отверстия.
Если делать под одно, то можно в щеках оставить окошки для вставки гайки и вворачивать болт снизу.
Нечто такое не подойдет? http://privodu.com/p...harovye-uglovye
Изменено пользователем spaun
Нет, т. к. хочу, чтобы рычаг имел только одну степень свободы. Иначе можно было бы обойтись дужкой от зажима для троса или винтом-петлей. И цена имеет значение - лучше дешевле.
