avtostalker
Алмаатинец или Уралец, помогите определиться.
Доброго времени суток друзья.
Сразу переду к делу без лишнего словоблудия. Планирую приобрести станок ТВ 16 под восстановление и последующее использование, на авито нашел два варианта по подходящей для меня цене. Один имеет шильды изготовлен Ворошиловским заводом в Уральске , второй по всем признакам явный Алмаатинец шильдики полностью отсутствуют. Владелец Алмаатинца говорит что станок в родной краске по фото в отличном состоянии, но смущает что станок уже проходил реставрацию и как она была сделана остается под вопросом. Отсюда и вопрос был ли такой расцветки этот станок?
Второй станок имеет шильды, вид вполне сносный как по мне (может я и ошибаюсь поправьте) но ценник на 50% дороже. ни у первого ни у второго нет задней бабки.
Ну и на форуме вычитал что металл у них разный у Алмаатинца чугун более качественный так ли это? А у Уральца станина жестче за счет поперечных частых ребер.https://www.avito.ru/pavlovskiy_posad/remont_i_stroitelstvo/tokarnyy_stanok_933333750 (уралец)
https://www.avito.ru/pavlovskiy_posad/remont_i_stroitelstvo/tokarnyy_stanok_933333750 (Алма-Атинец)
С приобретением буду рад влиться в Ваши ряды=)
На двух фотографиях один и тот же станок.
Первый станок на шарикоподшипниках, второй на втулках
По мне проще в ремонте станок с подшипниками, чем со втулками
Изменено пользователем spaun
spaun, Полностью согласен. Подшипник найти проблем нет, скользящую бронзу передается точить на заказ, это дольше и дороже.
Но честно, больше боюсь "Кривых рук" восстановленного станка чем проблем с подшипниками, отсюда и вопрос именно к алмаатинцу, судя по его цвету и отсутствия шильд он может быть как раз восстановленный, смотреть его придется более тщательно особенно если шлифовали станину.
В любом случае "мяса" еще много на станине в обоих вариантах
Новые втулки делать редко когда нужно. Обычно достаточно ремонта имеющихся. Ну это если совсем насухую на станке не работали и втулки не приплавились к шпинделю
А по весу они сильно отличаются? Хочу взять домой
Для дома нормальный вес.
Весят примерно одинаково (+/-20 кг из-за стола), что на общем фоне не существенно
Эх, слетел чудным образом второй вариант может глюк авито. Фото зато остались. Может продавец и выйдет еще на связь. Заодно закину фото и второго.
Изменено пользователем avtostalker
