карбюратор
Махнулся не глядя на У3
Надоело наступать на одни и те же грабли.... укорочу ко я черенок на полметра...
Вобщем как в анекдоте... Прибарахлился я Универсалом 3.... взамен Т65...
Судя по шильде на моторе станок 1987(+1-2года) выпуска
Вобщем то... включается... реверс работает... подача подаётся...
Слегка покрыт патиной времени.
По сравнению с т-65 ревёт как раненый бизон.
В комплекте один слегка надорватый ремешок.
Ну и комплект шестерён- в наличии на минимальную подачу....
Сейчас сижу пытаюсь прочесть все рекомендашки с форума.... да собственно и в целом осознать- что совершил)))))))))
Проверьте сразу перпендикулярность поперечки. Вас может ждать сюрприз.
На полметра ещё ничего, можно. Вот на сантиметров 80 уже опасно...
Сразу ревизия подшипников....
Ну этим и собираюсь заняться ближайшей неделей... Мыслю я что шумность работы можно будет подкорректировать
Тут мне подогнали сегодня суппорт от универсала 2 и заднюю бабку...
Вот думаю что с суппорта можно будет сделать фрезприставку...
Поздравляю с преобритением!
Если Вам не трудно, посмотрите пожалуйста конус в передней бабке, а то у моего станка какой то не нормальный конус. Вот
Изменено пользователем dedal_78
Чуток позднее, как доберусь до неё....
Вот что мне отдали хорошие знакомые...
Ещё когда найдут... принесут продольную подачу от У2...
Вот из всего этого... если дальше чтонибудь неподвернётся я и буду пытаться колхозеть малую подачу....
Приблизительно так по линии отрежу... и такую резцедержку пристрою....
Конус в задней бабке у меня совпал с принесённым от У2.... так что в довесок получил ещё и невращающийся центр.
Малую подачу проще купить готовую на Али. К китайскому станку. Она почти один в один как родная.
https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20181113011552&SearchText=sieg+c0 такую? а пользовать ее реально пробовал кто?
У3 тихо работает с нормальными подшипниками
Видел я... только здесь она называется подача для JET BD3... Призадумался я о покупке такой... ценник в конторах(не Али)- совсем не гуманный и ровно в два раза супротив Али...
Скачал и распечатал я все мыслимые инструкции на данный станок...
Вот потихоньку раскорябываю... промываю в керосине и пытаюсь отстроить свой станок
Скрутил поперечную подачу.
Разобрал...Промыл...
Резюме:
Винт имеет продольный люфт во фланце
Устранил методом изготовления пластиковой шайбы и подкладки под маховик (удалось подобрать пластик такой толщины что при полной затяжке колпачковой гайки- люфт рукой не ощущается
Кстати! Винт имеет неслабый люфт в месте крепления (цилиндрическая поверхность)... Мыслю придётся кернить и лудить припоем... с последующим шлифованием в размер
Разрезная гайка имеет неслабый люфт на ходовом винте... Стяжной винт тянется до определённого момента... потом просто начинает закусывать..
Сегодня по приходу домой сделаю насечку внутри надфилем... поменяю винт...и попробую убрать люфт.... сомкнув разрез
Можт кому пригодиться: для любознательных....
На торце фланца крепления ходового винта.... есть маааааааааааааааааленькое отверстие (с пробочкой).... так что вывернувеё можно смазать ось вращения маховичка поперечки...
Ходовая гайка смазывается отвернув пробку сверху в латунной поверхности...
З.Ы. второе отверстие- это резьбовая пробка отверстия для установки малой продольной подачи
для начала-вполне себе.запустите станок-переделаете на подшипник(я себе в поперечку и в ЗБ 608 подшипники ставил-отлично получилось)
Перебрал сегодня заднюю бабку...
Вобщем то всё лучше чем я ожидал...
Приведение в кондиции маховика прошло так же методом подкладки шайб....
Интрересный цыфры я увидел на теле задней бабки...
Чёрт его знает... может это и год выпуска...
Ещё интересная деталь: прижим на всю ширину
В просмотренных мной роликах эта деталь как правило в 3 раза уже
Эхблин впервые пожалел что отдал вместе с т65 ещё и сверлильный патрон в заднюю бабку и запасной суппорт(((((((
Может быть так называется. Станки делает SIEG.
Можно взять на директлоте родную на ТШ-3. За 6,5 тыр. Не знаю насколько это гуманнее. :)
Мне защитный кожух на ТШ-3 нужен. Но 2 тыр.
Я станочек взял за 18 тыр, вот и думаю нужен ли мне кожух за 2 тыр да двойная плюс пересылка в наши ибеня. :)
А есть инструкция (обмен опытом) как это сделать?
Мне тоже надо будет обязательно такое сделать.
по месту все делалpost-15082-047650600_1542272639_thumb.jpg поперечкаpost-15082-087671100_1542272668_thumb.jpg ЗБ
снимал "фланцы",растачивал под 608 подшипник,пропылил винты,чтобы на них подшипники с натягом садились,собрал все.608 подшипники-потому,что у меня их много БУ в хорошем состоянии.
если станок единственный-ИМХО,проще эти фланцы с подшипниками новые сделать,особенно в поперечку
Изменено пользователем amatol
из листа согнуть не?форма-то простая
Так ить нефеншуйно будет. Не.
тогда модель из фанеры сделать и отлить люминиевую.как родная будет-феншуйнее некуда Изменено пользователем amatol
У меня КМ2
Тут видел в одной барахолке фрезприставку за 10 тыр... Вот челу бабки то нужны....
Блин обратные кулаки на мой 80-й патрончек.... стоят 2 килорубля.... земноводная асфиксия давит(((((((
Сейчас по друзьям- знакомым шерстю....Можт у кого- что есть ненужного и подходящщего для меня...
Кстати! Почистил тут патрон... поставил кулачки куда надо... и всё заработало как надо!!!!
Профили полностью совпали... При разборке следов износа не обнаружил...Хотя торцы кулачков тронуты резцом
Восстановил подвижность напрочь приржавевшего ролика -успокоителя ремня
Кстати! Внутри нет даже втулки... Просто железо по железу!!!
- завсегдатаям раздела поднимает настроение.
И какой простор для улучшайзинга! На выбор владельца - подшипники скольжения на других парах, подшипники качения и т.п.
По-доброму желаю вам насладиться этим затягивающим "трипом" - Универсал-3.
Изменено пользователем Krey
По универсалу вопросов нет, а чем так надоел т-65, что решили избавиться? Чем он был плох?
Я не часовщик. А для хоббийных целей мне оказался маловат. Выставил продавать- был предложен обмен. Я согласился.
В моём мелкоскопическом закутке на балконе что-то бОльшее чем Универсал разместить будет сложно((((((
