Greg
стол от 7307 на 7305
Всем добра! Купил 7305, не работал, но! уроды использовали стол как наковальню. Есть возможность приобрести стол от 7307, встанет ли он на 7305, и стоит ли оно того?
Про строгать родной стол ни как?
Встречал 7305 с не поворотным кубиком.
У оренбурга направляющие одинаковые.
У меня точно такой как здесь http://directlot.ru/lot.php?id=238495, только стол неповоротный. Это Оренбург?
Там строгать до морковкиного заговенья надо..
Изменено пользователем Greg
Есть кто?
это в цифрах сколько? Главное полку Т-паза сильно не ослабить, но 1,5-2,5мм в принципе сносят не думая.
думаю, 1.5-2 и надо. Но жалко..
проверить все направляшки, восстановить и строгануть до вскрытия 75% поля стола. на локальные ямки и забоины можно не обращать внимания, вам же не зеркало нужно а базируящая плоскость там может и 0,5мм будет достаточно. главное это делать при 100% уверенности в состоянии направляющих иначе потом придется переделывать.
Без переделок не встанет совершенно точно. У меня станок 7307 и есть пара столов от то ли 7е35 то ли 7307 (они одного типоразмера) - у 7307 стол больше раза так в полтора по всем размерам, если не в 2, и тяжелее соответственно - даже если его приколхозить каким-то образом на 7307, то он 99% будет провисать и направляющим будет нехорошо. Ищите родной, они периодически бывают в продаже или ремонтируйте побитый.
7е35 или 7305
я тоже чет не понял..
я тоже чет не понял
У меня в наличии 2 снятых стола с 7305/7е35. В наличии станок 7307. Стол 7307 в 1,5-2 раза больше и тяжелее стола 7305. Поставить большой стол 7307 на меньший станок 7305 без переделок не получится никак. Если с переделками все-таки поставить - убьются направляющие из-за большого веса стола.
