Smith2007
Jet HVBS 56C (Ленточно-пильный станок)
В прошлом году приобрел ленточнопильный станок. Стало гораздо удобнее и точнее пилить профильный трубы. Особенно если нужна стыковка под углом.
Все хорошо, но вот слабоват он. Если прибавить скорость спуска - то очень часто двигатель просто останавливается. Пилить одновременно несколько труб вообще проблематично. Или выставлять очень низкую скорость спуска или дежурить самому рядом со станком. Но я приобретал его как раз для того, что бы повысить точность резки и разгрузить свое время.
Переставил ремень на самый высокий крутящий момент. Буксовать стал меньше, но скорость полотна снизилась до неприличного.
Виной такому поведению является слишком слабенький двигатель.
Всего 240 Вт.
Решил я его немного модернизировать.
В гараже давно лежал 3-х фазный мотор на 750 Вт и маленький преобразователь частоты.
Утром проснулся, проверил двигатель и ПЧ и начал модернизацию.
Снял электродвигатель и блок кнопок.
post-137861-078296500_1541954425_thumb.jpgpost-137861-008147100_1541954430_thumb.jpgpost-137861-032158100_1541954439_thumb.jpg
В новом двигателе профрезеровал (немного расширил) места крепления двигателя к платформе.
Установил на площадку. Вошел как родной.
ПЧ спрятал внутри корпуса
На передней части корпуса врезал включатель питания, индикаторную лампу и переменный резистор для регулировки скорости вращения мотора.
Вместо штатного кнопочного блока установил другой блок кнопок. (Со штатным не получилось подключение ибо там установлено реле на 220В
Включил.
Двигатель крутится. Обороты регулируются. Автоотключение работает.
Одна задачка осталась: Замена шкива на валу мотора.
Родной мотор имел вал диаметром 16 мм. Новый - 19 мм.
Попробую найти в магазине. Если не найду - сам точить буду.
Надеюсь теперь пилить будет еще удобнее и быстрее.
Немного смущает конечно, что двигатель в 3 раза мощнее. Как бы не рвал полотна. С другой стороны можно прибавить скорость при помощи ПЧ либо переставить ремень.
И в продаже видел станки с полотном 13 мм и двигателем 750 Вт.
11.11.2018 в 18:51, Smith2007 сказал:
Станок доделали? как результат?
21 час назад, Stainless88 сказал:
Да, шкив изготовили.
Включил - все работает.
Скажу так: до этого апгрейда это был не станок, а игрушка. Надо было рядом находиться во время его работы, что бы вовремя приподнять механизм иначе двигателю не хватала момента крутить полотно.
Сейчас все гораздо проще. Вставил деталь,, включил, отрегулировал лифт - и свободен.
Ни каких заклиниваний, тяней очень хорошо.
Пилит теперь очень быстро.
Но появилась опасность перегрузить полотно.
Я все ему скорости спуска прибавлял и прибавлчл. Мотор тянет. Но в один момент полотно не выдержало и лопнуло.
Ну зато теперь я понимаю пределы этого станка.
В любом случае пилит раза в 4 быстрее.
Замена мотора у этого станка первое дело после покупки. Клиенту настоял купить такой, но предупредил что мотор надо будет заменить. Он помучился так-же немного и заменил на 0,75 трёхфазный, теперь тоже не нарадуется.
