De'Mon
стал счастливым владельцем ТВ250
Навалилось тут на меня всякой фигни, до станка добраться не могу... Приехали маслёнки с кетаю. Одну забил в пустующее место на суппорте. Вторую - в шестерёнку промежуточную на гитаре. Как там и были.
Добрался таки до станка. Он на "режимном" объекте, поэтому в этот сезон отпусков доступ к нему несколько затруднён...
На барахолке купил фетровые стельки. Родные уплотнения направляющих из каких-то старых валенок были. Вырезал новые, подогнал пластинки крепления. Теперь всё ходит мягко, не грызёт направляющие, зато счищает стружку и грязь, и смазывает... Поставил на место заднее ограждение, стойку СОЖ, светильник, даже лампочку вкрутил :) Чуть поточил, чтобы резцы в цента выставить. Потому, как среди "токарей" там не все это делать умеют :)
Резцов я прикупил 20-х (по высоте), не все проходят... По длине вообще ни один не проходит, пилить пришлось. Теперь буду брать 16-е.
Да, пока натяг на подшипниках шпинделя не сделал, шло дробление. Т.е., зажатые подшипники при коротком шпинделе - это не косяк регулировки (хотя, у меня по-моему слишком перетянуты были), а жизненная необходимость.
Теперь, когда снова доберусь, надо будет промерить реальные хода суппорта и подумать над УЦИ... Вот такие думаю приспособить: $_3.JPG?set_id=8800005007Только кетайские.
Изменено пользователем De'Mon
В кулачках биение офигенное было, десяток до пяти. Стопицот раз растачивал и протачивал кулачки, что на универсальном, что на ЧПУшном, без заморочек, обычно с помощью какой вставки по дальней части кулачков, с отличным результатом. Пока не увидел хитрые шайбы для растачивания... Т.е., я тридцать три года неправильно кулачки растачивал?? Так-то ясно, что для растачивания зажимать что-то задними концами кулачков - не очень правильно... Нарисовал шайбу в солиде, вырезал из пятёрки на лазере. Вставил, зажал, стал точить... Вроде за несколько проходов начало брать на всех, десятки четырё-пять снёс. Зажимаю калибровочный пруток... Фигассе, бить стало как бы не больше, чем раньше! Недоточил что ли? Маркером пометил обрабатываемые поверхности, снова зажал шайбу... Ну да, точно, берёт только с одного. Ещё точу... Теперь сняло со всех! Но бить-то продолжает!!! Да что за... Ещё раз пропылил...  с тем же результатом :shok: В общем, как я понял, кулачки российские  - кривые и косые. И приспособа в них эти кулачки нифига не самоустанавливает, как-то их подклинивает в нерабочем положении. Завтра буду точить по старинке...
Да, сначала проточил пруток для проверки конусности. 6 соток на длине 70 мм. Практически так я и предполагал, когда со скалкой бабку выставлял предварительно. Поставил индикатор, открутил (задние болты без разборки гитары недоступны), постучал, затянул. Собрал, ещё раз проточил... 11 соток! :blink: Ещё раз разобрал, постучал... Та же фигня... Ещё раз... Похоже, бабка упорно встаёт по призматической направляющей, паз под которую на станке криво сделан. Зазор там есть, но не велик. Ещё раз разобрал, открутил, вставил лом в шпиндель и слегка "заломил" бабку, после чего затянул. На длине 100 мм конус меньше 5 микрон! У меня на ЧПУшном сотка как минимум! :clapping:
Ну хоть поточил на нём несколько часов. Норм, в принципе, хотя и шумноват. Но тут уже без серьёзных доработок ничего сделать, тут как у ВАЗовских коробок, низкая точность изготовления валов и шестерён. А так - приятно. Всё легко и чётко включается и выключается. Не зря столько труда было положено :classic_biggrin: И, да, сотку поймал с двух проходов, чернового и чистового.
Так-то сам безымянный российский патрон кривой, и на кривой планшайбе установлен. Может быть когда-нибудь куплю нормальный патрон, китайский... Во дожили :classic_sad:
"Нулевым" кулачком я обычно не злоупотреблял. На ЧПУшных его вообще обычно нет, а на универсальных у меня как-то всегда попадались неплохие патроны, где при любой затяжке биение было минимально. Короче, вчера я точил, затягивая кулачки в произвольном порядке... Сегодня вернулся к канонам. Это две большие разницы. О сотках речь не идёт, но десятка-две уже есть. А если точить после затяжки с одного, а потом проверять по другому, то десяток пять, а то и миллиметр. Вывод: патрон бракованый? Ну да после планшайбы это не удивительно. Изготовитель даже не промаркировал патрон. Может быть его из брака вытащили и поставили на этот станок, ему ведь хуже от этого не станет... Придётся как-нибудь ещё раз патрон разобрать. Износа там почти не было, а болтания улитки я почему-то не заметил.
Первый раз встречаюсь с таким лютым проявлением игнора "нулевого" кулачка...
Сам так и не сделал подставку для подкладушек, купил более-менее подходящую готовую. Сурового мужского цвета :)
Обживаюсь потихоньку. Станок мелкий, но высоченный, без трапа не удобно. Как по нормативам, красить его положено?
С некоторых пор перестал оставлять инструмент в конусах, что шпинделя (фрезерного ЧПУ), что задней бабки токарных. А то там коррозия начинает бурно цвести. Ну и заглушки подбираю, чтобы стружка туда не летела.
Когда-то эти фиговины висели в ванной и в них стояли всякие шампуни да гели. Сейчас переехали на станок, как там и были...
Как-то попробовал ставить резцы по рейсмасу штангеновому. Понравилось! Заказал этот аж с Калининграда. Ближе барыги ломили, как будто их штангенрейсмасы делали Страдиварри на пару с Микеланжелой.
Из Х12МФ сгомырил державку накатки. В металлоломе других подходящих материалов не оказалось :) Твёрдость единиц под 50. Ось из обломка немецкого метчика. Вот только роликов пока нет, они ещё в Китае :) Который на фото - взял напрокат :) Державка для "косых" роликов ещё в производстве... Так-то куда проще и не сильно дороже (ролики всё одно докупать) было бы готовые у кетайцев взять. Но, во-первых, качество у них ниже нижнего, я их переделывал. А во-вторых, станок мелкий, ширина площадки под резцы - 16 мм. Высота резца - 20. 16 мм шириной накаток не видел у них. Да и, судя по описаниям на али, гарантии, что они пришлют с высотой 20, нет. Может быть пришлось бы резать не только по ширине, но и по высоте. Короче, если всё равно резать, то буду резать целиком :)
Заказал с кетаю вот такой патрончик... https://ru.aliexpress.com/item/32969251431.html?ZqDDa2g0o.cart.0.0.1f383c00xv8lnp&mp=1
ЧО думаете?
Процесс пошёл... Как я понял, комплекта для гитары к этому станку не было вообще в природе. А на заводе гитару собирали 40х80х80, чего даже в таблицах настроечных нет... Осталось 13 штук :)
А патрончик что-то уже три недели фатерлэнд узкоглазый покинуть не может... Может оно и нормально, таких здоровых и тяжёлых фиговин я ещё не заказывал с кетаю...
06.10.2019 в 17:42, De'Mon сказал:
San ou - относительно приличный китай. Сразу стоит разобрать, промыть, на улитке посмотреть заусенцы и т.п. (и убрать), на гребенке и кромках кулачков - тоже (если есть). После помывки и приборки свежего патрона биения могут стать намного меньше, а прижим - лучше. Мой китайский когда "умялся" при использовании, стал получше, чем совсем новый был.
Тему осилил. Я бы станок давно кувалдой расфигачил с такими приколами! Китай прямее сделан! Плюс вам за настойчивость, усердие и уравновешенность :classic_cool:
При точении шайбочек (заготовок под шестерёнки) заметил, что как-то сверла себя в пиноли странно ведут. Болтаются они там, в общем ::( А ведь когда бабку реставрировал (практически новую...), не заметил, чтобы какие-то проблемы с конусом были..Ладно бы задиры какие, так ведь нет, просто конус "тупо" не полностью сделан, в глубине осталась цилиндрическая часть. Даже здесь челябинский станкостроительный накосячил... Заказал с Питеру комплект конических чистовых развёрток, от КМ0 до КМ5. Чтобы на всем мыслимые конуса. Советские ещё. По-моему, даже со знаком качества. КМ3 для пиноли. КМ5 для "шпендиля" (Привет Наташка Плюс с ютуба :) - в нём забоинки присутствуют. Ну и остальные, чтобы временами втулки переходные чистить.
Почистил таки конус пиноли. Пришёл к пацанам-универсалам, отжал у них кашку и вороток. Я не знаю, из чего сделана пиноль, но она в сыром состоянии (к термисту с твердометром роквеловским тоже заглядывал...) обрабатывается тяжело. Как уже писал, она же у меня расклёпана была с повреждённым торцем :(, то ли торцами конусов инструмента по ней лупили..., торцевалась дорогим чпушным инструментом не легко. Но ничего, зачистил конус. Съём был сначала по внутри (там, куда рукоопы Челябинские не залезли), потом прогнал чуть дальше, и по заходу. Ещё и "бочка" на конусе была, не знаю, чем они его делали... Итого, почистил начало и конец, середину не стал трогать. Оставил запас на будущее.
В промежутке развёртывания на "немецком" Optimume небольшую фасочку снял на заходе конуса, не было резцов на кашке. Этот "немец" (кетаец неплохой) с большой надписью "Джёмани". Не видел был китайцев - мог бы повестись. Вообще, в основном довольно приятный станочек, примерно такого же класса, как мой ТВ250. Только руками сделан. Новый - ваще классная игрушка. Игрушка... Он легче ТВшки. Сравните пиноли. Конус один, третий. При этом у китайца ход пиноли вдвое больше! Но толку, жёсткости никакой, люты большие. Патрон тоже 160-й, в шпинделе тоже миллиметров 30 прохода. Резцедержка мелкая, но нормальная, со взрослой фиксацией. Куча всяких ништяков, вроде индикатора витков для нарезания резьбы, не знаю, как эта фиговина зовётся по науке. Но себе я бы такой брать не стал. Расстояние между маховичками - при работе обоими сразу часто больно бьёшься руками друг в друга :( На прошлой работе в моём распоряжении был китаец покрупнее и подороже. У того вообще маховички наоборот стояли, "зеркально", как у ТВ125. Не смог я к такому привыкнуть... Кроме того, хотя Оптимум - это дорогой Китай, ресурс у него не сравним даже с многострадальным ТВ250. Насколько я знаю, оптимуму через пару лет работы (на пятидневке она был...) шлифовали все направляющие, очень сильно они сдали. Меняли винты подач с гайками. Ещё через пару лет, походу, ещё раз шлифовали направляющие. Модным пластиком восстанавливали поверхности. Судя по тому, что поставили частотник, кончилась коробка скоростей. После чего его отправили "на пенсию". Иногда чего-то по мелочам точат, шлифуют наждачкой...
P1150479.thumb.JPG.341c0ffdafcfd77231181015aa5ecacd.JPGP1150481.thumb.JPG.357166d51e56af3af4b259440fe2370a.JPGP1150482.thumb.JPG.15f4473bdf1b50fb1312c301bb0c4677.JPG
Вывод: для домашнего умельца нет ничего лучше ИЖика :) Одно только человеческое управление подачами чего стоит. Только тяжёлый он, собака :)
Да, после ремонта направляющих пластиком, хода стали куда как тяжелее. Я сейчас просто наслаждаюсь работой на ТВшке, всё легко ползает, даже летает :)
5 часов назад, De'Mon сказал:
немецком" Optimume
У меня есть такой немцекитаец -
частотник поставили, как мне кажется, чтобы торможение шпинделя было. В родном виде резьбу в упор не нарезать.
Есть у меня лишняя задняя бабка, от круглого ижа, все примеряю ее, думаю приладить на китайца. Пиноль у нее еще толще чем на тв250
6 часов назад, bolivar сказал:
Вряд ли там так стали заморачиваться, вокруг куча кашек. Хотя, спросить надо будет. Но резьбу на нём, помнится, резали и так раньше. Сейчас ничего не режут.
Всё-таки неплохо китайцы станки стали делать. Вернее, копировать :) Но маховички снова впритирку, двумя руками крутить чревато...
Вот так выглядит комплект развёрточек, КМ0...КМ5
На фрезере ЧПУшном засверлил торец пиноли и сделал заходы резьбы. Вручную немецким крутым метчиком попытался дорезать резьбу, тяжело пошла, миллиметров 7-8 максимум асилил. Что же там за сталь? Куплю наши многоступенчатые метчики, ими попробую. Да, это на будущее, надеюсь, поставлю УЦИшки на станок.
Позавчера позвонили из службы курьерской, сказали, что мне что-то с кетаю приехало. Сегодня забрал таки. Коробка где-то 200х200х200, тяжёлая. Что же там такое? :)
патрон, резцедержатель, частотник? Маркировка ВАХ порадовала )
03.11.2019 в 18:28, De'Mon сказал:
11 минут назад, De'Mon сказал:
Красотень :) У мну КМ5 нету в станках.... Тока КМ4... и в 6в76 и 1п611... а вот из самых мелких какието развертки уже брал.... Надо до КМ4 комплект попросить у капитана самого мощного артиллерийского бронированного корабля в XX столетии дополнить... а сейчас к ним на борт поеду за тисочками для сверлилки, и виброопорами ОВ-70 для фрезера и токарника :)
1 час назад, spaun сказал:
Не первый раз такую вижу. Но баксов там нет, проверял :) Резцедержка нормальная, только доработать ещё надо, косяки заводские оставшиеся устранить. Частотник пока даже не в планах, не уверен, что он мне нужен... Хотя, перевезу станок, где трёх фаз не будет, придётся брать. Не треугольником же с кондёром подцеплять :)
1 час назад, Кувалдыч сказал:
ЧЁ за линкор? :) У меня КМ5 - это шпендиль. И там забоинки присутствуют, похоже. КМ4 нет вообще, так на всякий случай. КМ3 - бабка. КМ2 - патроны сверлильные и шпендиль в ГС520. КМ1 - дрель советская и свёрла. КМ0 вроде нет ничего, так, в запас.
Вроде полный комплект, 14 недостающих штук. Не дёшево обошлось, я бы сказал, рублей 500 за штуку, в среднем. Металл рублей 200 и зуборезка 300. Остальное сам, включая шлицы. Теперь можно резать любые резьбы. Только, как? Рычага управления шпинделем нет, только кнопки...
А что же у нас в чёрном ящике?... А в нём красно-белый ящик. А в нём? Пенопластина с железками. А под ней?...
Как по качеству патрон? Уже разбирали, внутрь заглядывали? (на предмет мусора, заусенец и т.п.)
27.10.2019 в 21:31, Тарантога сказал:
Чем патроны принято смазывать? Я обычно ШРУсовскую смазку везде пихаю. Она по противозадирным свойствам должна быть на уровне.
1 минуту назад, Тарантога сказал:
Внешне - весьма. Внутрь пока не лазил. Завтра в гараже керосина наберу и на днях распотрошу :) Я даже пока не написал китайцу, что получил :)
По смазке - показания на форуме разнятся очень сильно. При том как показания в плане того, ЧТО смазывать в патроне, так и показания ЧЕМ смазывать. Начиная от консистентной и только улитку с сателлитами (изнутри, где зубы, а не спираль) и заканчивая вд-шкой, с каким-нибудь И20 в промежутке и весь патрон целиком. Некоторые не смазывают вовсе (просто иногда чистят и моют), аргументируя тем, что на смазку липнет стружка, грязь, окалина и т.п.
Также зависит от наличия крышки на патроне (некоторые снимают, и при расточке например внутрь за улитку может кака попадать).
Некоторые не смазывают потому, что после раскрутки патрона на шпинделе смазка оказывается в радиусе разлёта, а не в патроне. А некоторые наоборот говорят - обильно смазал, включил на мах-обороты, лишнее раскидало, нужное осталось...
Я у себя на нескольких патронах на улитку, сателлиты и место трения улитки (центральное отверстие в ней) нанёс по моему литол-24, а спираль и кулачки оставил сухими (но чистыми). Иногда продуваю воздухом. Точу немного, чугун не точу, вроде нормально всё пока.
p.s. Почему про качество патрона спросил - чисто для себя статистику собираю, пока выходит, что из китайцев san ou вполне приличные, во всяком случае классического исполнения (не часового).
Получил наконец-то ролики с кетаю. Почему-то вдвое меньше, чем заказал... И даже не знаю, где их спёрли. То ли китайцы оборзели. То ли почта россии за старое взялась. Мне ведь их пересывали уже по стране. По весу, что на китайских пакетиках, всё должно быть чётко. Но по факту их только половина, что по количеству, что по весу. Претензии, я так понимаю, предъявлять бесполезно. Хотя бы потому, что не знаю, кому :( По качеству, визуально, на слабую троечку. И, без маркировки, все как один. Зато все как один разные по размерам, по толщине, посадочному диаметру... По посадке сойдёт, хоть лезет всё, а вот по толщине придётся их на участок шлифовки стаскать. Ну и к термистам загляну, твёрдость посмотрим. Знать бы только, сколько она должна быть.
09.11.2019 в 20:08, De'Mon сказал:
Ну если вес соотвесвует, смтрите внимательно описание лота, если это с али... Очень часто бывают в описании китайцы ошибаются. А за это их рублем по башке али дает. Если пришла половина того что написано в описании лота, то смело требуйте возврата половины денег.
С оазмерами сложнее... китайцы в описаниях часто пишут "просим прощение но размеры измерены руками и могут отличатся на несколько сантиметров" , тут не прикопаешся....
