De'Mon
стал счастливым владельцем ТВ250
Расфрезеровал отверстия в поперечных салазках, чтобы гайки сместить в сторону. Все четыре, конечно. Просто поначалу странный глюк вылез, программу пришлось подправить :) Теперь штифтовое не будет совпадать с гайкой. То ли совсем штифт не ставить, то ли на гайке заглушить и пересверлить...
После манипуляций с ластохвостами клин "стал" слишком тонким. Новый делать совсем не хотелось, хвала гуглу, посмотрел, как утолщать имеющийся. Человек стальную линейку приварил к клину. Линейку мне жалко. Да и без сварки решил обойтись.
С детства люблю рыться на мусорках :) На заводе порылся в контейнере с металлоломом и нашёл бэушный ровный кусок тарной ленты толщиной 0.8. Засунул в ластохвост с клином... По ширине - идеально! И по толщине подходит, хотя и потолще б на десятку-две... Ютуберы утолщители на клин на эпоксидку сажают. Только после склеивания оказывается, что клин угол поменял (так приклеили...), потому и шабрят потом... Не хотелось бы. У меня нет ни шаберов, ни плит, ни линеек лекальных...
Собирался полоску посадить на клей типа БФ-2, чтобы добавить к её толщине слой клея, десятка-то поди будет. Но маслостоек ли БФ? Или "Момент"... Погуглил по клеям... С эпоксидой всё ясно, но не доверяю ей для этой операции... В общем, нифига в инете не понял, но напомнили мне, что можно и на скотч двусторонний наклеить. Маслстоек ли скотч? Который не вспененный, а из плёнки армированной... Да какая разница, я же решил на латунные винты пластинку к клину притянуть. Скотч так, для начального монтажа и заполнения зазора. Приклеил, притянул, простучал полиуретановым молотком, собрал... Работает! Не то, чтобы прям как на новом советском (не путать с российским...) 16К20, но ходит без ощутимых люфтов во всём диапазоне и с практически одним небольшим усилием! И по длине как раз всё стало. Победа! :)
О предшествующих мучениях с суппортом подробнее попозже...
Когда сдёрнул переднюю бабку со станины, обнаружил пичальку...
Собственно, было бы странно, если бы этот уголок не откололся. Вернее, ещё не откололся, но при затяжке должен отлететь. Сверло вышло на край стенки и его увело. Следом пошёл метчик, который и дал трещину. Так-то с учётом мощи станка аж в полтора киловатта можно и на трёх работать, но как-то не по феншую это... Можно угол отбить и наплавить. Можно вообще его срезать и на винты посадить новый угол. Можно снаружи что-нибудь прикрутить. А можно и резьбу нарастить.
Чтобы не уводило сверло, можно было просто болгаркой сгрызть часть станины, организовав высвобождение, но своя болгарка на 115 в гараже, 125-й чужой не хотелось. Да и абразив будет разлетаться во все стороны... Решил просто подпереть и сверло и метчик куском чугуна. По моему заказу мне подобрали обломок от канализационного люка :) Поначалу хотел по профилю его подогнать к станине, потом заломало, просто зафиксировал струбциной и аккуратно засверлил. В гараже нашёл древнесоветский гаечный метчик М12 со спиральным хвостовиком - кто-то его так согнул. Выправил, нарезал резьбу. Теперь нужно сделать новые болты взамен пусть и высокопрочных изначально, но беспрецедентно ужасно доработанных фирмовых. Три на 40 мм и один на 80...
Изменено пользователем De'Mon
Вообще, я как-то с детства (с 14 лет за станком) привык к "человеческим" рездержателям. Когда уже в сорок лет снова пошёл в ПТУ и встал за китайский станок, испытал профессиональный шок... Во-первых, болты не под наружный квадрат, а под внутренний шерстигранник :) Но это мелочи, а вот то, что резцедержатель можно было застопорить в любом произвольном положении и никак иначе, хотя хотелось бы чтобы после смены инструмента он фиксировался в определённом положении, поразило...
И вот, никогда такого не было и вот опять... на моём станке та же фигня :( Да ещё и чтобы повернуть резцедержатель, нужно было его открутить на много оборотов, руками поднять и повернуть... С тоской вспомнил кашки, ижики... Но работать-то как-то надо! Фото обратной стороны резцедержателя куда-то дел, но там куча отверстий и пазов, и для фиксированных положенией, и для промежуточных. Ещё бы работало это нормально.
Подобрать пружину оказалось невероятно сложной задаче. Потому как её габариты заданы очень жёстко. Меньше - не лезет на ось. Больше - не влезет в резцедержатель. Плюс, длина, шаг и жёсткость... Идеальную пружину нашёл в местном строймаге "Гвоздилка", некогда придворном магазине барнаульской гвоздильной фабрики. Но, в традициях гвоздилки, товар на витрине и со склада - это могут быть две большие разницы. Со склада не подошла ни одна, с витрины снимать мне отказались, ссылаясь на то, что это выставочный экспонат поставщика. Чёрт бы побрал пионерское воспитание. Свинтил бы по-тихому и свалил... "Чем просить и унижаться - лучше с...тибрить и с...бежать!". Но нет, объехал кучу торговых точек, прошерстил барахолку... По-моему, вполне подходят пружины из ремкомплекта ГТЦ УАЗика. Купил ремкомплект, рублей за триста... Но пружину отдельно взял на барахолке похожую. А в уазовском магазине ещё и медные шайбочки. Собрал... здорово! Только болтается сильно резцедержатель на штифте позиционирующем. Померил диаметр штифта и ответных отверстий... Ну разумеется, в пол миллиметра разница. На работе нашёл давно забытую заготовку для какого-то штифта, отрезал, проточил. Выдернул родной штифт и поставил свой ступенчатый. Чудесно! Только два из четырёх отверстий на резцедержателе не совпадают со штифтом... Перебирая свёрла с шагом в десятку рассверливаю эти отверстия... Ну всё, более-менее резцедержатель при каждом повороте встаёт в примерно то же положение. Если под подшипники посадки не точить, то вполне.
А ещё обгрыз напильником развальцованные родные болты и поменял их на наверное китайские, высокопрочные с внутренним шестигранником... И винт стопорения продольного перемещения суппорта поменял на такой же...
А ещё втрое укоротил рукоятку резцедержателя, поставив на неё китайский (думаю, да...) шарик. Подобрал шайбу под рукоятку, чтобы она вставала в "правильное" положение... Не 1К62, но стало куда как удобнее.
Передняя бабка пока лежит разобранная, нужно ещё чуть подумать с тем, как её закрепить по-человечески. На заводе задумано очень хорошо, но сделано через... Вариантов исправления заводского брака много, но вроде остановился на одном, с минимальными усилиями. А пока - задняя бабка. Тоже не подарок.
И что это за винтик? Выглядит инородным. Ограничитель чего-то?
Прижим "фирмовый", явно собирались отливать, но тут цельнофрезерованный.
Регулировка смещения бабки. Такой же винтик с другой стороны. И такой же сзади, фиксатор  осевой, наверное.
В этот квадратик упираются регулировочные винты и стопор. Заломало суровых уральских слесарюг сверлить все отверстия...
Это... "шатун". Стопор бабки на направляющих.
А это его "коленвал". Эксцентрик. С эксцентриситетом уральские конструкторы погорячились. Хорошо, что станок маленький. Должно хватить и скромного усилия зажима.
Ограничитель хода рычага стопорения бабки. Деталь чисто декоративная.
В маховичке отверстия под шерстигранник. Только нужды в них нет, он прекрасно работает и в зазоре между маховичком и корпусом подшипников. Но я бы эти отверстия увеличил, и сделал ещё два, для облегчения...
На удивление, всё собрано правильно. Как собран суппорт - не на ночь глядя смотреть... :shok:
Бронзовая или латунная гайка на торце пиноли.
Эксцентрик стопорения пиноли. Ничего не стопорил почему-то.
Всё в лучших челябинских традициях. Обломили метчик (много они их переломали...) и просто пересверлили отверстия, тупо пересверлили.
А это что за дырочки? Тут явно что-то должно быть...
Это сухарик, который удерживает пиноль от проворота и он же стопорит её при необходимости от эксцентрика. Какой фирменный и какой мой - догадайтесь с трёх попыток... Разумеется, заводской в принципе не мог ничего стопорить.
Гайка пиноли... в ней отверстие под проход смазки. Только после пересверливания отверстий на торце пиноли про это отверстие забыли и винт должен был работать по гайке на сухую...
Помните загадочный винт на первом фото про заднюю бабку? Выбросил его, на оси эксцентрика проточил канавку под стопор, в корпусе просверлил отверстие, нарезал резьбу и завернул докупленный стопор осевого смещения. Теперь всё по человечески. Эх, челябинский станкозавод...
В нашем "Крепмаркете" купил длинный высокопрочный болт, отпили ему голову и резьбу. Оставшееся забил в те самые "дырочки", застопорил резьбовым штифтом.
Теперь это упор для лапок конусов осевого инструмента. На заводе его "забыли" поставить. Хорошо, что станок почти не работал (понятно, почему почти не работал...), а то угробили бы конус пиноли...
Сухарик пришлось подгонять, чертежей на него нет, с первого раза не попал в размер по длине. Вернее, попал, но слишком плотно. Кстати, торец пиноли был сильно расклёпан, долбили по нему чем-то... Пришлось самый конец по наружке проточить слегка. Пиноль стала ходить легко и без люфтов.
Тут резьба под стопора. Коих не было. Купил, почистил резьбу, застопорил. Сбил трубу-удлинитель с рычага (наверное, надеялись удлинителем застопорить пиноль...) и поставил китайский шарик. Наверняка китайский. Наших-то нет, утрачена технология предков...
Ручка маховичка болталась. Тупо приварил. Тупо  и тупо - две большие разницы. Теперь ничего не болтается, а если будет необходимость ручку снять - лёгким движением "болгарки"...
Отверстие под рычаг просверлено по 144-му квалитету, не меньше. Хорошо, что вообще в вал попали...
Досверлил, нарезал резьбу, закрепил на четыре винта. Как немецкие конструктора завещали.
Всё собрал. Всё работает. Единственно, родные рычаги чуть коротковаты и шарики вскользь касаются друг друга при повороте рычагов. Зато ничего никуда не торчит и работе не мешает. Ну и... оси передней и задней бабки не сошлись миллиметров на пять в горизонтальной плоскости. Не критично, но неприятно. Сдвинул регулировкой. Кстати, гуглил фото немецкого прародителя, на них бабка тоже сдвинута на токаря на те же миллиметров пять. Походу, бюргеры накосячили, а суровые уральские станкостроители тупо (именно тупо) передрали всё, включая косяки. Сталина на них нет...
Осталось докупить маленько подшипников (включая высокоточные "коренные", их убили двадцать два года назад при сборке этого станка...), сальников, стопорных колец. Собрать и отъюстировать переднюю бабку. Прикрутить кожуха и прочую чешую, и всё, свет в конце тоннеля появился и становится всё ярче. Надеюсь, это не локомотив :)
Продолжение разборки суппорта. Начало на первой странице :)
Шариковые упорные подшипники, всё как у "профессиональных" станков.
А вот всего две точки крепления и значительно ниже центра - не очень профессионально... Скорее всего, у немецкого прародителя так же.
Винт поперечки, 16х4. Микроны таким трудно ловить. И усилие на небольшом маховичке может быть великоватым. Кстати, на похожем немецком китайце (Optimum...) шаг вроде как 2. Но гайку (а может и винт тоже) меняли как бы не через год работы. Потом ещё раз...
Шестерёнка на штифте. Всё ремонтопригодно.
Направляющие слегка погрызены при работе, не пол миллиметра, но десятки полторы. Следы "шабрения" ещё просматриваются. Полагаю, даже я, в жизни шабер в руках не державший, сделал бы лучше. Ныне плита отфрезерована. Кстати, для восстановления направляющих сейчас часто применяют какой-то специальный пластик. На китайско-немецком станочке так и сделали на заводе. Но, токаря клянут такую технологию. В частности, за тяжёлое перемещение после такого ремонта.
Пошла разборка малой продольной, или поворотного...
- Товарищ прапорщик, у меня у кружки верх запаян! Как пить??
- ...Действительно..., и дна у неё нет...
И это не главный косяк....
Так, сепаратор с шариками вижу, а где обойма? Не, я в курсе, что иногда обойм может не быть, их функции могут выполнять сами детали узла, валы там... Тут даже канавка под шарики на шайбе... Как-то подозрительно это всё...
Ну разумеется! Если шайба вверх ногами, то подшипник собран в произвольном порядке! Логично...
Винт визуально в неплохом состоянии.
Регулировочный винт клина - как по науке, а не как на поперечке.
А зачем на обратных сторонах клиньев такие канавки?
Гайка поворотной застопорена винтом.
После удаления стопора пришлось повозиться с выпрессовкой гайки.
Ось резцедержателя застопорена довольно оригинально. Кстати, болтается. Но на точности это существенно вряд ли скажется.
Ну вот наконец-то и гайка. В соединении с винтом люфтит на лимбе, но регулировок нет. Может, разрезать её и сделать регулировку? Или гайку снаружи регулировочную добавить?
Регулировочный винт для двойной гайки на поперечке. Заменил на более длинный.
Если присмотреться, то можно заметить, что левое отверстие с первого раза не получилось у суровых челябинских станкостроителей. Заглушили и пересверливали. И на том спасибо, кое-где и пересверливать ничего не стали.
Сделал новый регулировочный винт для поперечного клина. Сам клин был короткий и как будто "откушенный", без пазов. Приварил к нему старый резец, ободрал на наждаке, болгаркой сделал пазы под винт. Не последняя доработка клина...
Как уже писал, поменял винт стопора продольной подачи. Теперь он снова по ключу совпадает с резцедержателем :) Кстати, винты клиньев похоже тоже должны совпадать. Но это уже слишком...
Так выглядит крепление и регулировка пластин, которые суппорт снизу на станине держат и скользят по нижним направляющим. Одну точку разобрал. Для оставшихся пришлось сделать спецключи, один силовой (для разборки, кто его знает, какие усилия придётся развивать?...) и один чисто регулировочный, чтобы шлицы проходили мимо головки винта.
Когда уже почти всё собрал, обнаружил загрызы на "корпусе подшипников" винта поперечной подачи. Благодаря феноменальной точности изготовления станка суровыми челябинскими станкостроителями угол ластохвоста наезжал на корпус и грыз его потихоньку. Можно было выгрызти путь напильником или болгаркой, но благо рабочий день слесаря-ремонтника станков подходил к концу, а с утра начинался рабочий день станочника-ЧПУшника, то решил высвобождение сделать красиво, на станке... Кстати, два винта крепления корпуса были не то не затянуты, не то откручены, потому и след не ровный.
Поменяв кучу деталей, доработав остальные, собрал суппорт и обнаружил, что он клинит в крайних положениях что на продольных, что на поперечных перемещениях! Чуть инфаркт с инсультом не хватили, только шлифовки станины и шабрения поперечки мне не хватало! Эти работы у ремонтников стоят почти столько же, сколько сам станок. Но почему клинит?? Ведь существенного износа не заметно? Так началась повторная разборка...
На ласточкином хвосте обнаружил непараллельность наклонных частей на видимой части в две десятки! Её ещё и померить как-то надо было, классический метод микрометра и двух штифтов (фрез) не проходит, конструкция такая у станка. Как этого можно было достичь, если работа делается за один установ??? Там ещё и кривость на глаз заметна, следы фирменной шабровки челябинцев. Тогда-то и заказал ластохвостые фрезы и потихоньку морально начал готовиться к шлифовке станины :( С учётом уже виденного, её просто могли криво сделать на заводе... А чтобы станок за пределы завода выпихнуть, просто "регулировали" его с большими люфтами, чтобы не клинило. Для челябинских станкостроителей заготовлено особе место в аду...
Параллельно шли работы по приводам. Это продолжение, начало там же, на первой страничке.
Задняя опора валов. С маслёнками (где такие взять? Уральцы некоторые забыли поставить...) и штифтами. Но штифты были не забиты в станину, просто болтались в кронштейне...
На втулке задирчики, масляное голодание. А почему? Маслёнка ж есть? Только отверстие во втулке не совпадает с ней. Провернуло? Или так и должно быть?
Заглушка традиционно забита криво, они все так забиты. Про руки из **** ничего говорить не буду.
Ага, канавочка на втулке таки есть. Только смазывать пытались пластичной смазкой, что с одной стороны и правильно, только продавить её по канавке не получилось. Я забил втулочку, сориентировав отверстие с маслёнкой.
Осевой упор с регулировкой ходового винта. Регулировочный винт вдвое короче, чем надо...
Стаканчик... Зачем такой толстенный? При сборке я его слегка торценул, подгоняя размерную цепочку...
Ну вот, никогда такого не было, и вот опять... Подшипник собран как попало, только на этот раз обоймы снаружи.
А это "самодеятельная" внутренняя обойма. Должны же где-то шарики бегать...
Благодаря английской инструкции к немецкому прародителю, узнал, зачем этот винтик. Тут по проекту должен быть кожух ходового винта. Коего никогда не было. Попозже сделают и поставлю.
Предохранительная муфта ходового вала. Грамотно.
С регулировкой усилия.
И тарельчатыми пружинами.
Но вот с шариками немножко не угадали... Нашёл велосипедный, теперь все три одинаковые.
Вторая втулочка из кронштейна. Отверстие и маслораспределительная канавка чуть не совпали... Допилил.
А вот муфта ходового вала вогнала меня в ступор. Это вообще что?? И как оно работало? Кстати, у немца таких две, на и на валу и на винту. Наша конструкция мне в этом плане больше понравилась. Но как же должна работать эта муфта?
Перегулил весь рунет.
Аналогов ей нет!
Не, так-то понятно, что это срезная круглая шпонка, с проточкой на месте среза. Но почему шпона не в отверстиях, а в полуотверстиях?? Кстати, у немца такая же. Пружинный кожух, как я понял, для быстрой замены шпонки. Но как её менять??
Обойма и втулка должны быть соединены винтом, коего тут не было.
Ого! У винта осевой люфтина в сантиметр! Он спокойно смещался вправо, предохраняя шпонку от среза, отсоединяя винт от коробки подач...
Т.е., этот станок от рождения был не способен резать резьбу... Оно и к лучшему, маточная полугайка сохранилась.
В уазовском же магазине купил шайбочки уазовские, не помню, где они там применяются. Допилил, заполнил зазоры.
Может я не прав, но осевой люфтик я устранил. А вообще... что-то в этом есть. Ведь благодаря этому люфту винт автоматически отключался. Конструктивно-то и винт и вал крутятся разом. Как только его назад надёжно подключать? Каждый раз крутить стопорный винт?
Напоследок докупил новый упорный регулировочный винт, чуть длиннее родного. Теперь вроде всё, размерная цепочка замкнулась. Но при повторном запуске надо будет за этим узлом понаблюдать, может и правда сделать отключение ходового вала? А может и нет, появился ньюансик...
Думал, ещё думал... Похоже, люфт конструктивный. Вернее, и не люфт вовсе. Винт регулировочный его устраняет. Когда регулировочный винт отворачивается, ходовой винт смещается и должен позволить заменить шпонку. Но позволит ли? Не очень легко этот узел собирался и отдельно от станка. Надо будет с этим узлом ещё поработать...
Кожуха... Если корпусные детали худо-бедно делали по серийным технологиям, то кожуха... Наверное, к моменту, когда дошло и до них, даже суровые уральские станкостроителисовсем выдохлись.
Крепление кожуха гитары и ремённой передачи. Направляющие - два штифта. Фиксация одним винтом насквозь кожуха. Штифты немножко не совпадали, от ныне модного слова "совсем". Поэтому их тупо подогнули молотком... Выправил, рассверил ответные отверстия, село ровно.
Дверь электрошкафа. Оси шарниров - штапиковые гвозди. Толще нельзя, дверь клинит... В итоге поверху дверки большая щель, через которую может пролезть среднестатистическая осенняя мышь. Если рядом кто будет "болгарить" - полный шкаф будет стружки. Так оно и произошло, выдувал алюминиевую стружку изо всех углов. Самкой болгарки и её матерью довёл до кондиции - встали гвозди потолще, люфты ушли, дверь закрылась без щелей.
Задний кожух. Вверх ногами на фото. Крепёжные отверстия не совпадали с резьбовыми на станине. А потому без лома и кувалды кожух на место не вставал. Вместо круглых отверстий сделал пазы. Прямоугольный вырез - похоже под проход верхних салазок кто-то резал. Мог бы и крышку привернуть...
Тоже фирменный стиль...
И ещё...
Подчистил болгаркой, стало вполне презентабельно. Заводчане лишние 30 секунд не могли потратить на это...
Ожидал, что под бабкой будут простые плоские направляющие. Для юстировки всего лишь отпускаешь болты и нежно постукивая по корпусу бабки выставляешь его вдоль направляющих... Ага, щас. Задняя направляющая трапецеидальная! Как-то до сего момента на такую особенность внимания не обращал. Стало быть, юстировка не нужна, геометрия обеспечена конструкцией? А откуда взялись три десятки при контрольном протачивании 70 мм?? И как бабку регулировать??? Как у других станков это решается? При снятии бабки обнаружил между трапецией направляющей и ответной частью бабки махонькие кусочки консервенной жести. Причём, на стороне патрона и гитары - с разных сторон от трапеции. Кто-то так юстировал бабку... Зачем??? А если их выкинуть? А если выкинуть, то между трапецией и пазом бабки появляется щель, десятки две на каждую сторону и бабка начинает качаться на плоской направляющей... Прэлэстно, просто прэлэстно! Так задумано или просохатили на фрезеровании паза бабки? А если прижать бабку одной стороной к направляющей? Десятки две-три и набирается перекоса... Так-то конструкция грамотная, если делать её руками, а не ***** :(. Но выход, похоже, есть. Только снова придётся ждать начала своих смен на заводе и сделать пару деталек...
Прокладка на стороне гитары.
Такая же на стороне патрона, только с другой стороны от трапеции.
Болты крепления бабки. Шедеврально.
Те самые пластинки отдельно.
Изготовил высокоточные притиры, и для продолной трапеции с углом 90, и для ластохвоста с углом 55. С их помощью и шкурки подчистил направляющие. Теоретически, так можно и десятку-другую с них снять. Но практически... Каков же износ продольных направляющих? Заднюю промерил просто микрометром. Переднюю трапецеидальную - через свой притир. Разница по всей длине в пределах пяти соток... А ведь люди работают и при износе в миллиметр... А может станина закручена винтом? Может быть её основание сварное, покоробленное, крутит? Отпускаю винты крепления станины к основанию... Сидит мёртво. Было бы не совпадение - отошло бы где-нибудь. Стало быть, можно считать, что станина ровная. Но что же её клинит на краях? Вспомнил звук при ручном перемещении суппорта... Да это же направляющая ходового винта цепляет за винт! Винт стоит с перекосом и при перемещении суппорта ближе к крайним точкам начинает отжимать его. Отпускаю фартук от суппорта, гоняю его влево-вправо до упора - ходит легко. Доступными средствами проверяю положение винта относительно направляющих - да не сильно велик перекос, десятки две-три на всю длину. Загоняю суппорт в крайнее правое положение и в нём затягиваю крепёж фартука. Снова гоню через всю станину до другого края - едет! Хотя где-то ближе к середине чувствуется, что начинает цеплять витки винта. Но не существенно.
Вот эти проушины должны поддерживать ходовой винт от отжима маточной полугайкой. Конструкция простая и эффективаная, если делать её руками...
Погоняв в разные стороны нашёл положение фартука на плите, в котором винт практически не скоблит свои направляющие. Шлифование направляющих станины, как минимум, переносится :) Тыщ 25 сэкономил, не меньше...
В идеале, надо бы разобрать суппорт и по индикатору выставить ходовой винт. Но надоело уже его разбирать и собирать.
21 час назад, De'Mon сказал:
У вас еще ничего. Мясистая. На 1п611 штырек 4мм из "стали" раза в 2 мяге чем у гвоздя.
При том что основание рукоятки не круглое, а угловатое, штифт рукоятки явно не в том месте сделан, и этот гвоздик ему только помеха изза чего его просто отогнули :)
51 минуту назад, Кувалдыч сказал:
У меня его можно и из медной проволоки сделать, рычаг всё одно до него не достаёт :) А 1П611 - отличный станок... Лишь бы в хорошем состоянии был :)
13 минут назад, De'Mon сказал:
В средненьком... но вплне перспективном, удручает износ направляющих и погрызаная рейка, а так же огромная куча люфтов которые вероятно должны регулироватся но не факт... :)
Читая вашу тему с картинками вижу много всяких интересных технических и конструктивных подробностей.
К примеру заметил регулировку винта продаольки, на 1п611 вроде ее нет, справа по краней мере.
Ну вообще он конструктивно по простоте напоминает твшку только побольше и чуть-чуть продвинутее :)
Докупил болтиков (винтиков, с учётом способа установки), три на 40 и один на 80, ну и шайбочек. Конечно, родные были явно прочнее, изначально, пока их не занизили...
Знакомый универсал обнизил до 10 мм, на шайбочках сделал лыски, с учётом ширины карманов под крепёж.
В гараже из отцовских запасов вытащил кусочек Д16Т толщиной 1.97. Ранее плитками... концевыми мерами... плоско-параллельными мерами длины... плитками Йогансона (может кто ряд продолжить? :) определил расстояние между не очень ровной горизонтальной поверхностью на передней бабки возле трапецеидального паза и соответствующим вполне горизонтальным пазом шириной 10 мм возле трапецеидальной направляющей. С одной стороны 1.95, с другой 1.90. Примерно. Как я уже говорил, между трапецеидальной направляющей и ещё пазом по сопрягаемым поверхностям были зазоры, десятки по две. Т.е. фактически бабка держалась только на плоской передней направляющей, а по задней так, поддерживалась, через фирменный жестинки... Жэсть... К тому же, трапецеидальный паз на бабке не был параллелен оси шпинделя в горизонте.  Из куска дюраля вырезал две подкладки. Из банки какого-то инопойла изготовил подкладку на саму направляющую.
После примерки среднюю подкладку убрал и оставил только крайние в пазу.
Вдруг обнаружил, что новый длинный болт не проходит через прямоугольное окно в бабке :) Ну так-то да, рассматривался ведь вариант на шпильки бабку посадить, тогда такой проблемы бы не было :) Лично я шпилькам больше винтов доверяю. Но раз уж выбрал винтовой вариант и сделал винты... Зенковкой 16х90 слегка "расшарошил" отверстие. Ровно до такой глубины, чтобы винт прошёл впритык. Не было бы советской дрели с советской зенковкой - просто завалил бы отверстие круглым напильником.
С затягиванием длинного винта пришлось повозиться, конечно. Но результат вполне. А со шпильками было бы проще :) Только гайки пришлось бы специальные делать. В общем, я доволен, как мамонтёнок :)
А ещё можно было сделать новое отверстие в бабке на той же линии, но не снаружи, а внутри. Потом по нему, как по кондуктору просверлить направляющую и нарезать резьбу... Только пришлось бы делать уплотнение, чтобы масло по этому отверстию не уходило. Но, это способ оставим на случай, если "уши" у бабки отпадут. А пока по-моему так - лучший вариант.
У шпилек есть и минус... Для установки собранной бабки её нужно поднимать и ставить сразу на все шпильки. Подъёмных средств у меня нет, а она тяжёлая, и работаю чаще в одиночку...
На авите и директлоте подбирал стоечку индикаторную... Цены не радовали. Параллельно смотрел на али. Цены ниже, но ждать... В итоге взял бэушную на барахолке. Не совсем комплектную - не было регулировочного винта на головке. Мужик, у которого взял стоечку (у него же мог взять и чудный С8С, но я с Сергеем из Белебея договорился по ТВ...), походу даже не знал, что там должен быть винт. 1500 за стоечку (вместе с советским "индикатором") и рублей 300 за крошечный винтик из "Крепмаркета"... Винтик ещё и большой оказался, ободрал на токарном и на нём же прострогал "накатку" на головке.
Ранее на барахолке же рублей за 400 взял ИРБэшку российского производства. Очень неплохая. Было бы ещё лучше, если бы у меня не было точно такой же китайской. Даже коробочки одинаковые. Справедливости ради отмечу, что "российская" работала чётче честной китаянки. То ли повезло ей больше, то ли китайский производитель российского инструмента более серьёзный, чем китайский изготовитель китайского.
На директлоте долго искал скалку под пятый конус. Или фиговые, или дорогие. По запросу не скалки, а оправки нашёл интересную вещь в Стерлитамаке (!). Выглядит серьёзно. Рискнул... Тыща, плюс пересыл. В центрах шлифовального она показала околонулевое биение. А вот в конусе шпинделя моего ТВ... Нащупал на конусе мелкие, но существенные "жизненные кошки". Зачистил. Биение стало меньше. Намазал чернилами для штемпеля и прокрутил. Ещё счистил паруш "кошек"... Ещё меньше, но, походу, есть "кошки" и на конусе шпинделя, а чистить их мне нечем. Оставил как есть, а разворот выкатал по среднему положению оправки. Полагаю, на 100 мм конус будет в пределах трёх соток. Всё лучше, чем три десятки на 70 мм, как было до потрошения бабки.
У шпенделя (привет Наташке плюс с ютуба :) сотка, на конце оправки уже десятка...
Ещё один символ Челябинского станкостроительного. Не помню, выкладывал или нет. Это болт крепления поворотных салазок. Разумеется, сделал новые.
Хм, фото в обратном порядке встали...
Родная кочерга переключения скоростей зачем-то очень длинная. На немецком прародителей она короткая и вообще совсем другая. Сделал покороче, с шариком, Только чтобы она не отворачивалась, поставил стопор. Стопор из нержавейки (других в нашем ауле нет) держит плохо. Думаю, как и с маховичком задней бабки, прихвачу на сварку с обратной стороны. Шарики, кстати, стоят безумных денег. Не иначе, производства Швейцарии. Найти подходящие шарики советские на барахолке не удалось сходу. Натыренные советские запасы уже порядком истощились.
На всех переключателях шарикопружинные фиксаторы. На всех они откручены и ничего не фиксировали.
Три отверстия на торце валика насверлены то ли по особому замыслу, то ли по-пьяни, но зато переключатель в другое положение не встанет.
Крышка из люминя. Мне сказали, что у советских станоков так было. Не знаю, на том же ДиПе она чугуниевая.
