NAZARIY
Штамп без колон
Подскажите если в штампе зазор 0,05мм, можно ли работать на прессах 160т и 63т без направляющих колонок в штампах? Штампуемый материал ст45, толщиной 6мм. Как быть, стоит ли дорабатывать колонки?
Если штамп вырубной, то колонки обязательны, если вытяжной то здесь колонки "зло", гибочный возможен без колонок, но нужно смотреть конструкцию
Изменено пользователем Sergei68
Как говорится можно, но что из этого получится.
Что то зазор не стыкуется с толщиной материала. При зазоре 0.05мм без направляющих в штампе работать проблематично.
Надо исходить из того, для чего нужны направляющие в штампе и все станет понятно.
Для работы без направляющих, пресса должны быть в хорошем состоянии.
Почему такая категоричность? Ведь противоположные варианты тоже неплохо работают. Все зависит от условий.
а зазор ? не маленький ?
Cerg24, операция по своей сути 2-я, зачистная на дыропробивке
Переделка без колонного в штамп с колоннами насколько сложная и дорогая затея в целом? Работать пробовали, свои плоды есть в этом, но волнует ресурс и гуманность такой работы. В Китае там многие так работают и не вызывает ни у кого проблемы, но что то я обеспокоен.
сделать 2 соосных отверстия, залить колонны по призмам, залить втулки по колоннам. 2 дня с учетом высыхания
Я делал безколоночные штампы с жестким съемником для пресс-ножниц. Пуансоны направлялись в съемнике по Н7/h6. У меня работали нормально.
Забыл написать, пуансоны не должны выходить из съемника.
Изменено пользователем Гранник
NAZARIY, Вот скажите какую цель вы преследуете пытаясь создать штамп без колонок? Уменьшить себестоимость его изготовления? Ну процентов на 5-10 уменьшите, а в замен вы приобретаете геморроя процентов на 80-90 от стоимости штампа. Если у вас этот штамп будет стоять на одном прессе без съема и вы обеспечите зазоры на ползуне пресса в пределах 0,01 мм - то вперед! Если же вы наштамповали деталей и снимаете этот штамп с пресса, чтобы поставить на него другой то ваш вариант - это колонки.
Sergei68, просто есть такие штампы, думаю как с ними бороться теперь, некоторые упрямо не хотят колонки ставить. А по поводу использования, то так и есть - наштамповали и поменяли.
А чем они такое желание обосновывают?
psi, нет бюджета переделывать
Ситуация очень знакомая. Не помню, в какой теме описали очень дешевый, так называемый "гаражный", способ установки направляющих в штампе. В автомагазине покупаются каленые шлифованные пальцы и втулки к ним. Растачивают отв. под колонки, запрессовывают пальцы, а втулки вклеивают эпоксидным клеем. Это хороший вариант, если размеры найдете конкретно для вашего штампа.
Изменено пользователем psi
Ну тогда закладывайте бюджет на ремонт штампа.
и на бракованные детали
psi, Можно все сделать как только захотим... Просто не нашел людей которые могли бы это грамотно реализовать.
Это я писал, давно, в теме про изготовление блок-штампов. У меня даже была в компе таблица соответствий разных "стержнеобразных" автозапчастей и внутренних обойм подшипников к ним в качестве втулок. Но пропала вместе с хардом. Однако втулки могут быть и не металлическими, а из эпоксидного композита.
Способ действительно очень прост и доступен всем, от гаража до штампового производства.
