Станков
Токарный станок с большим проходным отверстием шпинделя.
Добрый вечер!
Я в поисках станка где проходное отверстие шпинделя не мене 25 мм, 220 волт и вес не боле 200 кг, для стали.
Ну и еще вопрос, есть ли чего негативное от того что отверстие будет большое?
Скажыте пожалуйста название таких станков.
посмотрите по патронам. патрон с таким проходом случается начиная с диаметра 125 мм. по остальным вопросам на сайт китайских станков... блин чото коноплевский сайт поломалсёо... значит пишите покупку в барахолке.
Нашел короче, BVB25 кто пользовал? Есть возможность взять, хотелось узнать сначало чего это за апарат. Делоют Bengbu Jinyang Machine Tool CO.,LTD
Расстояние между центрами
450/ 700mm 450 / 700mm
Swing over bed Над станиной
250mm 250mm
Swing over cross slide Диаметр над суппортом
115mm 115mm
Taper of spindle bore Конус шпинделя родила
MT4 MT4
Spindle bore Отверстие в шпинделе
27mm 27mm
Step of spindle speeds Шаг скорость вращения шпинделя
6 6
Range of spindle speeds Диапазон оборотов шпинделя
115-1620rpm 115-1620rpm
Range of inch threads Диапазон тем дюйм
8-56T.PI 8-56T.PI
Range of metric threads Диапазон метрических резьб
0.2 -3.5mm /r 0.2-3,5 мм / г
Taper of tailstock quill Конус задней бабки Quill
MT3 MT3
Main Motor Главный мотор
750W 750W
Packing size Размер упаковки
1260/1510 Ч 570 Ч 580mm 1260/1510 Ч 570 Ч 580mm
Net weight Вес нетто
151kg / 171kg 151kg / 171kg
Place of Origin: Место происхождения: Anhui in China Аньхой в Китае
Model No: Модель: BVB25 BVB25
Payment Terms: Условия оплаты: T/T(Bank Transfer), T / T (банковским переводом),
Minimum Order: Минимальный заказ: Piece/Pieces 1 Piece / Pieces 1
Supply Ability: Поставка Способности: Piece/Pieces|100|Month Piece / Pieces | 100 | Месяц
Package: Пакет: plywood case фанера случай
Изменено пользователем Станков
в ан(н)алы!
MT4 MT4
Диапазон тем дюйм
Anhui
Аньхой
case фанера случай
в юмор или в родную речь?
Это гоогл так перевел. Апарат хорошый?
фото сюда
Ну хотябы в порядок привестьи можно? вот фото.
В порядок можно привести любой станок, для этого вам понадобится нормальный токарный, фрезерный и шлифовальный (т.е. не китайские) ну и опыт в таких делах, без этого никуда :) Хотя все зависит от задач которые ставятся перед этим станком. Так что советую начинать не с поисков станка с такой то дыркой в шпинделе, а с поиска станка который подойдет для предполагаемых работ.
Кстати, вы его из китая собираетесь заказывать? :)
Есть еще BV20 но он маловат по диаметру отверстие всего 20 мм.
задняя бабка винтом контрится. это нехорошо. нужно искать с эксцентриком, а то полминуты будете только ее закручивать.
Как рас дырка для роботы нужна, образование есть средние. (уже все забыл)
Нет не из китая я его возму, ценник устраевоет.
Жалко бабка плохая, можно поменять? чего можно тогда сказать по поводу АТ520.
уже все забыл
Судя по всему, русский язык тоже забыли :)
ЗЫ: Если для работы нужна только дырка - купите дырку от любого станка и расточите до необходимого диаметра :)
Не все конечно.
Правда можно от другово станка?
Станков, сформулируйте вопрос нормально, получите нормальный ответ. Какие детали вы собрались делать на токарном станке с такой дыркой (дырки в другом месте) таким отверстием?
Важно чтоб материал проходил через дырку, трубу на трубу. Цилиндры высверливать (Нужна точная бабка чтоб было все ровно в центр) значет бабка с винтом не точный, тоесть криво получится если сверлит в центр от бабки?
Это не зажим бабки. Зажим эксцентриком с обратной стороны.
Подкручивать это ладно, главное чтоб было в центр. Надо чтоб стенки цылиндра были одинаковой толщины, не как яйцо.
Других мелких станков с болшым отверстием не видал.
Можно конечно и без отверстьие 25 мм, но перевод материала будет больше. В таком случие присматривоюсь к моделью 60206. Вес всего 42 кг, но волнует точность, и скажыте позалуйста если там тоже бабка с винтом.
Характеристики.
Технические данные:
Suportsvarv
230 V
400 Вт
Расстояние между центрами: 390 мм
Дуплет Высота: 90 мм
Spindelkona: MK3
Повторяющиеся Dock: MK2
Чак: 80 мм 3 назад с внешними и внутренними назад
Spider тура: 20 мм
Оборудованные с резьбовыми часов и 9 шт шаг потока 0,5 - 2,5 мм
Переменная скорость 0-1100 и 0-2400 об. / мин
Хорошо и четко весов колеблется от 0,025.
Прецизионные шпинделя 0,01 мм
Цифровой дисплей с отображением скорости вращения шпинделя.
Стальные стойки для 4 режущие кромки максимум 16 мм вал.
Вес: 42 кг
Размер упаковки: 760x300x310 мм
Тебе нужно брать или д250 или д280 Коноплёфф, однозначчно!
http://www.konatools.ru/prod01.htm в самом конце они.
Изменено пользователем Neznajka
Или как по поводу HBM WM250 Vario (JY250)? Вроде модел уже посли BVB25, может бабку там наладили?
Neznajka: Похоже это и есть тот коноплефф? По фоткам очень похоже.
Скамья станке со сцеплением - Digital
Скорость отображения
и Нортон-бокс для нарезания резьбы.
Дуплет Высота 125 мм
Tour 26 мм!
Скорость 0-2500 левой или правой
Продолжительность Feed
Нажатие метрической 0,2 до 3,5
Threading дюймов 8-56
Повторяющиеся Dock MK2
Pinol Операционная двойной манекен 70 мм
Мотор 0,75 кВт 220V 1ph
Размер 1150x560x570 мм
Вес 120 кг
Оборудование:
4-обратно патрона 125 мм
Лицевой поверхности
Док поддержки фиксированного
Док поддержки саморегулирующимся
волнует точность
Насколько волнует, и если можно в цифрах!
Серийность деталей и как - хоббийно или для производства?
Если хоть какой-то серией и для производства, то к китайским станочкам сколько не приложи усилий по доведению до ума, всё равно промышленного аппарата не получите, а с такими познаниями/подходом будете серийно получать в основном не отверстия а именно дырки.
Разницу м/у отверстием и дыркой я вижу в том, что у отверстия нормируется точность размера и геометрии.
Для хоббийных целей и на единичных изделиях, имея определённый набор знаний/умений/сноровки + вагон времени + порой аццкое терпение можно и на китайском токарнике (естественно отлаженном) получать изделия/детали, а не поделки.
Разница м/у деталью и поделкой надеюсь будет понятна по аналогии с отверстие/дыра.
Ну и для полного понимания вопроса:
Есть у меня в гараже китайский токарник, в основном для хобби.
И прежде чем на нём работать пришлось с ним немало повозится по выборке люфтов и убиранию косячков.
Да, я сейчас делаю на нём некоторые детали с точностью в сотках и даже точнее, но в основном хоббийно имеет смысл делать только что-то эксклюзивное, а не то что можно купить в магазинах.
Так-что озвучьте задачи, а каталог всех попавшихся Вам китайцев в "гоблиновском" переводе кидать сюда наверно не надо.
С уважением, и без малейшего желания обидеть.
Изменено пользователем Chernyshov
Если хоть какой-то серией и для производства, то к китайским станочкам сколько не приложи усилий по доведению до ума, всё равно промышленного аппарата не получите и будете серийно получать в основном не отверстия а именно дырки.
Если отверстие можно получить в сотках, где стенки одинакого толстые, это в полне радует десятки уже будет кривовато.
Серинное изделие не будет, может как десяток. В осномном для прототипа, но чтоб пртотип роботол, надо точность.
Так уже присматривоюсь к 60206 весом 42 кг. (Вес доет другие возможностьи)
Если до серии дойдет, будет расматриватся уже другое. Думою так правило расуждать.
