rbt06
Нарезка шлицов на валу.
Есть червячная эвольвентная фреза с модулем 1 , 20 градусов,возможно ли ей нарезать шлицы на валу на горизонтальном фрезере?
Нарезать можно только не понятно почему модульной.
Потому,что есть в наличии,других нет.
По сути это будет шестерня.
Шлицы какие нужны? Прямой профиль можно и дисковой и пальцевой нарезать.
Шлицы,без разницы,не на валу,не на шестерни,их пока нет.
rbt06, с таким-же успехом можно просверлить отверстие развёрткой. Шлицы б неплоха назвать умным словом )))
Besprizornik, А по делу есть что сказать?
rbt06, так вам по делу нгадо что-то сначала сказать, шлицы есть- прямобочные, эвольвентные, треугольные, не считая экзотических. Прежде чем спрашивать чем делать неплохо сказать что делать.
А разве можно фрезой с эвольвентным зубом, нарезать прямобочные или треугольные шлицы?
Нет.
Грю же шестерня получится.
Треугольные надо постараться, трапециидальные тоже надо постараться, а вот прямобочные №8 запросто.
rbt06, Червячной фрезой нельзя нарезать шлицы на универсальном фрезерном станке. Необходимо иметь дисковую или пальцевую фрезу соответствующего профиля.
Да вот тоже читаю и думаю - то ли лыжи не едут, то ли... :fool: Вроде ж никто не пишет о синхронизации фрезы и детали. Может не досмотрели, что в условии задачи указана ЧЕРВЯЧНАЯ фреза. :) И еще один момент - даже если нарезать такой фрезой шлицы на валу, то я сочувствую тому, кто будет нарезать ответные шлицы в отверстии. :cray: Я уже делал подобную ошибку на свою голову... Несравненно проще купить обычную дисковую (а лучше две одинаковых) фрезу и нарезать простые прямобочные шлицы на валу, тогда и с отверстием будет значительно проще.
<b>telegin</b>,можно, Игорь Кава синхронизировал вращение наклонного шпинделя с шпинделем головки, причем не очень затратно
Ну в теории - конечно можно. :) Даже чисто механически. Но ведь согласитесь - две дисковые фрезы чуточку :) дешевле всех этих ухищрений, разве нет? Ну опять же - как быть с ответными шлицами в отверстии? Мудрый человек должен попытаться увидеть всю картину, а не только фрагмент :)
Рома Астрахань, Да, да для нарезания, допустим, одного шлицевого валика нужно всего-то установить на универсальном фрезерном станке, возможно, и дешёвую управляющую систему ЧПУ. И вопрос, кстати, был о применении червячной модульной фрезы (m=1) для нарезания прямобочных или треугольных шлицов, чего нельзя сделать даже оснастив станок системой ЧПУ (как на видео), но не имея специальной фасонной червячной фрезы специального профиля (такие применяются при нарезании шлицов на шлицефрезерных станках). В видеофайле нарезается обычная цилиндрическая зубчатая пара стандартного эвольвентного профиля. Кстати, здесь на Чипмейкере помещены книги по фрезерному делу (советских времён), где показан способ нарезания эвольвентных зубчатых колес на универсальных фрезерных станках в делительной головке по специальной наладке с использованием гитары обкатки (без использования ЧПУ - их тогда не было). Таким методом нарезались даже конические колеса с круговым зубом. По вопросу rbt06 реальным способом будет, конечно, нарезание двумя дисковыми фрезами.
Изменено пользователем telegin
Спасибо всем,буду перетачивать модульную фрезу.
Прошу помощи, может кто знает, можно-ли нарезать нестандартные прямобочные шлицы 10-44х52х8d10 червячной стандартной фрезой. Заранее благодарен.
Изменено пользователем RenAu
