DocDl
Ремонт плазмореза Prestige Plazma 34 Kompressor
Здравствуйте специалисты данного форума! Имею дынный неисправный плазморез с компрессором. Дуга зажигается на несколько секунд и гаснет. Сам занимаюсь ремонтом быт. техники, с плазморезами не встречался и прошу здесь помощи. Проверял ВВ конденсаторы, емкость в норме (2 шт по 680 мкф), выходные диоды в норме. Что и где здесь искать подскажите!Компрессор продолжает работать, никаких перегрузок не показывает но дуга гаснет
Дуга гаснет В ВОЗДУХЕ или после начала резания??
Пилотная дуга гаснет через несколько секунд ЕСЛИ не произошел перенос на металл в рабочую дугу.
Отсюда - нужно проверить процесс переноса. Обычно проблема в цепи кабеля с клещами.
Иногда удается "удержать" дугу на некоторое время при резке, или настолько этот аппарат чувствителен к зазору? Или я неправильно им пользуюсь? Как на глаз держать правильный зазор
По каким причинам дуга может плохо/нестабильно переноситься в рабочую дугу? Кабель целый.
На глаз - не нужно.
Сделайте опору в виде короны или согнутой поволоки.
Зазор около 2-3мм (для этого аппарата).
Дуга может гаснуть при.
- большом зазоре. Тупо обрывается по невозможности удержания. Компрессор то хиленький. Продувка никакая.
- слишком медленная скорость на тонком металле. Прожигается весь рядом находящийся металл и дуге не с чем гореть.
А в целом аппараты со встроенным компрессором - капризная, слабая, мало живущая игрушка.
Откиньте внутренний компрессор и подключите вместо него внешний с давлением 4 атм.
А как это без видео понять?
Хотя бы словами опишите действия и характеристики Ваших телодвижений.
металл-скорость - зазор.
Понял, спасибо уже что то. Если ведешь быстро так что метал не успевает прорезаться насквозь, то дуга горит. Если ток ставишь на всю то метал прорезает и тоже вроде не гаснет. Получается сам аппарат исправный?
Исправный, но капризный.
