Gomosek
Помогите мне пож, Аогв 11 ,6-3
Памагите мне ,у меня котел аогв 11, 6-3, я крутил колесико увеличение температуры и он больше не подает газ ,фитиль горит и кнопка как бы зажата,на колесике есть винтик, его раскрутишь и колесико расслабляется.
Я его затянул покрутил против часовой стрелки ,котел щелкнул ,поработал 5 минут и опять потух.
Кнопка подачи газа не отжимается.
Звониш в горгаз они приезжают и делают.!
<b>tsarik07</b>, если есть договор. А могут приехать и сказать здесь надо менять котёл у него кончился срок службы.
А вообще с газом если не понимаешь шутки плохие
это терморегулятор, как на утюге.
можно выбрать температуру по теплоносителю.
у Вас по всей вероятности в самом нижнем положении.
попробую объяснить настройку: как сейчас, в максимально повернутом положении, т.е. по часовой стрелке до упора, отпускаете винт и переводите флажок в крайнее положение против часовой стрелки.
затягиваете винт, и по часовой стрелке крутите до включения горелки.
потом настраиваете по нужной температуре носителя в процессе работы котла.
если не получается, то тогда точно вызывайте газовиков, возможно что отсутствует тяга :)
Не нужно там ничего крутить .
Перекройте газ к газовому прибору и обратитесь к газовикам.
