NE0100
Взрыв в тигле
При плавке бронзы с примесью латуни в стальном тигле объёмом 1.5 литра с использованием в качестве покрывного флюса поваренной соли, на поверхности расплавленного металла образовался комок шлака. При попытке удалить его металлической ложкой с налипшей на неё ранее бронзой произошёл сильный взрыв, выбросивший из тигля весь шлак и примерно половину металла, по ощущениям эквивалентный взрыву небольшой гранаты.
Что могло быть его причиной?
Изменено пользователем NE0100
может там в порах (что там на ложку налипло) вода была?
а соль не могла быть причиной?например не прожарили
внешне ложка была сухой, хотя плавили на улице и в это утро был туман.
у меня версия, что причиной могла быть резкая кристаллизация расплавленного шлака или металла при контакте с металлом налипшим на ложку, которого там было около 100гр.
хотя наверное причина в воде
соль была уже в расплавленном состоянии Изменено пользователем NE0100
При попадании капли воды сверху ничего обычно не происходит.
Взорваться могла сама ложка-вода была между ней и налипшим металлом-его и оторвало.
100% вода!у самого такое было,спасли от ожегов брезентовка и маска.
Ложка была в остатках соли, которая отсырела на улице и при погружении её в расплавленный металл произошёл взрыв.
выходит я был близко к догадке,соль впитала влагу вот и хлопок
вот и хлопок
это был самый настоящий вхрыв
<b>NE0100</b>,
Тебе повезло что всего 1.5л обьем,у меня град был из обьема 18л.непередоваемые впечатления.
Обычное явление, когда погружаешь в расплав непрокаленные предметы или шихту. Сам пару раз получал такие "бумсы". Водичка, масло, и прочий горючий мусор помещенный в недра расплава за пару секунд раскаляются до 800-1000 градусов, и куда деваться этим расширенным газам?
