CR2032
Нагревательный элемент впускного коллектора.
На моновпрысках была чудная конструкция подогрева коллектора - еж. Внутри параллельно стоят четыре элемента ,таблетки 12мм диаметр ,видимо серебром покрытые,12 Вольт,на холодном движке может быть и 14.
Необходимо починить несколько таких модулей,в основном неисправность в том,что элементы раскалываются,либо нагар сильный. Помогите неэлектронщику подобрать аналог. Нашел,что ставят позисторы типа таких
https://www.chipdip....b59060a0160a010
Может есть еще варианты. Или EPCOS монополист на такие вещи? Пытался искать на Али ,вообще глухо.
И второй вопрос,такие элементы поджимаются пружинным элементом к алюминиевому корпусу.Нужно ли при монтаже использовать какой-либо проводящий лак или пасту теплопроводяшую как на процессорах,или что-то в подобном роде ?
Изменено пользователем CR2032
Конечно с пастой лучше будет. Эти шайбы хороший вариант.
Не будет. Паста должна быть токопроводящей.
Нравятся мне темы в которых пишут "машина", или не машина, движок, или не движок … Что за машина и какой двигатель ?
Ну вот откуда вы берете такие сведения, просто так с потолка, лишь-бы что-то вставить??? Нет, не надо, чтобы термопаста была токопроводящей - она будет просто продавливаться в точках касания. Это тоже самое, когда смазывают вазелином контакты пинов разьемов, контактных групп переключателей итд. И какая разница что за машина? Если кто не в теме и не знает о чем идет речь, тому и посоветовать нечего.
Результат продавливания вы уже видели, из за этого продавливания у вас появилась работа.
Токопроводящий клей, работает лучше. Но, в вашем случае как раз хуже работает, у вас не будет работы, таблетки не лопаются больше.
Не понимаю, как может мой совет повлиять на мою работу? Вы тоже пишите, не читая и не вникая в суть вопроса, а лишь бы написать?
ищите "PTC degaussing", в тех чёрных коробочках подобные таблетки.
Вы конечно же чинили подобные нагреватели, разбирались в причинах поломки таблеток.
Если даете советы конечно же чинили и разбирались!
Разумеется сделали свою работу качественно, чтобы морду не набили и добром вспоминали.
Так кто из нас не вникает в суть вопроса?
Мне доводится чинить это чудо китайской промышленности, по нескольку раз в квартал и делюсь реальным опытом. Диванный вы наш специалист.
Там термоэлемент из металлокерамики или керамики, если зажимать между нешлифованными поверхностями он лопнет сразу или в результате точечного перегрева постепенно, что и видно на фото.
Кому как, а мне есть.
Что за бредовые фантазии? - Я ремонтом машин не занимаюсь , а работаю со спортивными машинами. Нагреватели не ремонтировал, так как просто не было необходимости, а себе и друзьям в былые времена внедрял на карбюраторные жигули и москвичи подобные нагревательные элементы. В то время очень сильно было развито разного рода усовершенствования советского автопрома. Отсюда и опыт имею. зы Если ломаются диски, значит поверхность неровная, но не от того, что пастой намазано и прижато штатной пружиной.
В чем, если не секрет?
Изменено пользователем Витюня
Имейте свой опыт и далее, керамика лопается от неравномерной нагрузки и чем сильнее прижимаются таблетки пружиной - тем быстрее лопнут. А вы пропагандируете продавливание теплопроводящей пасты.
Хотел бы скромно заметить, что при конструировании или ремонте такого подогревателя надо исключать возможность откалывания кусочков, которые могут засосаться в цилиндр.
Блин, еще один... Ну вы бы хоть устройства коллекторов с подогревом в картинках посмотрели перед тем как давать совет - нагревательные элементы с выводами располагаются с наружней стороны, а не с внутренней и все, что сломается, высыпается на улицу, а не в цилиндр.
Будьте добры показать где вы увидели у таблеток выводы?
Надо сказать,общение в теме как-то остро идет. Не стОит ругаться. Осколки в коллектор не попадут,по крайней мере на VAGовской конструкции.
Скажите,этот термоклей нужно наносить тонким слоем(как на процессор) или от души? Вот типа такого варианта в шприцах дает эффект?
https://ru.aliexpres...-30e5e4fcbf76-4
В колекторе игольчатый радиатор отдающий тепло на впуск.
Поэтому исключено
Клеем не клеил, но в любом случае, слой должен быть как можно более тонкий.
доброго , бурно у вас тут :)
такие коллектора пришлись как раз на времена когда к нам фв стали появляться карбюраторные ... я еще и сам тогда гонялся ...
Витюня не надо много крику - обьективно а не териретически с наскоком - то что тюнишь моторы еще ничего не значит .. ( я 35 - 40 лет их тюнил - кросс , кольцо . дакар ,спидвей)
на север сьездить надо там и поймёшь что к чему - когда идиально работающие тазик или 08 утром без полива коллектора кипятком не завезти...(дела то давние и у нас уже -20 редкость да и карбиков больше нету - или ледовй мотик на спирту перед заездом , когда 2 мин до старта даны после зелёного светафора)
касаемо таблеток - правильно пишут - сопрянаемые поверхности должны быть идиальны, желательно приклеить исключив доп нагрузки и вибрации ...
Поэтому исключено
А как тогда в цилиндрах ниссанов, опелей и прочем рено куски катализатора появляются?
Заводские конструкции - да, но немало и самоделкиных.... :fool:
газодинамика , и они находятся прямо в трубе связанной с гбц - тут же элемент находиться образно между двух пластин и прямого выхода в канал не имеет ( ну если только разрушится сама подогревающея вставка )
У всех так, на других марках не замечал.
Может Тимур и его команда?))))
С какого боку тут катализатор?:)
Да какая разница мотору, откуда сосать? На продувке и залетает, что с впуска, что с выпуска. У одних легче, у других сложнее. А про эти таблетки - на фиг их ремонтировать, таких-то пепелацев и не осталось уже, с разборок все берется за три рубля мешок.
