maker1764
Для чего этот вентиль?
На фото труба из котла. Сам котёл греется быстро, но трубы холодные, кроме одной обратки (да, первая греется обратка, а не прямая). Думаю что этот вентиль только мешает, но я не специалист. Подскажите.
Правильно заданный вопрос- половина ответа.
100 процентов мешает. менять надо на шаровой полнопроходной. если он вообще нужен. Для понимания рисуйте схему системы с диаметрами труб и перепадами высот. также надо утеплять эту трубу до верхней точки.
Еще вариант есть такой: крану лет 40-50, если его недавно закрывали - открывали, или вообще трогали, тарелка внутри могла от седла не отойти, гайка или винт сгнил например.
Изменено пользователем Igor78
...(да, первая греется обратка, а не прямая). Думаю что этот вентиль только мешает,...
Так значит в вентиле тарелка отпала или сама система сделана через одно место. Как понял система без насоса, раньше то как работала, нормально, хватало этого вентиля или всегда так-же через обратку? Раз обратка греется значит циркуляция идет(и через вентиль тоже), только не в том направлении идет.
А вентиль стоит для того, что-б если понадобится, котел отцепить не сливая воду из системы. Кстати раньше до появления в продаже шаровых, у нас везде такие вентили стояли и все чрез них работало.
Изменено пользователем idled
Выкинуть как не нужный элемент в системе отопления.
Спасибо.
На обратке кранов нет. Поэтому и этот не нужен.
Ещё вопрос: воду сливали, одну зиму дом не топили. Сейчас заливаю 20л - вода стоит в расширительном бачке, потом медленно ушла. Повторял ещё пять раз, теперь задумался - засор?
Ну вот начали появляться новые подробности, а то вентиль, вентиль :) , пробка где-то скорей всего.. но если на обратке крана нет, то и этот не нужен, можно убирать.
Убирайте этот пережиток прошлого, я с такими намучился от души, у них сопротивление потоку запредельное, для самотечных систем враг номер 1.
Без насоса, раньше работала "как-то" - дальняя комната всегда холодная, хозяйка спала под двумя одеялами.
От котла идёт три контура, греется только один, да и то - обратка. Ладно, надо рисовать схему с перепадами высот, за одно уклон труб проверю и найду самое высокое место, а то надоело ждать пока вода "забулькает" (вода именно "забулькивает", а не затекает) из расширительного бачка в систему.
Если в ближайшее время не собираетесь менять систему отопления, залейте антифриз. Будет намного меньше хлопот.
Не проще ли слить систему и заполнить через нижний вентиль,тем самым убрав пробки и если не убрать полностью это недоразумение(вентиль) то хотя бы выпотрошить,а по делу такой АГВ надо было лет 10 как сдать в металлолом как крайне не экономичный и установить современный ,который отобьёт расходы за пару лет. И самое главное при таком сечении труб без насоса эта система будет работать крайне неэффективно.
Изменено пользователем mihalych71
..а то надоело ждать пока вода "забулькает" (вода именно "забулькивает", а не затекает) из расширительного бачка в систему.
Спускники на системе есть? спускай воздух где возможно, тогда затекет.
Да ладно вам. Такие вентили работают по тридцать лет, в отличии от шаровых китайских, сгнивающих за три года. И все идет через них. Там не турбулентный поток.
Заполнять надо водой снизу, это верно. Сливать воду из системы - последнее дело. Без воды, и при частой смене воды - гниет система изнутри..
И еще пройти всю систему визуально. Иногда так наварят - то спуск - то подъём.
Это длинная история... сейчас шестеро владельцев оформляют документы и будут продавать дом. Тем временем, я хочу там зимой мастерить всякие поделки. Но... электричества не было, сломалось - пришлось делать. Отопление вроде было, коснулся - не работает. Вода подводится в дом, но зимой может перемёрзнуть, пока не включал.
Идея с насосом мне нравится.
Нет, там просто трубы и уголки. Есть сливной вентиль и этот на фото :) Спускник - это "кран Маевского"? Изменено пользователем maker1764
Лет 20 уже в работе. Был бы ещё один - у котла, задумался бы. А так выбор между трубой 40 и насосом с фильтром.
Необязательно краны именно этой системы, любые краны ставят, у меня на батареях обыкновенные латунные с "кривым носом" краны поставлены.
а как воздух из системы спускать после заполнения, он по любому там будет, хоть какая правильная она нибудь.
<b>Вася Куролесов</b>, корпус да, может и 30 лет простоять, а вот слетевшая запорная тарелка со штревеля это норма в любой момент, на переплавку их само то, латунь в ссср не жалели :)
Вася Куролесов, корпус да, может и 30 лет простоять, а вот слетевшая запорная тарелка со штревеля это норма в любой момент, на переплавку их само то, латунь в ссср не жалели
Не то что бронзовый, у меня пара чугунных стоит советских. Без проблем, с1989 года. Тарелку даже и заменить не долго. Хотя такого не было, что бы слетела.
Эти вентили крутят раз в 5 лет.
Если система выполнена правильно, везде уклон соблюдён, то воздух выходит без дополнительных телодвижений. . Достаточно на комнату 20-30 мм.
А в чужой, при беглом просмотре если находим воздушный пузырь, сверлю сверху дырочку на 5, резьбу на м6 и болтик.
Если в пластмассе - самореза достаточно.
Иногда не выходит, бывает. Тогда надо "толкнуть" столб воды. - Открыть на пару секунд кран сливной и закрыть.
Или порезче открыть подпитку, а вода и воздух выйдет через слив с верхней точки.
